ti dobre si dal key gen za taq wersiq, ama samata wersiq pa sa q nqma nikade, aide pls ako q imash da q kachish she pocherpa...
Линк: ed2k://|file|MikroTik.RouterOS.2.7.14.with.Keygen.rar|14715683|CBFABBCECBE6EDDB6172008130957938|/
Ако някой има възможност и желание да дърпа и сложи някъде в БГ-то.
http://free.data.bg/paralichko/Mikroeik%202.7.14/MTcdimage_v2.7.14_29-oct-2003_(build_1)8
A nqkoi prawil li e nastroiki za sheiping s toq MIKROTIK, ideqta mi e da sheipwam kanal 512 Kbit po rawno na okolo 10 choweka, ama dinamichno !!!
Мдааа, става всичко, ама хич не е проста работа - все пак това е професионална система... Залягаш яко над документацията и учиш...
Наизуст го знам вичи упътването, само искан да попитам дали съм го направил правилно - на всеки юзър по енда симпъл кю с лимит ат 64000 и максимум лимит 512000. Още едно въпросче - как да направя шибания акаунтинг да работи при положение че съм пуснал трансперантно прокси и съм редиректнал 80 и 8080 към него. При това положение шибания акаунтинг неиска да фаща трафика. Да не говорим за друга простотия - няма как да кажеш че само ИП та които си упоменал трябва да имат нет а не цялата подмрежа..... ако някой може да помага...
По първия въпрос - не е добро решение, използвай "дърво" с "родители" и "деца" (съответно с маркиране преди това) - много по-гъвкаво е така и можеш да правиш всякакви варианти.
По втория в момента, за съжаление, не мога да ти помогна - не ползвам тази функция и не съм я разучил, ще трябва да прочета малко първо...
А по третия въпрос - напротив, има даже няколко варианта, използвай FW или допълнителна "опашка" за цялата мрежа. Може и с рутинг-правила, но там по-добре недей да бърникаш за сега.
Както и да е, разговорът ще се проточи сигурно, така че по-добре да продължим на ICQ - ще те добавя в списъка за visible, та да ме видиш кога съм там...
Аз се сещам за едно грандиозно решение :)
Би могъл да нацепиш мрежата на подмрежи със само едно PC. Тогава хем ще реализираш много добра (по мое мнение) политика за сигурност, хем ще си решиш проблема :)
Разбира се има и недостатъци, но ...
Имам нужда от малко време да осмисля какви глупости ми се въртят сутрин рано в главата :)
Някой ще даде ли мнение по въпроса, ще ми бъде интересно.
Някой иска ли да помогне да му добавим драйвер за ACX100 чипсета на този микротик?
Njakoj da ima all packages za tazi verzia v2.7.14. mikrotik?Interesuva me wireless npk-ta.
Ето ти целия имидж http://free.data.bg/paralichko/Mikroeik%202.7.14/MTcdimage_v2.7.14_29-oct-2003_(build_1)8
Sistemata e mnogo gotina i sigurna, imam obache edin wypros. Ako imam 2.7.14, update-a do 2.7.19 moje li da byde izwyrshen po nqkakyw nachin, taka che da ne pita pak za key (sys syshtiq id). Drugiq mi wypros e, w sajta na mikrotik kakwi kreditni karti mogat da se polzwat (dali teq bylgarski debitn karti rabotqt & etc...). Mersi predwaritelno.
Upgrade се извършва като просто ъплоуднеш новия пакет и рестартираш. А за кредитните карти - само истински - Master Card или VISA.
Abe to twa koq e istinska ne e mnoo qsno shtoto az super se izdraznih na OBB iskarah si VISA karta plashtam 50lw/godina podrazka a pa w www.paypal.com ne moga da plashtam :-(
Дотук екстра. Я разяснете обаче как си купувате вие лицензите? Защото не се сещам от къде мога да си изкарам "истинска" виза или МастърКард... Чудя се тези от Райфайзен Банд дали няма да станат (ако предлагат такива). Поздрави
