Колеги,имам 2 ай пи камери,нови,но нямам програма ,с която да работя с тях.Модела е EASY N,в сайта им има програма,но иска регистрационен код,който аз нямам.Моля помогнете ми
Нямаш ли диск? Марката нищо не ми говори... Принципно софтуера е един и същ. Не виждам проблем софтуера на едимакс да се ползва като напишеш IP-to на твойта камера... Имаше едни различни компресии обаче видео и m/jpeg....
Сега се сетих, ако към камерата не са ти дали софтуер, може би са я предвидили да си работи с web интерфейса....
  Проблема е че на диска няма програма,с която да виждам камерите,нито мога да записвам,и т.н.
Такава има на сайта им,но е платена,и работи само час
Трябва ми именно програмата,или крак или ключ за нея.
Мерси
  OSD означава On-Screen-Display или показване на екрана. Кликнете на Audio video – OSD, за да сверите точна дата и време, която да се показва на картината.
Disabled: Ако кликнете на това, тогава ще отмените последните OSD настройки.
Color: Може да оцветите вашата дата и час в различно от скучното черно. Изберете измежду няколко цвята – бял, жълт, червен, син, черен и др.
Add time stamp on record: Или с други думи да добавите време и дата, когато даден файл е бил записан.Имате възможност да говорите на хората около камерата. За целта трябва да имате включен микрофон към компютъра си. След което само натиснете тази иконка, и ще може да говорите с тези, които са от другата страна на камерата. Включете говорител към камерата, посредством задния аудио жак на камерата, и звука ще стана още по-ясен. Отново – един клик стартира разговора, друг го спира.
Бележка: Ако сте се логнали като посетител, то останалите функции няма да са налични, като при кликването на тях, ще ви излезе изскачащ прозорец, който ще ви подкани да въведете потребителско име и парола.
2.8. За оператор:
Ако сте влезли в системата на камерата като оператор, то ще имате възможност да работите с някои менюта повече. Имате възможност да работите освен с гореизброените функции за посетител, но и следните:
Тук ще видите подробно обяснение как се работи с ИП камери и как се инсталират всички драйвери Подвижна IP камера - SPY.BG
