Отговор: DVR след рутер - проблем
6036 е порта на dvr "TVT"
явно порта за връзка се бърка с порта за данни
опитай порт 5555 да бъде 55
а другия го остави на 6036 и опитай.
Повечето ДВР-и имат проблем когато се гледат с браузър различен от IE, защото когато се закачиш към двр-а през интернет експлорер почват да се свалят разни ActiveX , кодеци и т.н. От това което прочетох нямаш проблем с пренасочванията през рутера, май нещата отиват към браузъра.
Също така някой по-стари двр-и имат проблем с ИЕ 11.
Един приятел ми човъркаше ИЕ да гледам други камери и съм нямал проблем ...в който и двр да вляза всичко е 6 ама този ще е някой китайски боклук понеже сега през ие изобщо нищо не отваря все едно нямам нет. Само през мозила има някакво развитие
До
Mr.TECHNO опитвах с различни портове но с двуцифрен не съм пробвал но ще пробвам и ще кажа резултата.
А относно въпроса за кабела двр рутер има ли значение какъв е понеже из нета едни казват че трябва да е прав други крос трети нямало значение ?
Да добавя само и че съм пробвал от няколко машини и резултата е един и същ...
Bavareca
... Резултата обаче е нулев. когато си напиша ип с порт 5555 в мозила отваря страницата на двр ...
Сигурен ли си, че това е страницата на DVR ?
Ако можеш, пробвай следната последователност:
1. Устройството от което искаш да гледаш, го свържи към вътрешната мрежа на рутера. След което пробвай да гледаш DVR-а по вътрешния му IP-адрес. Както си го дал примера, това е 192.168.0.111:5555
След като изчистиш всички проблеми с гледането във вътрешната мрежа, чак тогава премини към т.2 (проблемите могат да бъдат например настройки на браусъра с който гледаш или настройки с DVR)
2. Устройството от което искаш да гледаш, го свържи към Интернет по някакъв начин различен от рутера към който е свързан DVR-а.
И сега (след като успешно си гледал в т.1), ако има проблеми с гледането, то те ще се дължат на настройките на рутера.
ПП:
1. Подозирам, че ще се появавт още проблеми свързани със смяната на портовете (не си обяснил много добре какво точно си сменил), затова наблегни на първата точка - докато не видиш DVR-а във вътрешната мрежа с неговите сменени портове, не се занимавай с външната.
2. Кабела трябва да е прав
До MitkoS
Да, забравих да спомена че имам две ип и от настолния комп се мъча да вляза с ип 192,168,0,111:5555 който е вързан към рутера където е двр а с лаптопа който е с друг акаунт вече се вързвам с реалното ип. До колкото дали съм сигурен че отварям страницата на двр ...не съм но след като се опитам да вляза горе в таба изписва webcam и това ме води на мисълта че съм точно в двр но може и да греша.
Единствено което съм сменил е порта на двр който там се води HTTP 80 но понеже имам ремулт на рутера със същия порт реших да го преименувам на 5555.... дано сега да съм изяснил картинката ...
Що не върнеш оригиналния порт и да го оставиш така, докато не се изчитят проблемите с браусърите при гледане във вътрешната мрежа.
Я пробвай с тоя софтуер: CMS
До Pat аз имам някакъв софтуер на диск но не съм го инсталирал на компа но има ли някакво значение ???? понеже към двр съм вързал монитор и мишка и така цъкам по софта му ?
До
MitkoS Днес ще пробвам с неговия си порт и ще сменя порта на рутера да не се бъркат но само трябва да се добера до двр че е на около 10 км от нас и ще трябва да ида до там . Ще направя и снимки на настройките да ви ги покажа....
между другото там има опция DDNS която не смея да пипам там и не съм ровил. Тя играе ли някаква роля за достъпа от вън ?
ddns ( Dyn DNS ) е настройка за реален IP през виртуален ДНС сървър.
за този етап не ти трябва.
подозирам че нещо си объркал , я му дай factory reset
и виж дали във вътрешната мрежа се вижда.
Виж дали вътрешната ти мрежа е 192.168.1.xxx, да не се окаже че е 192.168.2.xxx
Bavareca
По този начин ще елиминираш евентуални проблеми с браузърите.
До Mr.TECHNO По вътрешната мрежа няма нищо объркано и съм на 100% сигурен.Работя в сферата на интернет и мрежите са ми по голямата част от работата. А ако е както казваш нямаше да мога да пингвам двр а аз го пингвам. ДВР ми е много мътна страна и за това реших да ползвам жокер а именно във форума.
До Pat
Сега стана интересно. Имаше токов удар и двр умря, тоест седи на началния си екран и не иска да се стартира. Дадох го на един който каза че може и да може да го съживи и след това ще тествам от ново. Възможно е и преди токовия удар да му е станало нещо а тока само да го е довършел...незнам . Относно софтуера който ми даде искам да питам ако го инстална примерно на компа в нас а двр е другаде и ако да кажем всичко с двр е наред ще мога ли да се връзвам за него чрез този софтуер ?
Да, и не само към този двр, ами и към други от неговия тип, също така и към IP kameri на ТVT.
Е благодаря за инфото .... сега остана да ми върнат двр работещ и започвам пак от начало и ще пиша какво е станало
Здравейте ,Да не пълня форума с нова тема реших да пиша тук. помощ да направя настройки ДВР
LS-CVR4104XD - Longse за да го виждам от далеч!Свързан е към рутера(доставчик Нет1)до колкото съм запознат имам статично айпи .Имам пинг до ДВР във вътрешната мрежа.като се опитам да се свържа с него ми излиза прозорец да инсталирам някакъв си (моля първо да се инсталират плъгини!)давам ОК свалям си нещо инсталира се но ови нищо.малко съм неук за което се извинявам.с гугъл хром ссъм като браузер.
