Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By krusha
IP камери-проблем .
    Nov 2009
    Попово
    IP камери-проблем .
    Колеги,имам 2 ай пи камери,нови,но нямам програма ,с която да работя с тях.Модела е EASY N,в сайта им има програма,но иска регистрационен код,който аз нямам.Моля помогнете ми
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:IP камери-проблем .
    Нямаш ли диск? Марката нищо не ми говори... Принципно софтуера е един и същ. Не виждам проблем софтуера на едимакс да се ползва като напишеш IP-to на твойта камера... Имаше едни различни компресии обаче видео и m/jpeg....
    Сега се сетих, ако към камерата не са ти дали софтуер, може би са я предвидили да си работи с web интерфейса....
    Nov 2009
    Попово
    Проблема е че на диска няма програма,с която да виждам камерите,нито мога да записвам,и т.н.
    Такава има на сайта им,но е платена,и работи само час
    Трябва ми именно програмата,или крак или ключ за нея.
    Мерси
    Jan 2001
    "на сайта им" = ?
    Nov 2009
    Попово
    Jul 2013
    Отговор: Re:IP камери-проблем .
    OSD означава On-Screen-Display или показване на екрана. Кликнете на Audio video – OSD, за да сверите точна дата и време, която да се показва на картината.
    Disabled: Ако кликнете на това, тогава ще отмените последните OSD настройки.
    Color: Може да оцветите вашата дата и час в различно от скучното черно. Изберете измежду няколко цвята – бял, жълт, червен, син, черен и др.
    Add time stamp on record: Или с други думи да добавите време и дата, когато даден файл е бил записан.Имате възможност да говорите на хората около камерата. За целта трябва да имате включен микрофон към компютъра си. След което само натиснете тази иконка, и ще може да говорите с тези, които са от другата страна на камерата. Включете говорител към камерата, посредством задния аудио жак на камерата, и звука ще стана още по-ясен. Отново – един клик стартира разговора, друг го спира.
    Бележка: Ако сте се логнали като посетител, то останалите функции няма да са налични, като при кликването на тях, ще ви излезе изскачащ прозорец, който ще ви подкани да въведете потребителско име и парола.
    2.8. За оператор:
    Ако сте влезли в системата на камерата като оператор, то ще имате възможност да работите с някои менюта повече. Имате възможност да работите освен с гореизброените функции за посетител, но и следните:
    Тук ще видите подробно обяснение как се работи с ИП камери и как се инсталират всички драйвери Подвижна IP камера - SPY.BG
    tanatos одобрява това.
  1. Нови спийд камери
    От digunan във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-03-12, 11:43
  2. Коя от 3те камери е най-добра
    От tatoo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-08-11, 14:23
  3. Климатични камери
    От Tony4162 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-06-11, 13:38
  4. Програма за позицициониране на камери
    От glowndark във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-11, 15:02
  5. Проблем с CCD матрица на някои камери и фотоапарати
    От dmanov във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-12-08, 09:50
