Две мрежи по един кабел
  1. Novice
    Apr 2020
    Имам нужда от съвет за следното:
    Абонат съм на Виваком и искам да преместя единия приемник за телевизията в друга стая. До там имам лан кабел, което е добре, но .... има едно но
    По лан кабела върви вътрешната ми мрежа и не мога да се лиша от това - има вързано устройство, което ми трябва. Като включа приемника на вътрешната ми мрежа и не тръгва телевизията, иначе бих сложил там един суич и готово, но ... не става.
    Моля за съвет има ли начин да го направя.
    Благодаря предверително.
    Apr 2010
    Благоевград
    Отговор: Две мрежи по един кабел
    Разцепи кабела на две по четири жила.Само намери някой да ти щракне 4 букси.
  4. Novice
    Apr 2020
    Не става да разцепя кабела. Ползват се жилата. Иначе и аз мода да ги кримпна, но не е вариант.
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Теоретично може да стане с 2 суича/рутера, но трябва да имат поддръжка на VLAN. Не знам обаче как работи на Виваком телевизията, ако стига тагнат влан до самия приемник няма да стане, или по-точно - ще стане, но не и в разумни финансови граници
  6. Novice
    Apr 2020
    Може ли съвет за суич?
  7. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Ето един, пише, че има влан, но нямам опит с него, така че не мога да гарантирам липсата на "странични" ефекти
    https://www.tp-link.com/bg/business-...tch/tl-sg108e/
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    При всички положения трябва предварително да се говори с Виваком.
  10. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Ето и упътване:
    https://community.tp-link.com/en/bus...um/topic/76663
    Ако до приемника идва тагнат влан пак може да стане, но трябва да ти каже някой кой е влан-a за телевизията.
  11. Novice
    Apr 2020
    Говорил съм с тях. Предлагат бридж на моя рутер, но това не ми върши работа.
  12. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Няма нужда да се говори с Виваком.
    Ако не се знае влан-а за ТВ, а е нужно, пиша да ти обясня как да го видиш, но ще е по-лесно да питаш някого, който знае.
  13. Novice
    Apr 2020
    И аз не мисля, че е необходимо да се говори с Виваком, но все пак ги питах за съвет. Аз влизам в техния рутер и го виждам, даже аз го конфигурирах.
  1. Отговори: 2
    Последно: 04-01-19, 11:31
  2. Три безжични мрежи от един рутер??
    От jovko във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 25-07-10, 12:38
  3. Отговори: 4
    Последно: 07-12-09, 11:15
  4. Един въпрос относно HDMI кабел
    От xserk във форум Телевизори
    Последно: 16-01-09, 11:36
  5. един UTP кабел две ПЦта
    От IBM4o във форум Мрежи
    Последно: 05-06-06, 15:07
