Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree6Одобрявам
Ip Mac Binding Проблем
    Nov 2010
    Проблемът е че рутера tp link N600 а може би и повечето рутери след рестарт губи настройката за ip mac binding.тоест след рестарт или спиране на тока съответното ip не е обвързано с mac адреса на лан картата което води до не възможност да си пуснеш компа от разтояние през интернет.тоест wake on Lan не работи......има ли начин как да се направи да не губи тази настройка след рестарт.рутера си е с оригиналния софт ако има значение
    Jun 2002
    Отговор: Ip Mac Binding Проблем
    Сложи в настройките на рутера за dhpc на всеки конкретен мас адрес, да задава точно определен IP.
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    При положение, че WOL работи само по мак адрес, каква е връзката с ИП адреса? Има някакво объркване според мен.
    Nov 2010
    Не знам дали има объркване но с два различни рутера го пробвам в две различни мрежи и като се забрани биндинга и няма включване.като се направи бинд и всичко е окей.обаче единия рутер си забравя настройката след рестарт
    А иначе комоютрите са сси със статични айпита и имат резерваций в dhcp по mac.
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Объркването е при мене, сега осмислих, че искаш събуждането да стане от компютър извън локалната мрежа.
    Явно има някакъв бъг рутера, щом си забравя настройката, а няма да стане без нея. Иначе в локална мрежа ти трябва само мак адреса, но в случая тоя binding му трябва на рутера, за да знае мак адреса на компа, дето трябва да събуди.
    Jun 2002
    И аз смятам, че има някакъв проблем. Няма как да е нормално рутер да "губи" настройки след рестарт.
    Nov 2010
    Да странно е.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Новите модели на ТП линк правят подобни мизерии, когато се конфигурират по радиото. Имах подобен проблем с арчър С9. Оправи се след префлашване, нулиране чрез 30:30:30 и ново конфигуриране с кабел. Ако WAN портът е настроен за статичен IP адрес, начинът на конфигуриране няма никакво значение. В противен случай, само с кабел, директно или по радиото, чрез тетър програмата, след регистрация.
    Nov 2010
    Проблемният рутер не е никак нов модел....купувал съм го преди години и до сега нито веднъж не е блокирвал а го товаря доста .домашната ми мрежа е солидна.а този който не си губи .настройката в другия апартамент е по нов и по нисък клас.
    И двата съм настройвал по кабел
    Jun 2002
    Според мен има хардуерен проблем рутера. Това да почнат проблеми след години с определени настройки е много малко вероятно да е софтуерно. Освен да го ресетнеш и настроиш отново, друго софтуерно не виждам какво може да направиш. Или префлашване ако има по-нов фирмуер. Или с някаква алтернативна версия.
    Този пост е редактиран от VanDan; 29-11-20 в 11:01.
    Nov 2010
    От скоро ползвам wake on lan и не знам дали като нов пак е бил така.....
    Друго странно което не ми е ясно в единия апартамент като погледната статуса на уайфая и виждам три устройства без име закапени на три различни айпита обаче и на трите показва един и същи mac адрес.някой има ли идея какво е това.според мен е едно и също устройство но защо го има на 3 различни ip адреса
    И що да го няма на 3 различни IPта? Тази практика с много IPта на един мрежов интерфейс се използва широко.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Добре де, никой не оспорва обратното, ама поне поясни при какви обстоятелства/случай се ползва това. Защо - какво повече ни дава като удобство или гъвкавост.... Все пак не всички знаем в подробности всичко.... хубаво е и да научаваме нещо един от друг.
    Gena_bs, dodo_pv и donnuzzo харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Аз от цялата работа не разбрах само настройката за ip mac binding или всички други настройки.
    Nov 2010
    Само за ip mac binding
