Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree1Одобрявам
Споделени документи
    May 2014
    Споделени документи
    Здравейте!
    Ситуацията е следната:два лаптопа,3в1 устройство,рутер,частна мрежа.
    На лаптопите съм споделил папките Documents и Pictures.В Documents ми се записват сканираните документи.Там имаше няколко преди да споделя папките.Тях ги виждам и ги отварям от другия лаптоп.Но новите документи които се записват там,само ги виждам като ПДФ файл.При опит за отваряне ми казва че не може да ги отвори.Ако ги преместя от първия лаптоп в папка Pictures,тогава всичко е ок.
    Какво пропускам,че новите документи са ми недостъпни?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Споделени документи
    Пропускът ти е в правата за достъп.Виж в share какви са permissions.
    May 2014
    Задал съм абсолютно всички права.Въпросът е че ако сложа в тая папка разни документи ,снимки и тн,имам достъп от другия лаптоп до тях.Но сканираните документи,които автоматично ги записва скенера в тая папка са недостъпни.Виждам ги,но не ги отваря.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Пробвай следното :
    Acrobat Reader ----> Edit---->Preferences--->Security(Enhanced)---->Махаш отметки на Enable protected mode at startup и Enable Enhanced Security.
    May 2014
    Ами аз ги отварям с Едж.
    И пак да уточня-тия недостъпни файлове,ако ги взема и ги преместя в другата споделена папка,тогава няма проблеми с отварянето им.Целта ми е да избегна това местене,а да ги достъпвам от оригиналната директория.
    Виж с кви права са новите сканирани файлове. Може скенера да ги записва като собственост на друг потребител, за когото няма права лаптопът, с който отваряш по мрежата.
    За целта натискаш с десен бутон на мишката върху файл който не може да се отвори , избираш Properties и после Details. В полето Owner кой потребител е посочен?
    После същата процедура с десен бутон върху файл който се отваря и сравняваш.
    May 2014
    С еднакви разрешения са.
    Файла го виждам във оригиналната папка( в случая Документи),но като цъкна на него от другия лаптоп ми дава че не може да намери адреса (нещо от сорта на file/pc name/user name...съжалявам,ама на другия лаптоп нема бутон print screen).
    Същия файл само го местя в другата споделена папка-Картини и всичко е ок.
    Това ме озадачава.
    Ако сложа какъето и да е файл,в която и да е папка,отварят се без проблем.
    Ако задам на скенера да записва в Картини-пак нямам достъп.Местя ги в Документи и пак всичко е ок.
    Искам да избегна това излишно местене.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Сега ще го обясня по следния начин. Не знам дали ще ме разбереш.
    Ако имаш 2 лаптопа---> Laptop1 и Laptop2. В двата лаптопа влизаш с един и същ потребител---> User.
    Двата потребителя Laptop1\User и Laptop2\User не са един и същ потребител. Ако се опиташ от Laptop2 да достъпиш шерната папка на Laptop1 ти се опитваш да го достъпиш с потребител Laptop2\User, а не с Laptop1\User. . И потребителя Laptop2\User не влиза в множеството Laptop1\Everyone.
    May 2014
    Това горното го разбрах,но не виждам какво е общото в случая.При положение че само трябва да преместя файла в другата шерната папка и мога да го отворя.
    Пак казвам-имам достъп до всички файлове в папките.Проблема се явява само при създаване на нов файл от скенера в дадена папка.Ако същия файл се премести в друга шерната папка,няма проблеми.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Няма нужда да местиш файлове никъде.
    Ето ти една страхотна малка програмка, която прави недоклатените бози на микрософт ненужни, и за смях.
    https://www.rejetto.com/hfs/?f=dl
    Дава достъп до всичките ти файлове през браузър.
    Може да ти изглежда малко сложна отначало, но не е така. С десен бутон на мишката добавяш желаната папка към файловия сървър, пишеш адреса на сървъра в полето на браузъра, и готово. Ще имаш достъп до желаните файлове за нулавреме.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 05-12-20 в 09:38.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Дай снимка на грешката. Става чрез Snipping tool.
    Работата е там, че Edge е абсолютно недодялан браузер. От него може да очакваш неочакваното.
    May 2014
    Ще пробвам утре със Sniping tool,днес съм на работа.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Здравейте!
    Нека изясним някой моменти:
    1. От скенера само в единия лаптоп ли се записват нещата или произволно според твоето желание?
    2. Ако документа се запише примерно на лаптоп1 , то от лаптоп1 имаш ли достъп до него (без да го местиш), а от лаптоп2 как стоят нещата?
    3. Същата ли ситуацията ако записваме на лаптоп2 ?
    Проблема според мен е на 100% свързан с правата за достъп до папката.
    Трябва да са така правата за да имаш пълен достъп в папките на юзърите , поне при мен е така.
    Gena_bs одобрява това.
    May 2014
    1.Да,документите се записват само в лаптоп 1.
    2.Да,имам достъп до файла в оригиналната папка на лаптоп 1,без да го местя.От лаптоп 2,файла се вижда,но при опит за отваряне ми дава грешен адрес в адресната лента на браузъра Едж.
    3.Не съм пробвал да записвам файла направо в лаптоп 2. Дори и да съм избрал друга папка,при следващото пускане на скенера,същия записва новия документ в папката по подразбиране.
    Разрешенията са точно като на твоята снимка
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    от какъв зор ще го достъпваш с Едж ? ! ?
    има си Windows Explorer или My Computer -> Network
    Сигурен си, че папката на лаптоп1 където се записват файловете е шерната с добавен "юзер" Everyone и му е даден пълен контрол?
    Освен това в: Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings
  1. Регистриране на автомобил - документи?
    От HePoH във форум Автомобили
    Последно: 15-05-17, 20:43
  2. Нормативни документи
    От Lupus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-09-11, 10:23
  3. Извънземни - секретни документи
    От nikolin във форум Коментирай новина
    Последно: 05-06-11, 16:41
  4. Проблем с .txt .ini документи !
    От Compare във форум Windows
    Последно: 01-09-07, 16:26
  5. Органайзер за документи
    От nommo във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-06, 16:17
