Резултати от 1 до 15 от общо 23
Compaq Proliant 6500 Problem
    Oct 2002
    Колеги помагайте че тука се видях в чудо с тая тенекия!!!
    Значи първо да опиша за какво става дума:
    Мaшината е стар сървър Compaq Proliant 6500 биос Р11 99g
    2 процесорен Хеон 2 500Мhz
    4 LAN Intel
    3 diska v raid 1
    OS Linux SuSE 8.2
    Всичко се инсталира идеално по хардуера софтуера работи само дето като тръгна да пусна итернета и винаги единия от интерфейсите го няма или почва луд пакетлос. Смених всичките карти 10 пъти с 3com Intel i realtec никаква промяна.
    Сложих 5-та карта и спряха да изчезват интерфейси но пакетлоса остана 10 реда има 10 няма.
    Щом се пусне шейпъра и почва пакетлос
    При една карта интернета върви на 0.5мс сложа ли модула за втората край почва се от начало.
    Тъпия сервер няма дори биос сичко се настройва от СД на Сомраq.
    Който помогне ще пие бира!!!
    Nov 2002
    Исказвам предположение само
    роблема може да идва от това че картите не могат да си поделят системните ресурси /освен ако проблема не е кабелен но това го изключваме като идея/
    варианта който може да се приложи е малко стил тука има тука нема - разместване на картите по слотовете. dmesg какъв аутпут ти дава? и картите като модули ли са подкарани или са компилирани в кернела? понякога проблема може да идва от това.
    Тука:
    http://h18007.www1.hp.com/support/fi...e/58_1105.html
    има разни ътилки за твоята машинка може и да свършат работа.
    П.С. това са железни машини но като се появи някой хардуеърен проблем и.... съчуствам ти
    Jun 2002
    За какво ползваш толкова карти ?
    May 2001
    i az imam pdoben problem samo 4e s intelski server ... ne 6te pove4e ot 2 mrejovi karti ... edna na dynoto intel eepro100 i edna isa .. ni6to drugo ne 6te .. ako ima karta na dynoto probvai da ia zabrani6 moje i da se opravi
    Sep 2001
    Tova e ot zad monitornoto ustroistvo
    triabva da se smeni
    i mislia che shte se opraviat problemite
    smenete choveka koito upravliava komputera
    Oct 2002
    Problema e qasen loshoto e che reshenie ne mi idva na um:
    Mashinata nqama ACAPI i poradi mnogoto hardware prekusvaniqata se meshat .
    Inache kartite sa na moduli no dori da gi vkaram v kernela efecta shte e sushtiqa..
    Servera e predviden da ima edin rezerven lan pri vsichki sluchai..
    I seki put kato se mestqat karti po slotovete triabva da se puska diska na compaq.
    S 1 i s 2 karti bachka perfectno ama s poveche nishto ne stava....
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За какво ползваш толкова карти ?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Trqabvat mi za da napravqa vruzka Internet -- LAN -- FILE SERVER-- Upravlqavasht interface!!!
    Martine pak mi se struva che pochvash da se zaqajdash shte mi se da si tolkova otvoren kato se vidime na jivo!!
    May 2001
    to taka na izsuta da govori6 e mnogo lesno i maddog ne e ot zadmonitornoto ustroistvo ...dosta narod se my4i nad nego ...
    Nov 2002
    alexandro, няма ли някакъв софтуеър/фърмуеър/биос функция която да ти разпредели прекъсванията по слотовете? преди време се бъзиках с един пролиант и ми се върти из главата идеята че имаше нещо такова, мога и да греша де
    Oct 2002
    Znachi s staria disk za upravlenie na furmuera moje da se nastroivat prekusvaniqata ruchno obache kakvoto i da pravqa pak ostavat po dve lan karti na edno !!!
    Problema shte se otstrani dnes s izhvurlqaneto na compaqa i slaganeto na normalna mashina za router ...
    Qasno e che s omazan hardware nishto ne moje da se napravi !!!
  12. Junior Member
    Sep 2001
    BAD_BOBIK:
    Ami ok shtom mislish che ne sum prav )
    haide dai mi tozi Compaq + 200$
    i shte ti pusna sichkite interface-i
    iskash li ?
    Az sum navitak da probvame
    daje i s alexandro moje da se vurjeme taka vi davam shans da spechelite )
    zashtoto ako ne uspeia - az zvi davam po 200$
    iskate li ?
    ili smelostta niama da vi stigne do tam che da izvadite cash-a ?
    Oct 2002
    Az gi slagam 200$ ot moqa strana nqamash problem !!!
    Drug e vuprosa che compaqa ne e moi no ako proqavqavash jelanie da go preinstalirqash shte te svurja s horata !!!
  15. Junior Member
    Sep 2001
    okei znachi zadachata e da bude na linux - tozi komputer
    i da bachkat 4 interface-a ?
    pri uslovie che ima estesteveno 4 PCI slota inache shte mi e trudno
    ivanec - 200$ nali ?
    Oct 2002
    Задачата не е толкова проста матушек иска се 4 интерфейса с рутиране между 1 - 2 - 3 и 2 - 3 - 4 като 3 от интерфейсите са ти на едно прекъсване. ACAPI на тази машина няма.
  17. Junior Member
    Sep 2001
    e, iskash da vurvat, a ne da sa na edno prekusvane )
    na edno prekusvane sa zashtoto si nekompetenten
    Feb 2003
    Поддържам Compaq Proliant ML350 G3 с 2 процесора и 1 гигабайт памет и райд контролер на оптика. Считам, че данните които си дал са недостатъчни за да ти се помогне. Как е инсталирана операционната система? Добавил ли си поддържащ пакет на фирмата производител? Коя версия? Тези машини са безкрайно капризни към инсталираните драйвери. Най-добра поддръжка би получил от самия производител, ако му зададеш подробно и правилно въпросите си... Лично аз съм много доволен от поддръжката на COMPAQ/HP. Моята машина е с 3 двойно магистрални PCI адаптера на 3Com и Интел.
  1. Продавам HP Proliant N36L MicroServer (633724-421)
    От the_v00d00 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-04-13, 15:32
  2. Server HP ProLiant ML350 G5
    От LyuboZ във форум Продава
    Последно: 21-02-13, 12:40
  3. Купувам стар сървър Compaq Proliant 1600
    От sollex във форум Купува
    Последно: 17-11-11, 11:49
  4. Продавам: HP ProLiant DL380
    От xyfy във форум Продава
    Последно: 26-08-10, 16:23
  5. Problem s edin 21'Compaq
    От buggy във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-11-02, 08:41
