Hi,
Нямате ли проблеми при връзка между два hub-a между два блока??? При нас при пакети над 2k има загуби и съответно големи файлове по мрежата се копират с часове. Използваме FTP кабел за връзка между двата блока (100 м), но за съжаление hub-овете ни са т.нар. "псевдо" switch-ове CNet. Имам доста идеи, но кое според вас трябва да се предприеме първо:
- смяна кабели
- смяна накрайници
- смяна hub-ове с друга марка hub-ове или с истински switch-ове
- унифициране марката и модела на всички мрежови карти
- игра с хардуерните настройки от рода на 10/100 Mbps и half/full дуплекс на картите
- просто разстоянието е прекалено голямо
Bye
Само че съм го пробвал при тотална липса на връзка между двата hub-a.
