Резултати от 1 до 15 от общо 29
Проблем с домашна мрежа.
    Dec 2008
    След разместване в къщи се наложи да преместя настолното РС. До днес беше вързано с кабел към рутер. Имам и един преносим компютър. След преместването на РС-то трябваше да използвам Wireless USB adapter защото нямам наблизо кабел. Нaмира мрежата но не може да приеме IP. А до преди 2 часа беше вързан към същия рутер само, че с кабел. Настройките са всичко на автомат.
    Интересното е, че на лаптопа от който пиша сега, същo всичко е на автомат а той си намира без проблем IP.
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Проблем с домашна мрежа.
    Сложи си статични адреси.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    изключи firewall-а за безжичния адаптер
    Dec 2008
    Защитната ми стена е изключена. А в разширени е сложена отметка на Wireless network connection. ?!
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от shanto
    От къде да везема цифрите?
    Никой ли няма иедея за къкво става въпрос?
    Ако трябва повече инфо ще дам, само кажете.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Възможно е да е кофти драйвер на безжичната карта, настройка на рутера за филтриране на мак адреси лош обхват. Дай повече инфо.
    Dec 2008
    Обхвата е: добър/много добър
    Безжична карта не мисля че има. Нали ползвам адаптер. Неговите драйвери ги свалих от сайта на Netgear.
    Незнам какво е "филтриране по мак адреси" но рутера го имах преди новия лаптоп. Просто се прибрах с лаптопа, намери мрежата и само въведох паролата, а с това настолно РС не става.
  10. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Дай малко инфо - кой ти е доставчикът, модел рутер и т.н.
    Между другото, ако на настолното PC си с USB WiFi adapter да не би да си сменил мястото му и да си го включил в друг USB порт.Понякога това създава проблеми, макар, че по принцип не би трябвало да има проблем.
    Dec 2008
    Доставчика е Кейбълтел. Рутера е D-Link di-524.
    Ако проблема беше в USB порта нямаше ли вобще да не намира мрежата. А то я намира и не може да си присвои IP.
  12. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    сложи следния адрес на PC-то
    IP 192.168.1.25
    subnet mask 255.255.255.0
    default gateway 192.168.1.1
    DNS 192.168.1.1
    на останалите компютри са същите, като променяш само последния октет на IP адреса , например:
    192.168.1.26....
    тук->http://darkmentor.hit.bg/wifi_nas12.jpg
    Dec 2008
    Токущо направих това което ми написа. Появаява се иконата за Wi-Fi мрежа, като сложа не нея ми изписва свързан. Но няма нет. Така около 1 мин. След това пак почва да търси IP. Пак ми написва сързан и всичко се повтаря.
    Само да поясня, че в момента пиша от лаптопа на един метър разстояние.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Махни кодирането на безжичната връзка, може да не се поддържа от USB адаптера.
    Dec 2008
    Този адаптер е ползван със стария ми лаптоп (намаше вграден Wi-Fi). На същия рутер. Дори днес, тъй като не съм си продал старя лаптоп, а просто си седи в един шкаф го извадих и го пробвах. Е ми работи си.
    За справка адаптера е: http://www.netgear.com/Products/Adap...rs/WG111T.aspx
  17. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Да не би да имаш филтриране на рутера по MAC адрес?
    Dec 2008
    Нямам никаква идея. Кажи ми какво е това и как до го проверя.
  1. Отговори: 9
    Последно: 12-02-15, 10:45
  2. Отново за домашна мрежа
    От b_goranov във форум Мрежи
    Отговори: 23
    Последно: 01-07-07, 11:35
  3. Насторйка на домашна мрежа
    От mutra във форум Мрежи
    Последно: 01-10-06, 14:13
  4. Отговори: 3
    Последно: 14-11-05, 21:12
  5. Домашна безжична мрежа.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 11-08-05, 11:15
