Локални мрежи между 2 блока
    Nov 2002
    Hi,
    Нямате ли проблеми при връзка между два hub-a между два блока??? При нас при пакети над 2k има загуби и съответно големи файлове по мрежата се копират с часове. Използваме FTP кабел за връзка между двата блока (100 м), но за съжаление hub-овете ни са т.нар. "псевдо" switch-ове CNet. Имам доста идеи, но кое според вас трябва да се предприеме първо:
    - смяна кабели
    - смяна накрайници
    - смяна hub-ове с друга марка hub-ове или с истински switch-ове
    - унифициране марката и модела на всички мрежови карти
    - игра с хардуерните настройки от рода на 10/100 Mbps и half/full дуплекс на картите
    - просто разстоянието е прекалено голямо
    Bye
  3. etg
    etg е на линия
    Administrator
    Dec 2000
    - смяна кабели
    НЕ
    - смяна накрайници
    НЕ
    НЕ
    НЕ
    ЕДВА ЛИ, НЕ ВЯРВАМ
    НЕ
    А какво имаш предвид под "пакети над 2k"?
    Nov 2002
    Най-елементарната проверка е с Ping 2000 байта, при който например имам 30-40 % загуби. Също така, много, но малки по размер файлове се копират с пъти по-бързо от един голям файл. Нека някой, който е правил мрежа между 2-3 блока да сподели.
    Feb 2002
    Ami az imah problem s komshiata , malki fileove se kopiraha bez problem ama golemite neiskaha
    no nashta mreza beshe coax .
    A kakva e vruzkata vi 10 ili 100
    shto ne si vzemete edni switch-ove ima dosta eftini v MOST - Repotec
    May 2001
    Ne e problema razstoianieto.
    Mejdu kompiutrite v moiata mreja razstoiznita sa saotvetno 120 i 70 m.(100 Mbit mreja)
    na 70 m mejdu WinXP(NT,2000)-XP 8-9 MB/sek
    sashtite 70 m, na sashtite mashini, karti, swi4ove-s Win98-4-6 MB/sek.
    Ogromna razlika, samo zaradi operacionnite systemi....
    Izvodite si pravete vie...
    Ne e viarno tova 4e malkite failove se kopirat po-barzo. To4no obratnoto e. Edin fail s golemina 1GB (naprimer film) se kopira s pati po-barzo ot direktoria i386 naprimer na instalaciata na WInXP kadeto ima 4500 faila.
    Ako mrejata vi zamira pri kopiraneto na golemi failove, imate problem s kabeli(niskoka4estven kabel ili razsukan na mesta), nakrainici(nezashtipani , s polukontakti) i t.n.
    Swi4ovete Repotek ba4kat bez problemno. No e dostata4en v shemata da se poiavi bezimenen(druga ku4a marka) swi4 i neshtata se usirat s -1, -2 MB/sek
    (Pod ku4a marka razbiram vsi4ko koeto ne e 3Com)
  7. etg
    etg е на линия
    Administrator
    Dec 2000
    1.Само между блоковете ли съществува такъв проблем, в рамките на един блок нормално ли е всичко?
    2.Винаги ли се проявява проблемът, имам предвид между повече различни компютри пробвали ли сте, или само между два-три?
    3.Сменете порта на hub-а
    4.Сменете hub-а, не е нужно новият да е друга марка
    5.Пуснете да се копира файл и прегледайте дали не изгасват диодите на някой от портовете по трасето
    6.Ако hub-овете (switch-овете) са 10/100, заменете някой от тях с 10
    Обърнете най-голямо внимание на т.5
  9. Junior Member
    Nov 2002
    Hi Etg,
    1. Проблем има само когато се комуникира между компютри от различните блокове. В рамките на моя блок например връзката ми се винаги струва добре.
    2. Не се появява винаги - като че ли когато на отдалечения hub са свързани всички активни (4 на брой) хора; макар и да не правят нищо.
    3. Този хитър номер типичен за кучите hub-ове го знам и съм го правил неведнъж с успех Само че съм го пробвал при тотална липса на връзка между двата hub-a.
    Като че ли кабеляците са най-заподозрените. Ще пробвам също и наистина с 10 Mb отдалечен hub.
    Знаете ли има ли значение кои цветове на UTP кабела се усукват на 1-2 и 3-6 и има ли значение дали при всеки user са едни и същи - би трябвало да няма, а по-скоро да е въпрос на стандарт, доколкото знам?
    Чао
    May 2001
    Няма значение, но ги прави по стандарт че после ще се чудиш кое кво е било
    May 2001
    Cvetovete niamat zna4enie, no triabva da polzvash 2X2 usukanite dvoiki.
    T.e. osnoven + potdarjasht cviat sa edna dvoika (Oranjev+Oranjev-bial, i t.n.)
  12. etg
    etg е на линия
    Administrator
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">2. Не се появява винаги - като че ли когато на отдалечения hub са свързани всички активни (4 на брой) хора; макар и да не правят нищо.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Може да е от захранването.
    Oct 2002
    Standarta za vruzvane na UTP e :
    1 bjalo-oranjevo
    2 oranjevo
    3 bjalo-zeleno
    4 sinjo
    5 bjlo-sinjo
    6 zeleno
    7 bjalo-kafjavo
    8 kafjavo
    Kato pri tazi shema raboteshti sa saotvetno oranjevata i zelenata dvoika...
    ako razstojanieto e okolo 100m preporuchvam da ne polzvate uplink mejdu hubovete a da napravite cros-over kabel saotvetno s razmjana mestata na oranjevo i zeleno...
  15. etg
    etg е на линия
    Administrator
    Dec 2000
    Каква е разликата между Uplink и порт 1 при положение, че изводите са вързани накъсо?
    Поне при hub-овете, които съм ползвал. Със CNET нямам опит.
  1. Отговори: 4
    Последно: 12-11-04, 17:48
  2. Отговори: 5
    Последно: 01-04-04, 17:45
  3. Връзка между 2 мрежи
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 22-10-03, 19:00
  4. Браузване между две мрежи
    От Stan във форум Мрежи
    Отговори: 23
    Последно: 24-02-03, 10:07
  5. LAN между два блока
    От Cko във форум Мрежи
    Последно: 13-08-02, 01:15
