-p се добавя накрая.
Не му трябва
route add
в смисъл, че няма да свърши работа.
1. Трябват му port-forwarding правила в ICS !
2. И за да се гледа камерата, трябва да се посочва адреса на компютъра с двете карти - да се посочва адреса му от мрежата 192.168.1.x
Т.е., ако адреса на този компютър е 192.168.1.55 и искаме да гледаме камерата в браусър по http, то в тоя компютър с ICS трябва да се направи port-forwarding правилото за порт 80 и в компютрите от "горната мрежа", за да се гледа камерата в браусъра да се пише адреса - http://192.168.1.55
route add 192.168.138.0 MASK 255.255.255.0 192.168.137.1 -p
и ти дава грешен параметър?
route add 192.168.137.3 MASK 255.255.255.0 192.168.137.1 -p
нека последно да се уточни. адреса на камерата е 192.168.137.3 порт 84 , това са последните запаметени в камерата и се вижда от компа с двете карти.
локалния адрес на компа е 192,168,1,4
написаното по горе не дава резултат.
така, друго което ми направи впечатление, да дам още малко разаснения, компютъра се оправлява със заключваща програма (компютрите са в интернет зала). след 10 -15 мин. ми се заключва компютъра от админския софтуер. Трябва да изкарам кабела към камерата после другия да си вземе на ново локалното ИП, (192.168.1.4) и тогава се самоотключва компа.
Т.е някъде има нещо нередно , има конфликт. Като пингна от друг комп. 192.168.1.4 ми идва със загуби понякога 50 понякога даже 75 %. Незнам, май ще си прекарам нов кабел и за камерата и така....
Порт 84 предполага, че ползваш браусър за гледане по протокол http с изменен порт, така ли е ?
По картинката направи порт-форуардинг правилото за порт 84 без да променяш номерата на първо време - и входящ и изходящ порт да са 84
И в браузърите в адреса пиши http://192.168.1.4:84
Пак да повторя, че с
route add
няма да стане, просто защото ICS е NAT-рутиране (Network Address Translation) и пакетите излизащи от камерата навън към "горната мрежа", винаги са с адреса на компютъра, а не на камерата.
Само да вметна за рутирането в случая няма значение порта. Ако порт 84 ти е настроен за http на камерата то просто трябва да се търси услугата с браузъра на този порт. За загубите много са! Или имаш проблем с кабел, суич или мрежова карта по маршрута...
Обаче защо просто не пуснеш мрежа на камерата без да правиш подмрежи и то с уиндоус...
Сигурно утре може да го направиш. На компютъра с 2 карти трябва да имаш на всяка карта по 1 статичен IP адрес.
MitkoS, стана както го описваш ти.
само че пробвах сега от друг комп. и там перфектно, даже пингнах 192.168.1.4 на -t100 и без загуби.
с две думи, проблема е решен. назнам само защо админския софтуер ми изключва компа. може бе ще иска да се рестартира цялата мрежа.
Сега ако искаш, може да пипнеш още малко порт-форуардинг правилото, като промениш входящия порт от 84 на 80, а изходящия (към камерата) да си остане на 84.
При което в браусърите ще пишеш само
http://192.168.1.4
да но имам друга камера, която отговаря на 80 порт, там ми е заето, тя е част от вътрешната мрежа 192.168.1.х ,и е пренасочена в рутера да се вижда отвън, а за тази , не ми е важно да се вижда отвън, стига ми да си я наблюдавам от админското място. изключването пак продължава, незнам на какво се дължи , сега пиша от 192.168.1.4 , но всеки момент очаквам да ме заключи. С две думи оправих едното но стана друг проблем....
мисля обаче, утре да продължа.
Сега проблема не е в камерата ами между 192.168.1.50 и 192.168.1.4 или между 4-ти компютър, и админския. (админския е лаптоп с Wi-Fi_) , ама какво от това, досега не е имало никакви проблеми. сега взе да става това.
Не ми се прекарва кабел , щото е свързано с разместване, къртене и т.н. не че нещо пък и да науча нещо от вас. Което и така и стана.![]()
Този пост е редактиран от bubolin; 20-11-18 в 22:51.
Сега се чудя защо тръгнахме с рутиране. Според мен би могло да стане ,ако цялата мрежа, двете lan карти на въпросния компютър и камерата бъдат в един и същи range. Просто ;между двете карти трябва да се установи bridge.
Изтрий с route delete 192.168.138.0 да забрави маршрута ,ако се е запаметил.
Хубаво е да има такива теми с учебна цел, но тъй като все някой ден ще се стигне и дотам, смятам за редно все пак да вметна, че един суич е 15лв.
Emil Vasilev, напълно си прав , направих bridge, и нещата пак си тръгнаха по старо му.
Не че и с ICS не тръгнаха , но незнайно откъде проблема с комуникацията между въпросния компютър и админския продължаваше. Не искам да слагам суич не съм за 15 лв. това е свързано с раклонители или нови контакти, което загрозява обстановката.
Мисля темата за приключена . Ще отворя нова тема за да попитам за един суич и рутер 2 в 1 на Микротик, но това скоро.
