Споделяне на интернет
  1. sss
    sss е офлайн
    Dec 2005
    Как мога да пусна интернет през рутер на гостите си без да имат достъп до локалната ми мрежа?
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Споделяне на интернет
    Цитат Първоначално публикувано от sss
    Хм интересен въпрос. Ако рутера е в режим рутер, той прави собствена под мрежа, която е извън локалната...
    Така, най-лесния вариант е да включиш един кабел към суитча за локалната мрежа...
    Какво да разбираме под гости, да не става въпрос за нещо като хотел?
    П.С. Ако няма начин за кабел варианти много, ама това е най лесния...
  4. sss
    sss е офлайн
    Dec 2005
    Не е за хотел. Но примера е удачен. Примерно гостите ползват само интернет без достъп до компютрите в локалната мрежа. Имам безжичен рутер само за гостите, но като се свържа към него виждам и всичко споделено в локалната мрежа.
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Какъв е рутерът?
    @glowndark - Аз поне нищо не разбрах, дано sss те е разбрал.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    @etg щом ти не си ме разбрал лоша работа...
    Това ВИЖДАМ съвсем ме обърка. Нали идеята е да ВИЖДАТ, не да НЕ СЕ ВИЖДАТ?
    За да НЕ виждат - Интернет --> Рутер за локалната мрежа --> Втори рутер правещ нова безжична мрежа
    За да ВИЖДАТ - Интернет --> Рутер --> правещ безжична и локална мрежа
    Ако имаш вариант 1 и искаш през WI-FI ДА СЕ ВИЖДА локалната, заменяш втория рутер с AP
    Aug 2002
    Wireless isolation = ON ( намира се в Advanced menu или Wifi setup ) друго наименование е WiFi Is / Wirelese isolation = enable
    елементарно и просто решение. ( когато е разрешено wireless e изолиран от мрежата )
    имат нет , но нямат достъп до мрежата, но и ти ако си по Wireless съшо ще си вън от мрежата.
    Друго решение е втори рутер с настроена под мрежа - само за гостите както казаколегата , макар и доста сложно.
    Те ще виждат 2 wi-fi мрежи , но твоята ще бъде с парола .
    Купи си един TP-Link за 34лв
    Третото решение е настройка на права за достъп до компютрите - само който си въвел с права , само той може да влиза.
    Общо взето най-лесно и бързо е със втори рутер ако и ти имаш wireless. - да взема нет от първия през WAN и да дава на останалите - но в друга мрежа.
    твоята е 192.168.1.1 ( примерно ) тяхната ще е 192.168.0.1 . Но само ако знаеш как се настройва рутер де.
    Ако не купи рутера и ще ти кажем как.
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Идеята на "Wireless isolation" е да не се виждат безжичните клиенти помежду си, не да не виждат локалната мрежа.
  10. sss
    sss е офлайн
    Dec 2005
    Общо взето най-лесно и бързо е със втори рутер - да взема нет от първия през WAN и да дава на останалите - но в друга мрежа.
    точно това и направих
    Компютрите в локалната мрежа по кабел с ИП адреси от рода 192.168.2.1 и т.н. --> рутер с IP 192.168.1.1--> безжичната мрежа DHCP 192.168.1.100 и т.н.
    Като се свържа към безжичната мрежа ми дава ИП 192.168.1.100. Чрез Windows Explorer виждам само този компютър.
    Но като сканирам мрежата с някой network scener ми излизат и ИП адресите и на другите компютри от локалната мрежа. Тогава спокойно мога да видя всичко споделено на тях.
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Я задай на рутера (нали е рутер?) лан ип 10.0.0.1 с маска 255.255.255.0 да раздава ип-та и виж пак ли ще е така?
    2-та рутера ли са безжични, да не се вързваш към първия рутер? Или по някакъв начин ако 2-та са безжични имената на мрежите да се дублират...
    Да не си объркал порта на втория и вместо в WAN си включил кабела в LAN
    Aug 2002
    Опита ли с wireless isolation ?
  13. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Трябва да размениш местата на рутерите - твоята локална мрежа да е зад втория рутер.
  15. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Не можеш ли да включиш firewall-а на рутера и да забраниш няколко port-а - от 135 до 139 и 445.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ако се зададе с маската на мрежата да ползва ограничен диапазон, а не целия дали няма да се получи?
  17. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    моя netgear wnr2000 има т.нар guest wireless
    прави точно това + това има QoS правило за гостите
  1. Споделяне на интернет между PC и GSM
    От getzov във форум Мрежи
    Последно: 24-01-11, 08:11
  2. Споделяне на Интернет
    От etg във форум Мрежи
    Отговори: 108
    Последно: 22-02-07, 22:48
  3. Мрежа от 6 PC & 1 MAC, как? Споделяне на Интернет
    От Osvaldo във форум Технологии
    Последно: 04-01-05, 13:11
  4. Интернет споделяне
    От Raziel във форум Мрежи
    Последно: 30-11-04, 18:59
  5. Споделяне на Интернет връзка
    От Whiskey във форум Мрежи
    Последно: 21-10-04, 11:58
