[:-banghead]Здравейте искма да попитам има ли знчение как ще се вържат двойките кабели на UTP cat 5?
Едно приятелче казва ,че няма ,но според мен има .Кажете вие! [:-bonc01]
ми има значение :-) иначе нямаше да ги оцветяват. всъшност важното е 1-ва и 2-ра да ти върви по един усукан чифт и 3-та и 5-та. от там нататък си има схема която е измислена за удобство - с идеята че ако всеки кримпеше как си знае щеше да стане голямо мазало (а и на кабела няма как да напишеш /* тука...такова нещо омазах */)
Б/О||О||Б/З||С||Б/С||З||Б/К||К -
Прав кабел, гледано откъм равната страна на конектора.
Б/З||З||Б/О||С||Б/С||О||Б/К||К -
Кръстосан кабел гледано пак така, но само от единия край - от другия - като горе.
Кабелите работят, свързани и по друг начин, но това е приетия стандарт. Добре е да се спазва, защото не винаги можеш да видиш как е връзвал тоя преди тебе. Освен това, така си сигурен, че сигналът ти върви по усукана двойка, а не - по отделни жици от различни усукани двойки.
Dam dam ,taka is i znaeh ,blagodarq wi
standartite sa napraweni za 1. standartizaciq nali, za da ne stava kasha, i 2. za da se garantirat chestotnite swoistva pri prenasqne na signalite.
probwal sam da snajdam 3 kabela, warzani koj kakto si iska, chrez rozetki. wsqko parche otdelno taboteshe. 3te na wednaj - ne, a elektrocheski bqha OK nali. moje bi e imalo golqmo zatihwane/proslushvane
Все пак беше хубаво да му кажете на човека, как става при директна и как при връзка през хъб...
PC - PC (кръстосана схема на STAN)
PC - HUB (права схема 1:1)
HUB - HUB (кръстосана схема на STAN, освен ако хъба няма изходX, т.е. хъба сам си ги кръстосва)
Има едно елементарно правило - еднаквите устройства - с кръстосан кабел, различните - с прав. Като го помниш това не можеш да сбъркаш. Само като видиш надпис Upload заставаш нащрек[:)]
Но предполагам, че човека вече наясно, щом до кримпване на кабели е стигнал.
Е не е задължително... напоследък правят разни мързеливи суичове които са са аутодетект на тва прав или кроснат кабел им ръчкаш както и надписа не е upload a uplink :-)
Да де, да де, грешка на езика в бързината...[:)]
Интересното е обаче, това с N-way - суичовете не винаги работи!? Например на един DSL-модем докато не включих правия кабел в дупката за прав кабел, не щя да тръгне, въпреки че суича се води такъв, умен...
акъла на суичовете се определя правопропорционално от цената. последния такъв умен суич който купих най-накрая го прибрах в шкафа за да си нямам грижи с него и да го пробутам на някой по-несимпатичен клиент :-)
Smisylyt na pravilnoto svyrzvane e i simetriraneto na kabelite i vzaimnoto unishtojavane na parazitnite indukcionni naprejenia. [:-hspin]
Napriner kato si vdignesh slushalkata na analogovia telegon i chuvash radioto imenno po tazi prichina. Naprejenieto na kabelite ot radiotochkata se induktira v telefonnia kabel. T.e. neshtata triabva da se praviat taka, kakto triabva (e standartizirano).
Shte kupuvam Swich sled 3-4 dena. Niakakvi idei za marka i/ili model?
Niama nikakvo zna4enie kakvi cvetove she se polzvat, ne go ebavaite choveka, vajno e da se spazva uslovieto za 2x2 usukanite dvoiki!(za Rx i Tx)
Ne zauchavaite na gotovo neshta bez da gi osmislite!
Към всички ли се обръщаш? Защото много от мненията не изглеждат да са от наготово заучени знания...
Хмм да наготово съм ги заучил тези неща... особено за кабелите и за LAN-овете.
Ami ne zvi4i li zaucheno tova che triabva da se spazvat cvetovete?!
Iavno e nazubreno na izust bez da se misli, ili mai-malkoto ot nerazbirane kak raboti mrejata!
