Какво мислите за Active Directory
  Ами какво да ти кажа, голяма стъпка, в правилна посока, блестяща като концепция, бъгава като изпълнение.:-)
  при определени условия върши чудесна работа ама... има си своите проблемчета и както каза orpamarosa има много малко хора които знаят за какво става дума
  А ти какво знаеш? В смисъл аз ползвам много активно голяма част от възможностите й. Интересно е да обменим опит.
  <off topic>
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">
Лошото е че малко хора я разбират...
Тц, тц, тц - не подценявай ближния си!
Има достатъчно добро безплатно описание на
www.microsoft.com
(и не само там) така че дори и "неразбиращите" да разберат.
</off topic>
Ние мигрирахме от NT към Win2k едва преди 2 месеца, така че все още събирам впечатления ;-(
  Ах,когато дойдеш на моя хал ще разбереш какво имам предвид:-))
А за сайта на Майкрософт - всичко има да, но трябва и някой да го прочете, а за по специалните статии, този някой ще трябва и да си плати...
  orpamarosa, много много много малко знам по въпроса
  Какво е това AD и за какво се ползва?
На microsoft.com пише че било добро за бизнеса, ама как точно не пише .
  Общо взето АД е скъпо удоволствие за мрежови администратори или по точно за този дето плаща сметките за хардуер. Бъгове има но вече ги поизчистиха от майкрософт така че остана само скъпите устройства.
Примерно за да ползваш отдалечена инсталация на уиндолс 2к са необходими скъпи и съвместими лан адаптери и суичове от класа на 3com.
Клъстеризирането дава много добри резултати и се изплаща но иска скъпи райд контролери. Технологията интили мирор също дава добри резултати при защитата на данните. С две думи много добро но и много скъпо изплаща се само при организации с повече от 200 станции и мин 5 сървъра.
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by alexandro
Струва ми се че не си много наясно какво е Active Directory и ми позволи да не се съглася с теб.
Първо да ти кажа, че АД е инструмент за администриране, част от w2000server и няма как да не го ползваш ако администрираш такава мрежа, той си идва с ОС и около него се "върти" всичко или по скоро той го "върти", ако мога така да се изразя, не е удоволствие, което си позволяваш или не.
"АД е скъпо удоволствие..." - можеш да пуснеш АД на какъв да е комп. който удовлетворява минималните хардуерните изисквания на win2000, а именно Пентиум 166 и по висок, 32МБ и повече, 2ГБ ХДД, ЦД и т.н. - какво му е скупто на това?????
За да ползваш отдалечена инсталация на w2k ти е необходима мрежова карта - 3$ Surеcom например ще ти свърши прекрасна работа, а за да направиш такава (инсталация) - карта с PXE boot ROM, 3Com-ka ot 25-30$, ако не е, една подходяща дискета че ти помогне.
За клъстерите - там парите наистина са много.
За малките предприятия или фирми (с далеч по-малко от 200 станции и 5 сървъра)има Small Bussiness Server който е около 1200-1300$ не съм сигурен за точната цифра.
  Ако някъде пише по-подробно за това ще съм благодарен на всякакви линкове
P.S. Бях ма microsoft.com, много четох, ама имам чувство че само рекламните материали намерих
Никъде не намерих да пише как точно работи, ако някой знае, нека да постне линка pls
  Дотук прочетох много интересни мнения за Active Directory, но за съжаление нищо което да не знам. В интерес на истината идеята ми, когато помолих един от модераторите да създаде тази тема, беше не да се получи слободневен журнал, или място за оплюване на Майкрософт в техните опити да завладеят мрежовия пазар. Иска ми се всеки да сподели своят опит в областта, която е наистина необятна. Аз самия работя с 2000 мрежа от зората на началото и би ми било интересно да се концентрираме върху проблематиката на Active Directory. Реално погледнато системния администратор не винаги избира на какво да работи. Много често това ни се налага от чичковците с парите, които плащат... Що се отнася до документация по въпроса, мога да кажа, че по мое мнение изданията на Майкрософт прес са добри, но реално, всяка една книга по въпроса е вече стара в момента на своето излизане на пазара. Така че най-добрият ресурс са форумите и Майкрософт Тек-Нет. Би ми се искало да се опитаме да погледнем върху проблема от чисто професионална гледна точка и да се опитаме да съдадем общност на специалисти, които да подпомагат със своя ентусиазъм разитието на технологията. Ето например, мога да ви кажа в каква среда работя аз, и какви са най-често срещаните проблеми, които срещам:
Мрежа:
40 компютъра-клиенти.
2 мрежови принтера.
4 сървъра(излишно е да споменавам платформата)!:-)))
40 отдалечени клиента(в географско отношение - много отдалечени)
Основно имам проблеми със синхронизацията на сървърите и базата данни за клиентите. Намерил съм начин да се справям с проблема, но е доста дебилен(или Майкрософтски, то е едно и също). Има ли някой който да поддържа мрежа под 2000 със повечко домейн контролери, който да ми обясни как да избягна проблема със синхронизацията помежду им? Тъпо е когато направиш юзер и да се окаже, че когато един от домейн контролерите е офлайн, той не може да се логне....
  Между другото, що се отнася до отдалечената инсталация, компилирал съм си собствена мрежова дискета за отдалечена инсталация под ДОС. Ако има интерес към нея, мога да публикувам саморазархивиращ се файл по ftp. Не претендирам да поддържа всички мрежови карти, но съм се постарал да включа най-разпространените. Дискетата дава възможност за достъп до произволен споделен ресурс на Windows съвмесим сървър през TCP/IP при наличието на DHCP сървър(задължително).
  Primetime choveka koito ne e naqasno v sluchaqa mi se struva che si ti. Osobenno kogato izkazvash smeli ideii ot sorta na tova che shte kachish windows 2000 na 32MB pamet i shte pusnesh AD na 166Mhz aide molqte ne me razsmivai!!
Za orpamarosa problema ti se reshava chrez zadavane na tochnia interval ot vreme za obmen na informaciqa mejdu domain controleri i sinhronizaciqa v sluchaqa e vajno da opredelish na kakuv interval ot vreme AD da se replikira mejdu otdelnite kontroleri za da ne gubish info i da ne si fludnesh mrejata...
