Резултати от 1 до 8 от общо 8
Вътрешна мрежа между win XP и win 98...
  1. UFO
    UFO е офлайн
    Sep 2003
    Зех си ново PC и старото остана без net как мога да ги свържа двата в мрежа и дали въобще е възможно при наличие на XP.Ако е възможно без едното да става сервер и да са независими, само с хъб ли можв да стане това ? ? ?
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Зех си ново PC и старото остана без net как мога да ги свържа двата в мрежа и дали въобще е възможно при наличие на XP.Ако е възможно без едното да става сервер и да са независими, само с хъб ли можв да стане това ? ? ?
    <div align="right">оргинално мнение на UFO</div id="right">
    Aко искаш независимост на интернета отговора е хъб или суич. Свободните RJ-та ще видиш, че могат да се употребят за много полезни неща по-нататък. Частен е случая, ако вържеш ПЦ-тата с коаксиален кабел, пак ще се получи и ще е по-ефтино. В същност това е най-лесния, най-ефтиния но най-непреспективния вариант. Аз ти го препоръчвам обаче с оглед домашна мрежа и лесна поддръжка, бързо изпълнение.
  4. UFO
    UFO е офлайн
    Sep 2003
    Ами за тоя коаксиален кабел мисля че трябват стари lan-карти дето имат място и за lan и за коаксиален кабел, и като не мога да намеря такива си остава хъба като единствен вариант.А някаква програма ще ми трябва ли?
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами за тоя коаксиален кабел мисля че трябват стари lan-карти дето имат място и за lan и за коаксиален кабел, и като не мога да намеря такива си остава хъба като единствен вариант.А някаква програма ще ми трябва ли?
    Ne, ne ti e nujna dopylnitelna programa. Windowsa si ima vsichko. No ako durjish da napravish neshtata slojni, moje i s dopulnitelna programa. []
  6. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Доколкото разбирам искаш да имаш Интернет и на двата компютъра. Настройваш връзката с Интернет да се шерне, избираш за Gateway IPто на компютъра, където е връзката и готово. Суич естествено е необходим. Не е необходимо единият компютър да се конфигурира като сървър, ще използваш Peer2Peer мрежа.
    Sep 2003
    Ако ще връзваш само ДВЕ комп-чета - Суич не ти е нужен...направи си кабел по тази ( http://www.hardwarebook.net/cable/ne...crossover.html ) спецификация и...директно lan в lan карта...
    Sep 2003
    Имаш 2 евтини варианта и един скъп - със суич. Евтините са:
    1. С коаксиален кабел, както ве4е ти предложиха. С намирането на лан-ракти със БНЦ конектор няма да имаш проблеми(поне според моите наблюдения върху пазара). Не са чак толкова стари и лесно се намират.
    2. Става и ако сложиш 2 лан-карти на ПЦ-то със ХР и от него шернеш връзката. ХР има много лесен Connection Sharing с подробен help и wizard. Когато го правих тоя номер за 1-и път нямах и представа как ще стане, но се получи, така че ще се справиш. [:D][:D]
    А да и ще ти трябва Crossover кабел, виж го от линка на Skynet( в която и фирма да отидеш и да кажеш че ти трябва кабел за директна връзка на 2 РС-та ще ти го направат)[8D]
    Аз лично предпочитам 2-я вариант, защото ще имаш 100Mbps връзка между РС-тата, а в 1-я - само 10Mbps. В момента съм така вкъщи, и нямам проблеми.
    Apr 2002
    Колеги, прави сте, но искам да повторя писаното от Вас, но като за по- неопитен човек:
    Вариант 1: Интернета го бодеш във хъб и оттам кън 2-та компа. Но трябва да искаш 2 IP адреса (пари???).
    Вариант 2: На XP-то слагаш 2-ра ланка и му казваш да претака интернета от едната към другата - гледай обясненията. Оттам нататък има 2 подварианта:
    а) кабел-хъб-кабел - 2-рото PC. Предимство: Ако дойде някой със комп у вас, лесно го закачваш и него на хъба. 100MB мрежа може да претака филми с над 6 MB/s. Да, ама пари.
    б) Връзваш двата компа с кръстосан кабел. Отиваш в която и да е грамотна фирма и те ти прават "100 MB кабел за връзка без хъб". Евтино. Не може да се разширява. 10 MB варианта и аз не ти го препоръчвам.
    Нещо от мен: не с е цигани за 2-3 лева, вземи хубави карти!!! Surecom вдигат 100MB само под 98, под XP нещат.
    [xx(]
  1. USB мрежа между два компютъра???
    От Little_Alien във форум Мрежи
    Последно: 16-03-06, 10:06
  2. Проблем с мрежа между 2PC-та
    От mutia във форум Мрежи
    Последно: 13-03-06, 19:57
  3. Проблем с Proxy и вътрешна мрежа.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 31-05-05, 08:52
  4. мрежа между win 98 и win ХР как?
    От Jorjo във форум Мрежи
    Отговори: 12
    Последно: 19-06-04, 17:32
  5. USB мрежа между 2 PC ?
    От Bonew във форум Windows
    Последно: 17-02-02, 00:30
