Има ли значение...
Po princip d-rRoss e prav, nqma znachenie koi dvoiki shte polzvash izbirash si dve i si gi polzvash veche v zavisimost kakuv kabel pravish ,no e hubavo da se sledvat standartite zashtoto moje da ti se naloji da prabish kabel bes da znaish kak sa napraveni na drugiq krai na kabela i ako nqmash tester stava losho zashtoto shte ti otneme vreme da razberesh koi kvo e polzval.Tova e cqlata rabota.
Има ли значение...
Хммм ами да др росс определено е прав... но когато установиш че някой твой предшественик е пуснал сигнала по зеления и кафявия чифт оди разбери къде му е проблема. То стандартите ги има за това да се спазват. А ако всеки почне да си прави квот на него му е удобно малко сложно ще почнем да се разбираме нали? Та за цветовете - това е една препоръка която е измислена за удобство на всички. НЕ Е задължително. Но просто е удобно. Бтв ако почнем да си говорим така ай си организираме едно състезание по опъване на ланове [:D] и всякакви други неща (примерно бири) с цел успокоение на духовете [:D]
Има ли значение...
d-rRoss обаче, забравя нещо много важно - че тоя дето кримпва кабела, трябва да е научил "наготово" и кои точно пинове за какво се използват, за да може да ползва произволни чифтове. Защото пиновете съвсем не са подредени чифт до чифт. Ако ме разбрахте какво искам да кажа, де. [:)]
Има ли значение...
a da i iskam da dobawq neshto deto e malko oftopic, no mi idwa naum [:D] dwa wyprosa po LAN-ovete
1. 3Com-skite karti hwyrlqt signal na po-dalechno rastoqnie zashtoto rabotqt s po-wisoko noseshto naprejenie wqrno li e
2. Neispolzwanite 2 chifta pri markowite karti/mrejowi ustrojstwa se ispolzwat za da obirat potencialnata razlika mejdu kartite/ustrojstwata wqrno li e
i edin malyk byzik na tema zauchawane na neshtata i razbiraneto im :-) zashto se ispolzwat tochno 1-vi 2-ri 3-ti i 6-ti pin
Има ли значение...
Verno che stava malko bezsmisleno za tova zashto 1 i 3 sashto kato zashto ima voda i vazduh, ama....
vie da ne bi da pahate i 8 kabela v konektora kogato go zatvariate?!?
Da, togava malko po-trudno se razpoznava koe s koe e chiftosano....
Има ли значение...
Ами, аз лично, винаги ги ръгам всичките - човек никога не знае за какво ще му потрябват - я POE, я СОТ...
Има ли значение...
Цветовете трябва да се спазват задължително, защото като дойде след него някой, който да му оправи бакиите да не се опитва да разгадава кой какво е правил, а да може с един поглед да си изясни положението. При мрежите може да не е фатално, но при 220V че и повече (там също има цветове при контактите и щепселите) може някой да се изпърже. Затова цветовете трябва да се спазват !!! [:-hspin]
Има ли значение...
Е и при мрежите понякода се налага да пуснеш захранване по другите два чифта... не че 30 волта е много ама ако те изненадат както си се покатерил я п някоя стълба я по някоя козирка може неприятно да стане. Всъшност можеш да си правиш и редиш нещата както искаш, но стандартите за тва са измислени за да се разбират хората
Има ли значение...
През ум ми мина, че свободните 4 жила на UTP кабел могат да влязат в употреба [:)]. По тях може да се предава аудио и видео сигнал(в аналогов вид); например кабелна телевизия, говор (за аналогова комуникация, т.е. no lag [;)]) и т.н. На практика всичко е възможно, стига да имаш въображение.
P.S. Ако някой незнайно защо се заинтересува от някоя от горепосочените идеи, да каже - с удоволствие ще помогна :)
Има ли значение...
Хмм по вторите два чифта може да се пусне абсолютно всичко което може да се пусне по жица - телефон, захранване, LAN, абе изобщо каквото се сетиш.
By the way ако не се лъжа за предаването на аналогов сигнал, особено видео не трябва ли да се исползва коаксиален кабел? В сми то не че няма да мине по усукан чифт ама...
Има ли значение...
Ideiata e mnogo dobra (da se polzvat svobodnite jici), no pak napomniam za indukciata. Mnogo chesto se sluchva da se chuva radiotochkata na kabelnata (na opredeleni kanali), kakto i na telefona.[^]
Има ли значение...
Вярно си е, ru-boy, но на мен никога не ми се е случвало :)
А за предаване на аналогов сигнал изобщо не е задължително да се ползва коаксиален кабел - всичко зависи от вида на сигнала, силата му и т.н. Специално за видео сигнала (или пък за кабелната телевизия), наистина е добре да се използва екраниран кабел, като при по-големи растояния той е направо задължителен. Такъв кабел е FTP - екраниран [;)]
Има ли значение...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by wireman
wireman ,ако не те мързи може да обясниш за какво става дума и как точно става[:D]
Интересно ми е също ,дали може да двойките кабели на ФТП кабела да се ръгнат в накрайник за ЮТП или трябва да ползвам пач кабел/напоследък се искушавам да го направя и да си спестя накрайниците за ФТП и пач кабелчетата ,но реших да попитам/
Има ли значение...
Prometey, не разбрах какво точно искаш да направиш с този FTP? Какво е "пач кабел"?
А ето ти един пример: в единия край на фтп кабелa се свързва кабелната, като екрана на коаксиалния кабел се свързва с екрана на FTP-то, а другата жичка на BNC-то отива в една от свободните жици на FTP. Ето една картинка за по-голяма яснота:
http://upload.ionichost.com/pics/pic.jpg
Сигнала он другата страна се взима по аналогичена начин.
Е'га ти картинката [:D][:D][:D][:D]
Има ли значение...
Prometey по принцип може. Качествените кабели обикновенно са малко по-дебели и не влизат. Това е леснорешим проблем при кабелите с по-еластична изолация. Може да си вземеш шилднати конектори от Конрад, около 30 стотинки са, а може и да опиташ да вкараш само 2-та ползващи се чифта. Освен това в такъв случай пестиш тамън две слаби точки - розетка и пач - и при двете нещо може да се претакова, така че вероятността да се с;капе нещо е по-малка.
Но, ако решиш да направиш всичко като хората, така че със сигурност да не ти прави проблеми, просто купи 2 пача и 2 розетки като хората.
