Daite mneniq a sashto taka i key generator :-)
sashto taka nikade ne widqh moze li da se prawi fair shaping toest kanala se deli porawno na 20 primerno.........
Вече обясних другаде, може и на теб да е било, че това нещо не работи с кей-генератори, кракове и сериали. След инсталация получаваш уникален код от самата система, базиран на серийния номер на харда, който изпращаш във фирмата, а от там ти пращат друг код за пускане на твоята система. Той също е единствен и работи само при тебе. Може и да има начин да се хакне, но аз не знам как.
Еми да де, то това му е работата на кей-гена. Уникалния код който се е генерирал от системата го поставяш на съответното място в кей-гена, цъкаш генерейт и получаваш регистрационния код. Това теоретично за кей-гените го говоря. И за гей-кените Но явно е с добре организирана защита, защото липсва каквото и да било по темата дори по руските специализирани търсачки Опитай по форумите.
Абе, принципно е така, но и аз загубих доста време в търсене на крак, преди да се откажа - намерих доста запитвания по световните форуми, но не и отговори. Освен това, дори и при преинсталация, пак получаваш нов код и съответно код за активация...
Я кажете DWL-520 работи ли под тази система, защото по принцип пише, че PRISM II работи, но не пише конкретно за DWL-520, a пък е дадена DWL-650?
Всички карти с PRISM II ли работят или само изброените?
Колеги, засрамете се... Някой си е направил труда да направи читав клон за линукс който е все едно че за нас писан и струва скромните 50 американски лева, а вие кракове искате...
p.s. имам кейген в офиса, ще го постна тука като стигна до там.
Ами аз си го плащам, ама на други явно и това им е скъпо... Колкото до DWL-520, провери на сайта, в Manual-а са изредени всички поддържани карти.
Nqakoi da ima realni vpechatleniq ot tozi microtic kato performace pri golemi natovarvaniqa s pusnato ppoe ili vpn..
в момента го тествам, може би до края на седмицата ще имам някакви реални впечатления.
До тук всичко добре...........
Някой знае ли дали ще има съпорт за новите WLAN карти?
Ако още не сте си намерили keygen
http://info.datacom.bg/netvb/mikroti....14.keygen.zip
