Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Опасен ли е рутерът за здравето?
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re:Опасен ли е рутерът за здравето?
    Индукционните котлони са опасни,GSM-те също, лаптопите да не забравим, а виждам че и рутерите вредят.
    От всички тези трудност съм готов да ви избавя, необходимо е само да ми изпратите съответния уред и дребна сума, за покриване на разходите при избавянето ви от тези беди.
    Dec 2011
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    @rexxar_tm,
    Ти правиш ли разлика между радиация и радиовълни?
    Колеги сериозно... прочетете преди да се излагате по форумите
    http://en.wikipedia.org/wiki/Non-ionizing_radiation
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от rexxar_tm
    Така е, наистина се излагаш, пишейки неща сляпо от Wikipedia без да ги разбираш и осмисляш. И се получава "изгубени в превода".
    Думата "radiation" има няколко значения в английския: физ. излъчване, радиация, лъчеизпускане
    В дадения от теб линк тя е използвана заедно с думата electromagnetic. Получава се понятието electromagnetic radiation - което е електромагнитно излъчване, а в него се включват и радиовълните, с които работи рутера. За радиацията важи понятието ionizing radiation.
    И за да няма такива заблуди като твоята (да се бърка електромагнитно излъчване с радиация) статията е кръстена "Non-ionizing radiation".
    Разгледай внимателно приложената в линка графика, прочети статията и ако има неясноти пак - питай!
    Dec 2011
    #19
    Колега @Lupus
    Това беше отговор на леко подигравателния пост по горе. Нещо не се разбираме кой, какво иска да каже май май.
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #20
    @Лупус - съществува още една форма на радиация, не много известна и слабо изследвана - облъчване с глупости. И ако въздействието на не-йонизращата радиация ( енергии крайно недостатъчни за предизвикване на трайни изменения в молекулите или в химичния състав на клетките ) изчезва в момента на нейното прекратяване, ( Тя затова и се нарича НЕ-йонизираща. )то т.н. shit-radiation създава трайни проблеми и генни изменения доживот. Ако горе-постващия-линкове беше и мислил освен чел глупости например в разкрития.ком несъмнено би осъзнал, че най-големия, силния и мажоритарния източник на не-йонизираща радиация е ...Слънцето и то с нива и енергии от порядъка на 1300-1600 вата на м2. Пак ако беше чел добре щеше да знае, че цифровизирането на планетарните излъчвания ( радио, телевизия комуникации ) не само не е във вреда, ами точно обратното - подобрява се глобално нивото на човешкия ЕМИ фактор в десетки-стотици пъти спрямо нецифровизираната аналогова ера. При първите мобилни технологии TACS,NMT излъчващите нива на апаратите можеше да достига 15 вата. Даже астрономите в момента считат, че земята през последните 20 години се е скрила от възможността да бъде открита и засечена от недоброжелателни евентуални извънземни цивилизации именно поради далеч по-ниските нива на излъчване на цифровите технологии.
    Засичал 5-6 рутера в блока си...ама не казва освен своя другите с какви нива ги засича....вместо да поства глупости да потърси какво е dbm и как се отнася към mW.
    @rexxar_tm - вместо да постваш за лепенки за 48лв ( дето ти ги били дали безплатно....дадоха ти ги за да заливаш с инфо форумите ли? ) и най-безсрамно да манипулираш читателите с недоказани, непроверени и неустановени глупости вземи да преосмисляш нещата преди да пишеш, щото всичко в природата излъчва ама не СИГНАЛИ както е според теб.
    Апропо - по темата нещата са много прости...ако някой се чувства неспокоен или зле в близост до wifi рутера си, може да го премести или си пусне лан кабели обаче само след като недвусмислено е установил, че проблема идва от това а не например "пих вчера 6 ракии и 5 бири и сега ме цепи главата сега като седя през лаптопа...дали не е от wifi рутера?" Все човек има различна чувствителност към всичко около него, едни чуват гласове от отвъдното или радио в главата си в близост до излъчващата кула на местната радиостанция, но това са един на хиляди, а останалите не трябва да взимат нещата толкова насериозно, че да травмират себе и и близките си.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    @Лупус - съществува още една форма на радиация, не много известна и слабо изследвана - облъчване с глупости. И ако въздействието на не-йонизращата радиация ( енергии крайно недостатъчни за предизвикване на трайни изменения в молекулите или в химичния състав на клетките ) изчезва в момента на нейното прекратяване, ( Тя затова и се нарича НЕ-йонизираща. )то т.н. shit-radiation създава трайни проблеми и генни изменения доживот. ......
    Лошото в случая е, че единствената защита срещу това облъчване е знанието, а то в маса глави или липсва изобщо или е на ниво Wikipedia - copy/paste.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    #22
    Да се включа и аз, с две думи - няма да ми навреди че стоя на 50 см. от рутера, така ли?
    Благодаря!
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Благодаря!
    Определено не! Помисли разумно - GSM-а е винаги с теб, често в джобовете или опрян в главата. А той в моменти на свързване с клетката излъчва десет пъти по-голяма мощност. А ако работиш с лаптопа или компа по Wi-Fi връзка, даже и рутера да е далеч, те са на 50см от теб а излъчват със същата мощност.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #24
    весела тема. няколко дни я следя и не мога да не се включа
    ми то лесно бе - хвърляш този рутер на 2.5гхз и минаваш на 5 гигахерца.
    по висока честота е по-безопасно
    а най безопасно е с жица вързана към угасен комп защото и от компа има лъчения. от ел мрежата също има лъчение, но не смъкваме предпазителите когато се приберем.
    в такъв свят живеем, като лъчи твоят рутер какво ще направиш с убинокутито на половин-един ват на съседа? ще се гърмим ли? то май в софия това и става
    о да най-важното забравих.
    за радиацията/излъчвания - червеното вино помага.
    а за червеното вино помагат пръжки.
    и живота е хубав.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #25
    не баш така бе хора. Все пак и малките дози, редовно поемани (не говоря, за наркотици), са вредни до някъде, няма просто начин да не бъдат, каквото и да си говорим.
    Иначе в "Сталкер", Сталкерите като нямат спринцовки, пият "Столичная Водка", за да свалят радиацията.
    Dec 2011
    #26
    Не колега. Работодателя ги е раздал с идеята да се грижи за работниците!!! Просто споделих! Все по Български подскачаме на всичко? Нямам никаква изгода да рекламирам или "зарибявам" с каквото и да е.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #27
    Колега, тази грижа е несериозна и е прах в очите. Да беше ви вдигнал заплатите с 50лв например....а спазва ли наредба 7 от 2005?
  1. Отговори: 68
    Последно: 16-05-15, 10:15
  2. Отговори: 6
    Последно: 04-02-08, 00:03
  3. ОПАСЕН ВИРУС
    От sclera_bg във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-02-05, 12:06
