kabelen internet za dvama
  Възможно ли е с комшията да направим следната далавера...
Той да си прекара кабелен интернет а аз по някакъв начин да се
свържа с него- с хъб, с лан или с каквото и да е. Нали разбирате да
плащаме една такса и на практика да си разделим връзката. То маи
е незаконно или тъй си мисля. А и ако става ще мога ли да влизам ако неговото РС е изключено...
Айде помагайте!
I believe in You
  Технически няма проблеми. Стига да се разберете кой колко ще плаща. Разни хора - разни стомаси. Лично аз ползувам кабелен Интернет почти три години - поделен между три компютъра с WinRoute Pro. В сървъра, който е постоянно включен има две мрежови карти - едната към модема а другата към LAN мрежата на офиса. Но ако сте с плащане на трафик, комшията си само си чете Имейлите и браузва, а ти теглиш филми и музика сигурно скоро "ще си сритате капите". Има и други решения, но тук трябва да си кажат думата "мрежарите".
  а може ли без единия да е вкючен постоянно. т.е. да сме независими.
щото не ми ше РС ро ми да е вклю4ено постоянно.
  Има и друго решение - кабелен модем с вграден рутер. Предлагат ги InfoGuard.
ZiGate Prestige 944S ама май ще ти дойде скъпо. Все пак попитай ги. Има и друго решение - евтин компютър без монитор, клавиатура, мишка и даже без харддиск, работещ под Линукс. Оп системата се зарежда от дискета. Работи като софтуерен рутер.
  Мерси за информацията, Lupus. Само че ситуацията е такава - нямаме
компютър за сървър и единият от нас ще трябва да се жертва и много да не изключва компютъра си... Иначе за трафика няма да имаме проблеми защото ще сме на неограничен пакет. И все пак не ми е ясно с какъв хардуер трябва да разполага всеки от нас?
  Има много начини да свържеш два компютъра в мрежа. Зависи от това, колко са отдалечени компютрите и колко бърза трябва да е мрежата. Попрочети малко повече за мрежите и ще ти стане ясно как да стане. Ако се поровиш и в този раздел ще намериш много инфо.
  Абе стига с тия съвети за компютър под линукс само за рутер. Нали все един комютър трябва да "бръмчи" (да не говорим че стават два). Къде ще го сложи - в мазата ли. А като спре за 1 сек. тока - какво?
Човека не знае как да се свържат два компютъра ти го караш да конфигурира рутер под Линукс!!! Мисли малко бе Lupus.
  Абе Penta, ти през постинг ли ги четеш?
И вместо да "бръмчиш" на празни обороти, защо не обясниш на момчето как да си свърже компютрите в мрежа?
Май ще е по-полезно нали?
  @Lupus - дай малко инфо за този LINUX бутващ от дискета и евентуално линк.
  Мда..
Я да ви питам както сте я почнали;
Имам: 2 PC-та, един кабелен модем и непрекъсната връзка с и-нет през кабелната. Модемът може да се свързва с PC чрез USB или LAN.
Пита се как да осигуря нет и на 2те PC-та. В момента конфигурацията е следната: модемът е свързан чрез USB с едното PC, а то с p2p
FTP кабел (100mbit lan) дава нет на другото (в случая рутираща OS е Win XP Pro). Само отделен рутер ли ни спасява от непрекъснатата работа на рутиращото в момента PC?
И ще съм благодарен ако ми дадете малко инфо за цени & hw конфигурация, която ме оправя за този отделен рутер.
Освен това: Ако не ползваме хъб/суич, ами рутерът е с 2 лан карти, то ще се забави ли 100 mbit-овият лан, който свързва 2те
PC-та (понеже се очаква всичко да минава през рутера и той да е със слабичка конфигурация) ?
  Работещо решение:
Мрежа 5PC-та, switch, kable modem, oldPC router: P166MHz, 16MB SDRAM, 850MB HDD (може и без него), две ЛАН карти на него (може да са с различни скорости), OS - FreeSCO 0.3.1.
Кабелния модем се връзва на едната карта на т.нар. рутер, а втората в суича. Останалото е софт настройка. Търсете във форума как се настройва FreeSCO.
Рутерът работи 24h и има само един fan на PSU-то. Ако е добре смазан не издава шум. Заема място колкото едно куфарче и след като се настои не му трябва монитор, а може да се настройва и remote.
Със скоростите няма никакъв проблем. Този "слаб" рутер въобще не се натоварва, единствено прехвърля пакети от едната ЛАН карта на другата :)
  Решението с PC - линукс рутер е наистина добро и може да се използва 486-ца с 16МБ рам без хард диск като може да се намали волтажа на вентилатора на захранването за да не шуми изобщо. А за мяатото ако е малка кутиика може да се слага къде ли не че даже и на рафта с книгите. А за софтуера виж тук http://www.freesco.org/
  Пък може да се намери стара щайга без вентилатор на процесора :)
  решението с рутер FREESCO  работи перфектно...
да не гожорим за МАЛКИТЕ софтуерни пакетчета дето пичовете там разработват..
хората там твърдят че :
[Requirements]
386sx (486 or newer recommended)
RAM - 8Mb minimum
FDD - 1.44Mb
HDD - optional, but recommended for large package installs and add-ons
modem - optional, hardware controlled, winmodems are *not* supported
(some TCP/IP networking knowledge is helpful)
и поддържал до 10 мрежови карти /на мен лично две ми стигат :)
което значи че с 386 имаш единия вентилатор по малко ...
в интерес на истината инсталацията е съвсем проста /щом аз можах/
  Благодаря за информацията [:)] Зарибих се [:P]
