Токови удари и суичове
Да питам и аз нещо, от известно време наблюдавам странен проблем с един от суичовете ми, от вчера се появи и на друг: при токов удар в ел. мрежа в суича изчезва или започва да работи много лошо някой порт (понякога два). Компютърът, свързан на него губи изцяло мрежа или има мрежа, но с големи загуби. Рестарт на суича оправя проблема. Някой да има идеи по въпроса?
Интересното е, че се случва на точно определени компютри, тоест - май проблема идва от закачения компюър, а не от суича.
i az imah podoben problem .... switcha si raboti uj prividno .... no edinia port go niama niakakav.... t.e. svetka si .. i tva e .... premestih kabela na drug i se opravi....ne znam kvo im stava na tia switchove...
Суича е порблем, някои от по-старите суичове блокират при рязко (мигновенно) мигване на напрежението.
Решението е клиента да го рестартира, или ако се захранват централно по кабела, оператора да направи това.
Друг вариант е да се увеличи капацитета на филтриращия кондензатор.
eto kyde bil problema.....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Суича е порблем, някои от по-старите суичове блокират при рязко (мигновенно) мигване на напрежението.
<div align="right">оргинално мнение на d-rRoss</div id="right">
Това е възможно, обаче тук става въпрос не за блокирал суич, а само за един или два порта, другите си работят нормално. Освен това, как ще обясниш, че се случва все на точно определени компютри, независимо на кой порт са закачени. Аз залагам повече на проблем откъм компютъра, затова и сега отивам на място да премеря как са със зануляването...
Сложи ЛАН картата на half duplex и виж дали ще има такъв проблем.
При мен едната карта (via-rhine) ако е на full или auto в повечето случаи се държи точно така, независимо отсреща дали има switch или ЛАН карта.
Оказа се, че единия проблемен компютър на тоя суич не е занулен. Дали това е причината за забиването на порта при токов удар обаче?... Бъдещето ще покаже.
Напълно е възможно - т. е. напрежението което идва от съответния кабел е по-високо.
[:(!][:(!][:(!]Привечер пак заби, този път целия суич. Не съм прегледал още всички компютри, ама нещо ми се струва, че суича си тръгва... Лошото е, че точно на това място вече веднъж е сменян и явно има нещо нередно, ама не мога да го хвана...[:(!]
Ами пробвай с протектори... Значително се оскъпяват нещата, но в края на краищата върши работа
Мислих и за това, ама осем протектора на вътрешен суич... Ще гледам някак да разбера от кой е проблема и ако е непоправимо по по-лесен начин, тогава протектор само откъм него.
Po mi namirisva na skapana lan karta ot kolkoto na swich problema mi se poqavi vednuj s 24 portov AT ot vreme na vreme zabiva i se okaza tochno tova skapana lan karta...
Да бе, напълно е възможно, но как да я открия коя е? Да почна освен от тези двата, при които блокира... Едната е SiS - вградена на дъно Asrock, а при другия младеж май е някаква вариация на тема Realtek.
Lan карта е. Купуваш си IBM карти по $5 (водят ги втора употреба, но са като нови) от <u><font color="blue">тук</font id="blue"></u> и сменяш методично ...
Това с марковите карти вора употреба го практикувам отдавна и знам още поне четири фирми, но тук става въпрос за клиенти с техни си карти и за нещо, което се случва от време на време... Да им сменям картите един по един и да чакам дали ще се случи..., абе де да знам.
