Резултати от 1 до 15 от общо 26
Токови удари и суичове
  1. WISP
    Guest
    Да питам и аз нещо, от известно време наблюдавам странен проблем с един от суичовете ми, от вчера се появи и на друг: при токов удар в ел. мрежа в суича изчезва или започва да работи много лошо някой порт (понякога два). Компютърът, свързан на него губи изцяло мрежа или има мрежа, но с големи загуби. Рестарт на суича оправя проблема. Някой да има идеи по въпроса?
    Интересното е, че се случва на точно определени компютри, тоест - май проблема идва от закачения компюър, а не от суича.
    May 2001
    i az imah podoben problem .... switcha si raboti uj prividno .... no edinia port go niama niakakav.... t.e. svetka si .. i tva e .... premestih kabela na drug i se opravi....ne znam kvo im stava na tia switchove...
    May 2001
    Суича е порблем, някои от по-старите суичове блокират при рязко (мигновенно) мигване на напрежението.
    Решението е клиента да го рестартира, или ако се захранват централно по кабела, оператора да направи това.
    Друг вариант е да се увеличи капацитета на филтриращия кондензатор.
    May 2001
    eto kyde bil problema.....
  6. WISP
    Guest
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Суича е порблем, някои от по-старите суичове блокират при рязко (мигновенно) мигване на напрежението.
    <div align="right">оргинално мнение на d-rRoss</div id="right">
    Това е възможно, обаче тук става въпрос не за блокирал суич, а само за един или два порта, другите си работят нормално. Освен това, как ще обясниш, че се случва все на точно определени компютри, независимо на кой порт са закачени. Аз залагам повече на проблем откъм компютъра, затова и сега отивам на място да премеря как са със зануляването...
  7. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Сложи ЛАН картата на half duplex и виж дали ще има такъв проблем.
    При мен едната карта (via-rhine) ако е на full или auto в повечето случаи се държи точно така, независимо отсреща дали има switch или ЛАН карта.
  9. WISP
    Guest
    Оказа се, че единия проблемен компютър на тоя суич не е занулен. Дали това е причината за забиването на порта при токов удар обаче?... Бъдещето ще покаже.
    Nov 2002
    Напълно е възможно - т. е. напрежението което идва от съответния кабел е по-високо.
  11. WISP
    Guest
    [!][!][!]Привечер пак заби, този път целия суич. Не съм прегледал още всички компютри, ама нещо ми се струва, че суича си тръгва... Лошото е, че точно на това място вече веднъж е сменян и явно има нещо нередно, ама не мога да го хвана...[!]
    Nov 2002
    Ами пробвай с протектори... Значително се оскъпяват нещата, но в края на краищата върши работа
  13. WISP
    Guest
    Мислих и за това, ама осем протектора на вътрешен суич... Ще гледам някак да разбера от кой е проблема и ако е непоправимо по по-лесен начин, тогава протектор само откъм него.
    Oct 2002
    Po mi namirisva na skapana lan karta ot kolkoto na swich problema mi se poqavi vednuj s 24 portov AT ot vreme na vreme zabiva i se okaza tochno tova skapana lan karta...
  16. WISP
    Guest
    Да бе, напълно е възможно, но как да я открия коя е? Да почна освен от тези двата, при които блокира... Едната е SiS - вградена на дъно Asrock, а при другия младеж май е някаква вариация на тема Realtek.
  17. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Lan карта е. Купуваш си IBM карти по $5 (водят ги втора употреба, но са като нови) от <u><font color="blue">тук</font id="blue"></u> и сменяш методично ...
  18. WISP
    Guest
    Това с марковите карти вора употреба го практикувам отдавна и знам още поне четири фирми, но тук става въпрос за клиенти с техни си карти и за нещо, което се случва от време на време... Да им сменям картите един по един и да чакам дали ще се случи..., абе де да знам.
  1. Кой ток е по-лошо да те удари?
    От nanalai във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 54
    Последно: 06-11-14, 09:55
  2. Отговори: 45
    Последно: 01-03-12, 17:51
  3. Продавам 8 и 5 портови суичове
    От 1234512345 във форум Приключили продажби
    Последно: 03-10-11, 16:03
  4. Как да предпазим инверторите си от токови изненади?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 23-12-07, 13:20
  5. Отговори: 7
    Последно: 14-09-05, 11:56
