Routing problemi
  1. ToT
    ToT е офлайн
    Sep 2003
    Routing problemi
    Zdraveite,
    imam seriozen problem i se nadiavam niakoi da moze da me posavetva kak da go resa!
    Predi okolo mesec si pusnah kabelen internet, koito plastame zaedno s edin priatel i slozihme router na bazata na Freesco za da razpredelia trafika. Vsicko rabotese super za okolo 2 sedmici i posle prosto spria. Az sum abonat na Cable.BG i ottam mi kazaha da polzvam DHCP, za da moze masinata avtomaticno da si vzeme IP. Obace kogato Freesco-to se startira prosto kazva che DHCP-to e Delayed/Failed i internet niama. Sled okolo 100 opita da go pusnem i sled 1000 razgovora sas sistemite admini na provaidera se okaza che kato pusnem samo LAN kartata koiato e kam modema i mahnem drugata ( za vruzka sas vatresnata mreza) internet ima, no kato ia slozim prosto dava greska i sicko se skapva. Probvah da izpolzvam i IPCom i Smooth Wall, i dvete solidni Linux distribucii za router i sas tiah ne ste. Problema e pocti sastia - samo s LAN kartata kum modema internet ina, no kato sloza i druga i pusna "ifconfig" vtorata karta ( za vutresnata mreza) se vizda, no tazi za interneta izcezva i net pak niama...
    Imal li e niakoi podoben problem?
    Nadiavam se da mozete da mi pomognete.
    Predvaritelno blagodaria,
    ToT
    Oct 2002
    Routing problemi
    Problema e qasen porqazali sa te ot kabela poneje plashtate edin accaunt a go polzvate dvama dushi.
    Mojesh da murmorish kolkoto si iskash na podrujkata no te nqama da ti reshat problema pri tazi situaciqa...
    edinstveniqa variant za koito se seshtam e da smenite accaunta s takauv koito da e predviden za polzvane ot poveche hora s statichno ip drug nachin trudno shte namerite ako shte nai specqalniqa linux da slojite..
    May 2002
    Routing problemi
    Изключете маскирането, ако и тогава няма интернет (на рутера), значи нещо сте оплескали конфигурацията. Иначе си припомни какво сте правили по рутера точно преди да ви спре нет-а. Т'ва доставчиците да ти забраняват NAT-a си е чиста проява на задръстеност, алчност и комунизъм.
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Routing problemi
    ToT, сигурен ли си, че не сте разменили кабелите на двете карти?
  6. ToT
    ToT е офлайн
    Sep 2003
    Routing problemi
    Problema ne e v kabelite.
    Mislia che i ot kabelnata ne sa me poriazali zastoto kato go pusna pod windows ili samo s edna karta pod Linux backa... no kato sloza vtora LAN prosto se sbagva!
    Jun 2003
    Routing problemi
    не разбрах рутера(има ли такъв?) какво прави?
    щото доколкото разбирам, говориш за 2 LAN карти на един компютър.
    дай по-подробна инф. за хардуера - модем, рутер... и все някой ще помогне.
    особено, щом онези не са се светнали.
    ние ползваме 1 кабелен акаунт на 4 компа, ама нашия рутер ни раздава адресите, а отвън се вижда само неговия.
    Aug 2003
    Routing problemi
    Абе пич купи си една друга мрежарка щото сигурно 2-те карти ти правят конфликт.Значи аз имах същия проблем ,оказа се че 2-та мрежарка (C-Net Pro 200) прави конфликт с тази която ми е кам ISP-то (Relatek8139).Махнах я и сложих на нейно място една Relatek8139 и проблема ми се реши.
  10. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Routing problemi
    Все пак би ли казал какво се получава когато размениш двата кабела?
  11. ToT
    ToT е офлайн
    Sep 2003
    Routing problemi
    Kogato razmenia dvata kabela rezultata e sastia.
    Probvah sas mnogo razlicni LAN karti - vece imam ciala kolekcia... 3COM 509B PCI, dve Digital Tulip LAN karti, dve Realtek 8029 i edin D-Link. Modema e Zoom Combo (USB + UTP). Ne moga da izpolzvam 100MB LAN karti zastoto mrezata koiato e izgradena e 10MB.
    Routera e P166/ 32MB RAM/ SOYO dano/ PCI S3 Trio video.
    Nai-strannoto e tova koeto se polucava prez IPCop - kogato pusna vtorata LAN karta parvata prosto izcezva, a sicki sa testvani pootdelno i rabotiat!!!!
    Samrti - kakuv software izpolzvas ti?
    Jun 2003
    Routing problemi
    не ползвам софтуер - ползвам хардуерен рутер+кабелен модем
  13. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Routing problemi
    Ами да попитам нещо - без да вързваш модема към LAN картата, виждат ли се двете карти като хардуер на РС-то ти, при това работещ?
  1. Как да направя този routing
    От SeT във форум Мрежи
    Последно: 01-06-04, 18:17
  2. HELP - VPN routing&shaping
    От Io във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 12-11-03, 02:00
  3. F1 routing
    От fori във форум Linux
    Последно: 02-05-03, 23:36
  4. Routing i oshte neshto....
    От MergOS във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 30-11-02, 19:33
  5. Problem s win2k routing
    От Ivan във форум Windows
    Последно: 21-06-01, 22:02
