Аз лично, използвам картата на един приятел, който живее в UK и после му връщам парите на ръка.
Случайно някой да е попаднал на кеъген за версия 2.8.х ? Чух че е излезнал някакъв нов не само за 2.7.14. До весия 2.7.17 включително май има някакъв бъг със 100 процента натоварване на процесора при флуд на някои интерфейс с много малки пакети. На мене вече ми се случи 3 пъти :( Можеш да влезнеш само по ЛАН след доста чакане...
Относно MikroTik 2.7
Моля ако може да ми помогнете,
Предварително се извинявам за въпроса, сигурно е много тъп но разбирам малко от Linux, четох и упътването но нищо не се получи.
Та значи: инсталирах MikroTik 2.7настроих локалната мрежа (192.168.0.0), настроих Wireless картата, свързах се към АП на доставчика (той разпознава по MAC и IP) мисля, че настроих правилно и DNS-ите, но не мога да вкарам Gateway които ми е дал доставчика. Опитах с “[admin@MikroTik] ip route> add gateway 212.39.81.30” но нищо не стана, а от WinBox не мога да разбера от къде се настройва Gateway. Значи вътрешно IP-192.168.0.10 ; а външно примерно 212.39.81.26 gateway-212.39.81.30
Благодаря предварително!
Ами доколкото разбирам от обясненията ти за ситуацията, трябва да пуснеш masquerading за вътрешната мрежа... Друг вариант е доставчикът да ти пусне рут към тебе, но това не е добър вариант при частни адреси.
Иначе GW в Winbox се настройва от IP -> Routes -> Add (+) -> маркираш само GW и въвеждаш.
Имапи начин от MikroTik да се пусне SOCKS Proxy, или казано по друг начин как да пусна MIRC на клиентската машина през MikroTik Router?
Благодарности на WISP с masquerading всичко се нареди отлично!
Та значи сега ще се опитам да задам въпрос :)
Мога ли ,съответно как да направя така , че потрбителите да имат достъп до даден сайт с по висока скорост от определените в простите опашки ? Доколкото дочух това става със сложни опашки , но това за мен е пълна мъгла . Има ли някаква алтернатива ? Прокси или нещо подобно? Надявам се , че сте ме разбрали , защото аз лично сам за себе си не :) Благодаря предварително !
Погледни на сайта им в документацията, има даден дори пример...
И нещо да добавя - това са все пак сложнички неща от дадена порфесионална област, трябва си четене, учене и най-вече - разбиране. Не става със съвети "на парче".
Опасявах се , че ще има такъв отговор :) е все пак благодаря , ще прочетем щом се налага .
Здравейте!
Искам да проверя дали някой още следи тази тама и ако някой я следи нека ми отговори на въпроса:
Коя е най-новата версия, която мога да си изтегля с кей-ген?
Предварително благодаря!
Май 2.7.14
Със здраве !!!
здравейте, имам един проблем и много ще сам благодарен ако някой помогне,значи имам три мрежови карти едната е входната и две изходящи едната от които е радио, всичко си варви нормално, но като сложих фтп и се оказа че между радиото и другата лан карта има шепинг и фтп-то варви с нормална скорост само ако си на същата лан карта...
Значи по принцип шейпинга е на изходящите интерфейси, не "между". Най-вероятно имаш шейпване и на двата изходящи и то работи, независимо откъде е трафика. Просто трябва да добавиш правила за изключване на определен трафик от шейпването или да конкретизираш съществуващите. Не знам как точно ти е направено, без повече инфо, толкова мога да ти кажа.
Къде е ФТП - то на Микротика ли ? Я обясни по обстойно !!!
значи фтп е на отделна машина с вътрешно ip.....и които е вързан на на същата лан карта няма проблеми ,но ако е на другата минава през шеипинга
