Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree1Одобрявам
помощ за настройки при IP КАмера
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #16
    Отговор: помощ за настройки при IP КАмера
    -p се добавя накрая.
    #17
    route add 192.168.138.0 MASK 255.255.255.0 192.168.137.1
    192.168.137.1 е gateway
    И така нестава. написах точно това но ми изписва " The route addition filed: The parametres is incorect.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Не му трябва
    route add
    в смисъл, че няма да свърши работа.
    1. Трябват му port-forwarding правила в ICS !
    2. И за да се гледа камерата, трябва да се посочва адреса на компютъра с двете карти - да се посочва адреса му от мрежата 192.168.1.x
    Т.е., ако адреса на този компютър е 192.168.1.55 и искаме да гледаме камерата в браусър по http, то в тоя компютър с ICS трябва да се направи port-forwarding правилото за порт 80 и в компютрите от "горната мрежа", за да се гледа камерата в браусъра да се пише адреса - http://192.168.1.55
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #19
    route add 192.168.138.0 MASK 255.255.255.0 192.168.137.1 -p
    и ти дава грешен параметър?
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Не му трябва
    route add
    Да с порт мапинг е идеално решение ама дали с уина става това е въпроса. Може би с някакво приложение външно - ама за уин не съм се занимавал.
    #21
    route add 192.168.137.3 MASK 255.255.255.0 192.168.137.1 -p
    нека последно да се уточни. адреса на камерата е 192.168.137.3 порт 84 , това са последните запаметени в камерата и се вижда от компа с двете карти.
    локалния адрес на компа е 192,168,1,4
    написаното по горе не дава резултат.
    така, друго което ми направи впечатление, да дам още малко разаснения, компютъра се оправлява със заключваща програма (компютрите са в интернет зала). след 10 -15 мин. ми се заключва компютъра от админския софтуер. Трябва да изкарам кабела към камерата после другия да си вземе на ново локалното ИП, (192.168.1.4) и тогава се самоотключва компа.
    Т.е някъде има нещо нередно , има конфликт. Като пингна от друг комп. 192.168.1.4 ми идва със загуби понякога 50 понякога даже 75 %. Незнам, май ще си прекарам нов кабел и за камерата и така....
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Порт 84 предполага, че ползваш браусър за гледане по протокол http с изменен порт, така ли е ?
    По картинката направи порт-форуардинг правилото за порт 84 без да променяш номерата на първо време - и входящ и изходящ порт да са 84
    И в браузърите в адреса пиши http://192.168.1.4:84
    Пак да повторя, че с
    route add
    няма да стане, просто защото ICS е NAT-рутиране (Network Address Translation) и пакетите излизащи от камерата навън към "горната мрежа", винаги са с адреса на компютъра, а не на камерата.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #23
    Само да вметна за рутирането в случая няма значение порта. Ако порт 84 ти е настроен за http на камерата то просто трябва да се търси услугата с браузъра на този порт. За загубите много са! Или имаш проблем с кабел, суич или мрежова карта по маршрута...
    Обаче защо просто не пуснеш мрежа на камерата без да правиш подмрежи и то с уиндоус...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #24
    Сигурно утре може да го направиш. На компютъра с 2 карти трябва да имаш на всяка карта по 1 статичен IP адрес.
    #25
    MitkoS, стана както го описваш ти.
    само че пробвах сега от друг комп. и там перфектно, даже пингнах 192.168.1.4 на -t100 и без загуби.
    с две думи, проблема е решен. назнам само защо админския софтуер ми изключва компа. може бе ще иска да се рестартира цялата мрежа.
  13. Moderator
    Mar 2005
    #26
    Сега ако искаш, може да пипнеш още малко порт-форуардинг правилото, като промениш входящия порт от 84 на 80, а изходящия (към камерата) да си остане на 84.
    При което в браусърите ще пишеш само
    http://192.168.1.4
    #27
    да но имам друга камера, която отговаря на 80 порт, там ми е заето, тя е част от вътрешната мрежа 192.168.1.х ,и е пренасочена в рутера да се вижда отвън, а за тази , не ми е важно да се вижда отвън, стига ми да си я наблюдавам от админското място. изключването пак продължава, незнам на какво се дължи , сега пиша от 192.168.1.4 , но всеки момент очаквам да ме заключи. С две думи оправих едното но стана друг проблем....
    мисля обаче, утре да продължа.
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Сега проблема не е в камерата ами между 192.168.1.50 и 192.168.1.4 или между 4-ти компютър, и админския. (админския е лаптоп с Wi-Fi_) , ама какво от това, досега не е имало никакви проблеми. сега взе да става това.
    Не ми се прекарва кабел , щото е свързано с разместване, къртене и т.н. не че нещо пък и да науча нещо от вас. Което и така и стана.
    Този пост е редактиран от bubolin; 20-11-18 в 22:51.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    Сега се чудя защо тръгнахме с рутиране. Според мен би могло да стане ,ако цялата мрежа, двете lan карти на въпросния компютър и камерата бъдат в един и същи range. Просто ;между двете карти трябва да се установи bridge.
    Изтрий с route delete 192.168.138.0 да забрави маршрута ,ако се е запаметил.
  17. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #29
    Хубаво е да има такива теми с учебна цел, но тъй като все някой ден ще се стигне и дотам, смятам за редно все пак да вметна, че един суич е 15лв.
    dzver одобрява това.
    #30
    Emil Vasilev, напълно си прав , направих bridge, и нещата пак си тръгнаха по старо му.
    Не че и с ICS не тръгнаха , но незнайно откъде проблема с комуникацията между въпросния компютър и админския продължаваше. Не искам да слагам суич не съм за 15 лв. това е свързано с раклонители или нови контакти, което загрозява обстановката.
    Мисля темата за приключена . Ще отворя нова тема за да попитам за един суич и рутер 2 в 1 на Микротик, но това скоро.
  1. Помощ настройки 50CS-630
    От siskisa във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-01-16, 10:29
  2. 55AS800E помощ за настройки
    От vessonik във форум Panasonic телевизори
    Последно: 02-12-15, 21:29
  3. помощ за настройки на дс++
    От x-file във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-04-10, 02:59
  4. Помощ с настройки за свързване на пс с ТВ
    От G0ld във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-07-09, 20:10
  5. помощ за настройки на NOD32
    От helios1 във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-10-06, 14:23
