Проблем със сила на сигнал на рутер
    Плевен
    Здравейте.
    Имам рутер Sweex, закупен от Опти спринт /интернет доставчик в гр. Плевен/ преди 5-6 години. Смених му версията с на TP Link TL-WR541G още като купих, защото при рестарт се губеше някаква настройка /не помня каква/, а с този фирм. всичко е ОК. Проблема е че от известно време /доста време/ обхвата е много малък или по-точно сиглата на WiFi e много слаб. На 2 м. /буквално/ на лап топа ми показва до 65-70 % и това при пряка видимост м/у устройствата, а в другата стая, която е преходна и е на 4м от рутера, почти няма сигнал. Ако успее да се закачи, то след много кратко време разпада, а за телефон или таблета почти невъзможно да се закачи. Някаква идея, какво може да се направи? Живея в панелка, но на такова растояние от рутера, би трябвало да има поне отразен сигнал!?
    поздрави
    Димитър Миланов
    Jan 2001
    Отговор: Проблем със сила на сигнал на рутер
    смени канала
    Feb 2011
    Смолян
    Може да инсталираш на таблета или телефона програмата inSSIDer и да разгледаш на кой канал ефира е най-чист.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ефира се е "замърсил" от други рутери. Потърси си "по-чист" канал и се "намърдай" там.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Според мен рутера си има проблем.... още с купуването му, който в последствие се е задълбочил. Не може на 2м пряка видимост да показва 60-70% от замърсен ефир.
    Aug 2002
    моя елементарен btc модем huaweii с дискретна ( скрита антена ) през 2 стени железобетон ми дава 70% сила на сигнала ,. А както се знае тези модеми нямат силна антена.
    Моя съвете да го флашнеш с последния ъпдейт на sweex . С тп-линк софтуера скоро не съм доволен изобщо.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Срещал съм същия проблем със "слаб сигнал и почти моментално разпадане на връзката" при дефектирал захранващ адаптер - дефекта беше изтекъл филтриращ кондезатор.
  10. Junior Member
    Плевен
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Пробвах, но няма ефект.
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    ...Моя съвете да го флашнеш с последния ъпдейт на sweex . С тп-линк софтуера скоро не съм доволен изобщо.
    Опитах но ми дава грешка, че "файла не с точното име", а файла е "lw050v2-up.bin". Опитах и с файла за ТP Link /също .bin файл/ и там същата грешка.
    А какво правя: Връзвам се с кабел от лап топа към рутера. Влизам в рутера /с Мозила/>юзър и парола > Maintenance
    > System Tools > Firmware > Разглеждане /избирам файла "lw050v2-up.bin" > Upgrade. Ako бъркам някъде, моля да ме поправите.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Кондензатор в захранването /той е с адаптер/? или някъде вътре в рутера?
    поздрави
    Димитър Миланов
    Aug 2002
    1. Запиши си настройките
    2. Factory reset
    3. Update
  12. Junior Member
    Плевен
    2. Factory reset
    3. Update
    Да и това пробвах, но едно и също при всички случаи.
    Вече съм на вариант да го сменям /ще сменям и жилището скоро/, та ако може да препоръчате добър рутер до 80-100 лв. Новото жилище е тухла и може би ще е по-добре.
  13. Moderator
    Mar 2005
    Вътре в адаптера е кондензатора - отваря се адаптера (според случая се реже или чупи или ако имаш късмет ще е с винтове) и се сменя кондензатора (кондензаторите). Но е добре първо първо да пробваш с друг адаптер и ако проблема изчезне - отваряй или сменяй целия адаптер.
  1. Проблем LG 42LD750 - спря да намира цифров сигнал
    От koranto във форум LG телевизори
    Последно: 27-05-15, 19:22
  2. Проблем със сигнал на Panasonic ET5
    От brotzki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-05-13, 17:04
  3. ТВ сигнал през рутер ?
    От jjf във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 20-04-13, 23:42
  4. японската сила
    От mvarbanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 11-02-11, 18:31
  5. Малко извадки от ЗЗП в сила от 10.06.2006
    От Alexi във форум Черен списък
    Последно: 14-02-08, 15:21
