Резултати от 1 до 15 от общо 32
Има ли значение...
    Dec 2002
    Има ли значение...
    [:-banghead]Здравейте искма да попитам има ли знчение как ще се вържат двойките кабели на UTP cat 5?
    Едно приятелче казва ,че няма ,но според мен има .Кажете вие! [:-bonc01]
    Nov 2002
    Има ли значение...
    ми има значение :-) иначе нямаше да ги оцветяват. всъшност важното е 1-ва и 2-ра да ти върви по един усукан чифт и 3-та и 5-та. от там нататък си има схема която е измислена за удобство - с идеята че ако всеки кримпеше как си знае щеше да стане голямо мазало (а и на кабела няма как да напишеш /* тука...такова нещо омазах */)
    Dec 2000
    Има ли значение...
    Б/О||О||Б/З||С||Б/С||З||Б/К||К -
    Прав кабел, гледано откъм равната страна на конектора.
    Б/З||З||Б/О||С||Б/С||О||Б/К||К -
    Кръстосан кабел гледано пак така, но само от единия край - от другия - като горе.
    Кабелите работят, свързани и по друг начин, но това е приетия стандарт. Добре е да се спазва, защото не винаги можеш да видиш как е връзвал тоя преди тебе. Освен това, така си сигурен, че сигналът ти върви по усукана двойка, а не - по отделни жици от различни усукани двойки.
    Dec 2002
    Има ли значение...
    Dam dam ,taka is i znaeh ,blagodarq wi
    Jan 2003
    Има ли значение...
    standartite sa napraweni za 1. standartizaciq nali, za da ne stava kasha, i 2. za da se garantirat chestotnite swoistva pri prenasqne na signalite.
    probwal sam da snajdam 3 kabela, warzani koj kakto si iska, chrez rozetki. wsqko parche otdelno taboteshe. 3te na wednaj - ne, a elektrocheski bqha OK nali. moje bi e imalo golqmo zatihwane/proslushvane
    Jan 2002
    Има ли значение...
    Все пак беше хубаво да му кажете на човека, как става при директна и как при връзка през хъб...
    PC - PC (кръстосана схема на STAN)
    PC - HUB (права схема 1:1)
    HUB - HUB (кръстосана схема на STAN, освен ако хъба няма изходX, т.е. хъба сам си ги кръстосва)
    Dec 2000
    Има ли значение...
    Има едно елементарно правило - еднаквите устройства - с кръстосан кабел, различните - с прав. Като го помниш това не можеш да сбъркаш. Само като видиш надпис Upload заставаш нащрек[]
    Но предполагам, че човека вече наясно, щом до кримпване на кабели е стигнал.
    Nov 2002
    Има ли значение...
    Е не е задължително... напоследък правят разни мързеливи суичове които са са аутодетект на тва прав или кроснат кабел им ръчкаш както и надписа не е upload a uplink :-)
    Dec 2000
    Има ли значение...
    Да де, да де, грешка на езика в бързината...[]
    Интересното е обаче, това с N-way - суичовете не винаги работи!? Например на един DSL-модем докато не включих правия кабел в дупката за прав кабел, не щя да тръгне, въпреки че суича се води такъв, умен...
    Nov 2002
    Има ли значение...
    акъла на суичовете се определя правопропорционално от цената. последния такъв умен суич който купих най-накрая го прибрах в шкафа за да си нямам грижи с него и да го пробутам на някой по-несимпатичен клиент :-)
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Има ли значение...
    Smisylyt na pravilnoto svyrzvane e i simetriraneto na kabelite i vzaimnoto unishtojavane na parazitnite indukcionni naprejenia. [:-hspin]
    Napriner kato si vdignesh slushalkata na analogovia telegon i chuvash radioto imenno po tazi prichina. Naprejenieto na kabelite ot radiotochkata se induktira v telefonnia kabel. T.e. neshtata triabva da se praviat taka, kakto triabva (e standartizirano).
    Shte kupuvam Swich sled 3-4 dena. Niakakvi idei za marka i/ili model?
    May 2001
    Има ли значение...
    Niama nikakvo zna4enie kakvi cvetove she se polzvat, ne go ebavaite choveka, vajno e da se spazva uslovieto za 2x2 usukanite dvoiki!(za Rx i Tx)
    Ne zauchavaite na gotovo neshta bez da gi osmislite!
    Dec 2000
    Има ли значение...
    Към всички ли се обръщаш? Защото много от мненията не изглеждат да са от наготово заучени знания...
    Nov 2002
    Има ли значение...
    Хмм да наготово съм ги заучил тези неща... особено за кабелите и за LAN-овете.
    May 2001
    Има ли значение...
    Ami ne zvi4i li zaucheno tova che triabva da se spazvat cvetovete?!
    Iavno e nazubreno na izust bez da se misli, ili mai-malkoto ot nerazbirane kak raboti mrejata!
  1. Има ли значение какъв HDMI 1.4 кабел?
    От Dominator във форум Телевизори
    Отговори: 25
    Последно: 26-03-15, 21:37
  2. XXX- Размера има значение!
    От niva във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 24-04-12, 21:15
  3. Значение при избор на телевизор
    От marmot123 във форум Телевизори
    Последно: 19-01-12, 00:02
  4. Значение на символите на домашни кина LG
    От Shloser във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 26-07-11, 13:12
  5. Wireless router - има ли значение 54 или 108 Mbit?
    От hihimor във форум Мрежи
    Последно: 25-04-07, 13:06
