Губи ми се мрежата постояно.
Заради този измислен грип ми се наложи да работя от къщи.
Или както му се казва домашен офис :)
Купих принтер BROTHER DCP-L3510 CDW
Държах да има WIFI връзка ,за да мога да работя от другата стая.
Купих го и го свързах както е описано с рутера.
Изписва,че сигнала е добър защото рутера е в другата стая и
на разстояние около 3 метра.
Там където ми е лаптопа който е почти статичен като компютър.
Като се свърже макар бавно и трудно да се намерят рутер с принтер.
Взех лаптопа,принтера и рутера в една и съща стая за да видя да ли
е проблема от сигнала,но същата работа.
Когато се свържат пък ми изписва ,че принтера "SLEEP" спи.
Което чакам около 15-20 мин да разпечатва.
Опитах с USB кабел и нещата става бързо,както му е редът и би
трябвало да бъде,но както писах по горе,че нямам място да сложа
принтера при лаптопа и рутера,та затова купих скъп принтер да работи
и БЕЗЖИЧНО.
Тъй като дадох почти 700лв нарамих принтера който тежи 25кг о
откъдето го купих....,та отговора им беше,че принтера е безупречен
и проблема е или в мрежата в къщи или в мен,което ще рече,че не съм
го свързал както трябва.
Викнах един човек който разбира от мрежи,свържи го както и аз го свържих "уж"
Работеше дотолкова докато се свърза за първи път. Тестове 5-10 мин и всичко
беше ок,платих му и чао.
Викнах друг човек да направи мрежата и същата работа.
Работише докато се разкачи и после всичко отначало...
Когато мине малко време същата работа.
После свети в зелено принтера изписва,че е онлайн и не принтира.
С телефона нещата са малко по добри. Принтира когато си иска,но се чака
много време ако нещата са уред (може би 5-10 мин)
Да,признавам си,че не съм кои знае какъв разбирач с компютрите и още
по малко с мрежите да не кажа,че изобщо не разбирам от тях.
Та дадох куп пари за нещо което не функционира.
Моля за помощ и съвети какво да правя. :(
Отговор: Губи ми се мрежата постояно.
Не познавам този модел на Brother, но купих на жена ми един Brother W510T за работата (държавата бедна, та трябва да я спонсорирам), който прояви проблеми с мрежата, след като отидох, настроих го и си тръгнах. Та се замислям дали не е нещо сходно - опитай.
Първоначално вкъщи направих връзката със софтуера, който си върви с принтера, следвайки стъпките на самия wizzard и нещата уж заработиха. После се наложи да повторя упражнението и в работата на жена ми, защото мрежата е друга. Направих, пуснах 1-2 проби и си тръгнах. Но мястото, всъщност, е едно училище, където от съображения за сигурност (?) се изключва тока към класните помещения след приключване на занятията. Дали е от това, не мога да твърдя със сигурност, но на следващия ден принтерът не работел. Опитах се да направя още веднъж инсталацията дистанционно, но тъповато написаният софтуер, ненамирайки принтера, "решаваше" да оправи проблема с рестартиране на мрежовия адаптер, при което пък губех връзката с компютъра. И понеже жената не може да се оправи с нещата, се наложи да отида отново на място.
Тогава реших, че няма да се занимавам с "улесненията" на Brother-ския софтуер и направих връзката чрез самия принтер. Свързах го със същата мрежа, с която е и компютъра и нещата си тръгнаха, след което повече не е имало проблеми. Гледам, че за твоя процедурата е същата, та опитай и така.
Сложи статичен адрес на 'брадъра' извън рейнджа на дхцп сървъра на рутера. Изтрий принтера от компютъра и го добави отново. Има голям шанс да се оправи.
tolostoi
Със статичен адрес е,а останалото не го разбрах :(
От комшиите колко Wi-Fi рутера се виждат?
Пробвай да смениш канала на твоята мрежа, въпреки, че едва ли ще има "чист" такъв. Особено, ако живееш в гъстонаселен квартал или голям жилищен блок.
Gena_bs
Нищо не се вижда,живея в къща... :help
Според мен имаш проблем с WSD порта по който се инсталират в уиндоус. Този порт прави проблеми - често принтера не се разпознава че е онлайн и т.н.
Просто отиде в настройки на принтера и в порт секцията дай му инсталиране на нов порт и посочи по IP...
ivodivo
Направих му "УЖ" настройките,принтирам,но мине ли в режим "sleep",няма събуждане от там нататък.
Никакво събуждане....
Нитискам бутона "ON" и започва да мига бутона WIFI ,че търси мрежи.
Смени си порта ако е WSD го разкарай - прави проблеми сходни каквито посочваш.
Отиваш на принтера и Printer properties --> port --> Add port --> Standart TCP/IP port --> следваш съветника като за име/адрес за принтера слагаш IP-то му...
Ето,прикачих скрин-шот .
Преди принтера беше в другата стая,сега го преместих до рутера на около метър
разтояние и пак не става :confused::081:
И при сканиране ли прави така ,като заспи?
emil vasilev
При сканиране работи безотказно,но не иска да принтира мамка му....
https://www.brother.bg/printers/all-...r/dcp-l3510cdw
Обнови си софтуера от сайта, като преди това деинсталираш стария:
https://www.brother.bg/support/dcp-l3510cdw/downloads
Свържи се със съпорта на brother BG на e-mail и им обясни проблема:
https://www.brother.bg/support/contact-us
Отговрят в рамките на работния ден. При нужда ще те насочат към оторизирания си сервиз.
Между другото не си написал гаранционна ли е машината.
Успех!
Ъпдейтнах го още когато го купих.
Автоматично ме попита за ъпдейт...
Обадих се и ми каза,че щом сканира безжично,то би трябвало и да принтира.
Казаха ми да го занеса ако искам,но преди това исках да се констатирам с вас.
25 килограма и да го замъкна по сервизи.
Нищо не върна имаше ли ефект смяната на wsd порта с по IP. Ако не си го пробвал не виждам смисъл да ти пиша повече!
