В наличност: малка мрежа, сървър с прясно инсталиран вин2003, а останалите пц-та са с вин98.
На сървъра юзерите са конфигурирани както трябва или поне така си мисля, но идва и
Проблемът: юзерът се закача безпроблемно и си стига до необходимата шерната дир. Това продължава докато му е активна сесията или докато не му я прекъсна ръчно, след което при опит пак да се свърже (независимо дали през Network Neighborhood или чраз \\server) му дава грешка access denied, no permission to access resource.
Следното съм хванал за сега се оправя по два начина: рестарт на 98-цата или написването на директен адрес \\server\share_dir. При второто се "отпушва" и отново безпроблемно се достига до него през Neighborhood-а или \\server.
Решението на проблема чрез тези два варианта не ме устройва и търся къде точно е проблема. На юзерите е дадено session never expire.
Дано съм бил ясен и ако имате някакви идеи – ще се радвам да ги споделите...
