Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Губи ми се мрежата постояно.
    Jan 2020
    Заради този измислен грип ми се наложи да работя от къщи.
    Или както му се казва домашен офис
    Купих принтер BROTHER DCP-L3510 CDW
    Държах да има WIFI връзка ,за да мога да работя от другата стая.
    Купих го и го свързах както е описано с рутера.
    Изписва,че сигнала е добър защото рутера е в другата стая и
    на разстояние около 3 метра.
    Там където ми е лаптопа който е почти статичен като компютър.
    Като се свърже макар бавно и трудно да се намерят рутер с принтер.
    Взех лаптопа,принтера и рутера в една и съща стая за да видя да ли
    е проблема от сигнала,но същата работа.
    Когато се свържат пък ми изписва ,че принтера "SLEEP" спи.
    Което чакам около 15-20 мин да разпечатва.
    Опитах с USB кабел и нещата става бързо,както му е редът и би
    трябвало да бъде,но както писах по горе,че нямам място да сложа
    принтера при лаптопа и рутера,та затова купих скъп принтер да работи
    и БЕЗЖИЧНО.
    Тъй като дадох почти 700лв нарамих принтера който тежи 25кг о
    откъдето го купих....,та отговора им беше,че принтера е безупречен
    и проблема е или в мрежата в къщи или в мен,което ще рече,че не съм
    го свързал както трябва.
    Викнах един човек който разбира от мрежи,свържи го както и аз го свържих "уж"
    Работеше дотолкова докато се свърза за първи път. Тестове 5-10 мин и всичко
    беше ок,платих му и чао.
    Викнах друг човек да направи мрежата и същата работа.
    Работише докато се разкачи и после всичко отначало...
    Когато мине малко време същата работа.
    После свети в зелено принтера изписва,че е онлайн и не принтира.
    С телефона нещата са малко по добри. Принтира когато си иска,но се чака
    много време ако нещата са уред (може би 5-10 мин)
    Да,признавам си,че не съм кои знае какъв разбирач с компютрите и още
    по малко с мрежите да не кажа,че изобщо не разбирам от тях.
    Та дадох куп пари за нещо което не функционира.
    Моля за помощ и съвети какво да правя.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Отговор: Губи ми се мрежата постояно.
    Не познавам този модел на Brother, но купих на жена ми един Brother W510T за работата (държавата бедна, та трябва да я спонсорирам), който прояви проблеми с мрежата, след като отидох, настроих го и си тръгнах. Та се замислям дали не е нещо сходно - опитай.
    Първоначално вкъщи направих връзката със софтуера, който си върви с принтера, следвайки стъпките на самия wizzard и нещата уж заработиха. После се наложи да повторя упражнението и в работата на жена ми, защото мрежата е друга. Направих, пуснах 1-2 проби и си тръгнах. Но мястото, всъщност, е едно училище, където от съображения за сигурност (?) се изключва тока към класните помещения след приключване на занятията. Дали е от това, не мога да твърдя със сигурност, но на следващия ден принтерът не работел. Опитах се да направя още веднъж инсталацията дистанционно, но тъповато написаният софтуер, ненамирайки принтера, "решаваше" да оправи проблема с рестартиране на мрежовия адаптер, при което пък губех връзката с компютъра. И понеже жената не може да се оправи с нещата, се наложи да отида отново на място.
    Тогава реших, че няма да се занимавам с "улесненията" на Brother-ския софтуер и направих връзката чрез самия принтер. Свързах го със същата мрежа, с която е и компютъра и нещата си тръгнаха, след което повече не е имало проблеми. Гледам, че за твоя процедурата е същата, та опитай и така.
    Nov 2010
    Сложи статичен адрес на 'брадъра' извън рейнджа на дхцп сървъра на рутера. Изтрий принтера от компютъра и го добави отново. Има голям шанс да се оправи.
  5. Junior Member
    Jan 2020
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Със статичен адрес е,а останалото не го разбрах
    От комшиите колко Wi-Fi рутера се виждат?
    Пробвай да смениш канала на твоята мрежа, въпреки, че едва ли ще има "чист" такъв. Особено, ако живееш в гъстонаселен квартал или голям жилищен блок.
  7. Junior Member
    Jan 2020
    Нищо не се вижда,живея в къща...
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    Според мен имаш проблем с WSD порта по който се инсталират в уиндоус. Този порт прави проблеми - често принтера не се разпознава че е онлайн и т.н.
    Просто отиде в настройки на принтера и в порт секцията дай му инсталиране на нов порт и посочи по IP...
  10. Junior Member
    Jan 2020
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Направих му "УЖ" настройките,принтирам,но мине ли в режим "sleep",няма събуждане от там нататък.
    Никакво събуждане....
    Нитискам бутона "ON" и започва да мига бутона WIFI ,че търси мрежи.
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    Смени си порта ако е WSD го разкарай - прави проблеми сходни каквито посочваш.
    Отиваш на принтера и Printer properties --> port --> Add port --> Standart TCP/IP port --> следваш съветника като за име/адрес за принтера слагаш IP-то му...
  12. Junior Member
    Jan 2020
    Ето,прикачих скрин-шот .
    Преди принтера беше в другата стая,сега го преместих до рутера на около метър
    разтояние и пак не става
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    И при сканиране ли прави така ,като заспи?
  15. Junior Member
    Jan 2020
    При сканиране работи безотказно,но не иска да принтира мамка му....
    https://www.brother.bg/printers/all-...r/dcp-l3510cdw
    Обнови си софтуера от сайта, като преди това деинсталираш стария:
    https://www.brother.bg/support/dcp-l3510cdw/downloads
    Свържи се със съпорта на brother BG на e-mail и им обясни проблема:
    https://www.brother.bg/support/contact-us
    Отговрят в рамките на работния ден. При нужда ще те насочат към оторизирания си сервиз.
    Между другото не си написал гаранционна ли е машината.
    Успех!
  17. Junior Member
    Jan 2020
    Ъпдейтнах го още когато го купих.
    Автоматично ме попита за ъпдейт...
    Обадих се и ми каза,че щом сканира безжично,то би трябвало и да принтира.
    Казаха ми да го занеса ако искам,но преди това исках да се констатирам с вас.
    25 килограма и да го замъкна по сервизи.
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    Нищо не върна имаше ли ефект смяната на wsd порта с по IP. Ако не си го пробвал не виждам смисъл да ти пиша повече!
  1. Firefox губи популярност !
    От angel4o във форум Общ - софтуер
    Отговори: 34
    Последно: 17-08-05, 21:46
  2. Губи ми се място на дяла с вин
    От spoofer във форум Windows
    Последно: 10-06-05, 14:12
  3. Губи ми се интернета....
    От get във форум Windows
    Последно: 17-02-05, 10:54
  4. Нещо постояно се дърпа от нета ?!?
    От Shakedown във форум Мрежи
    Последно: 24-09-04, 02:19
  5. Help губи ми се мрежата?
    От AVATARAT във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 21-05-04, 03:23
