?VPN?
    Feb 2003
    ?VPN?
    [:-banghead] Pravq se i az na administrator v edna virmi4ka... No se sbluskah s edna zada4ka:
    6te si pravim VPN - no mi trqbva pove4ko informaciq - ustrojsva, na4ini na vruzvane, prez naeti linii ili Internet prostranstvoto...
    Izob6to mnogo ne6ta !
    Kude moga da polu4a po-ob6irna informaciq!!!
    !!HEEEEELP!!
    Feb 2003
    ?VPN?
    Horata ot tva izkarvat pari
    <font color="red">Ако можеш да помогнеш - помогни...
    Ако не - коментара ти не е на място...
    КрИс
    </font id="red">
    Dec 2000
    ?VPN?
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Sunwind
    Horata ot tva izkarvat pari - ...
    От форума не се правят пари. Или казваш, или - не.
    Dec 2000
    ?VPN?
    Ето един документ който описва VPN технологиите.
    http://www.cisco.com/global/EMEA/net..._Paul_King.zip
    Не е съвсем за начинаещи но дава общ поглед върху VPN.
    Иначе най-простия VPN за който се сещам се прави с PPTP клиента на windows 2к, XP. Може и 9.х версиите да имат такъв, не знам. Имаше някъде един user's manual как да си направим VPN с подръчни материали (1 х Linux + n x Windows клиенти) но трябва да го потърся че bookmark -a ми е остарял.
    Nov 2002
    ?VPN?
    само информативно
    9х има такъв само че не се качва по подразбиране, при 95 трябва да се качи ъпдейта за dial-up networking - msdun12.exe От там нататък следват различни варианти, зависи каква е целта на упражнението.
    Dec 2000
    ?VPN?
    За съжаление не можах да намеря описанието, но ще драсна два три реда.
    Как се прави прост VPN от две windows машини вързани към интернет е
    описано в една статия на майкрософт.
    http://support.microsoft.com/?kbid=257333
    Пример:
    локална мрежа---VPN Server--------Internet-------VPN клиент
    192.168.1.0/24 |<----------PPTP--------------->|192.168.1.х (VPN адрес)
    В този случай клиента трябва да знае официалния (интернет) адрес на VPN сървъра.
    Ако той не е постоянен (dial-up) може да се позва услугата DynDNS (www.dyndns.org)
    Когато сървъра е on-line той винаги ще е достъпен под регистрираното DNS име, например
    myvpnserver.dyndns.org, независимо че адреса всеки път е различен.
    След като PPTP връзката между VPNклиента и VPN сървъра е установена, клиента получава адрес
    от локалната мрежа зад сървъра, т.е. работи виртуално в локалната мрежа 192.168.1.0/24
    За да може това да работи за повече от един клиент, VPN сървъра трябва да е Win2k Server (или .NET)
    Win2k Profesional позволява само едna PPTP session.
    Като VPN Сървър може да се ползва и Linux. Предимствата са много, но е по трудно за реализация.
    Повече по въпроса с Linux тук:
    http://www.poptop.org/
    Друg сценарий :
    локална мрежа 1----VPN Gatewy---Internet-----VPN Gateway---локална мрежа 2
    192.168.1.0/24 |<----PPTP, IPSec,L2TP---->| 192.168.2.0/24
    Най-евтино излиза с Linux. Нямам понятие дали това може да се реализира с Windows като Gateway.
    Jun 2002
    ?VPN?
    Mania: ima edna kniga za VPN mislq che beshe izdadena ot softpress no ne sym sigyren. Tam vsichko e opisano. Ako imash 15-20 lv. mojesh da si q vzemesh.
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    ?VPN?
    Povecheto seriozni I-net dostavchici predlagat takava usluga. Neshtata ne sa nito lesni, nito prosti. Probvaj pri niakoj dostavchik. Primerno - <font color="brown"> Digital Systems</font id="brown">. Kazvam primerno, zashtoto te <font color="purple">syvsem ne sa naj-dobrite v tazi oblast</font id="purple">. Potyrsi i drugi. Mejdu drugoto ima i dostatychno literatura po tozi vypros.[:-hspin]
    Feb 2003
    ?VPN?
    Ei go ... toia reklamira Digital Systems , obache men me moderirat kato iskam pari za uslugata
    Aide sys zdrave
    Dec 2000
    ?VPN?
    Neshtata ne sa nito lesni, nito prosti. Probvaj pri niakoj dostavchik. Primerno - Digital Systems.
    Е чак пък толкова трудни не са. Е по лесно е да си платиш и някой друг да цъкне два пъти с мишката вместо тебе, ама тогава сам си си виновен. Имаше една поговорка за зелника, че не е луд тоя дето го яде ами оня дето му го дава, ама нейсе.
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    ?VPN?
    Po-dobre niakoia firma da go napravi, zashtoto:
    - shte mojesh da obvinish tiah, ako nehsto se skape
    - shte mojesh da se napravish na "velik" i da go popravish [^]
    - shte nauchish neshto poveche ot niakoj, kojto e chel poveche (i tova my e rabotata)
    - da izrejdam li oshte ...? maj i samo gornite dve prichini sa dostatychni ....
    Chovek triabva da vyrshi neshtata zabavliavajki se ... [:D]
