Резултати от 1 до 15 от общо 21
kabelen internet za dvama
    May 2003
    Възможно ли е с комшията да направим следната далавера...
    Той да си прекара кабелен интернет а аз по някакъв начин да се
    свържа с него- с хъб, с лан или с каквото и да е. Нали разбирате да
    плащаме една такса и на практика да си разделим връзката. То маи
    е незаконно или тъй си мисля. А и ако става ще мога ли да влизам ако неговото РС е изключено...
    Айде помагайте!
    I believe in You
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Технически няма проблеми. Стига да се разберете кой колко ще плаща. Разни хора - разни стомаси. Лично аз ползувам кабелен Интернет почти три години - поделен между три компютъра с WinRoute Pro. В сървъра, който е постоянно включен има две мрежови карти - едната към модема а другата към LAN мрежата на офиса. Но ако сте с плащане на трафик, комшията си само си чете Имейлите и браузва, а ти теглиш филми и музика сигурно скоро "ще си сритате капите". Има и други решения, но тук трябва да си кажат думата "мрежарите".
    May 2003
    а може ли без единия да е вкючен постоянно. т.е. да сме независими.
    щото не ми ше РС ро ми да е вклю4ено постоянно.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Има и друго решение - кабелен модем с вграден рутер. Предлагат ги InfoGuard.
    ZiGate Prestige 944S ама май ще ти дойде скъпо. Все пак попитай ги. Има и друго решение - евтин компютър без монитор, клавиатура, мишка и даже без харддиск, работещ под Линукс. Оп системата се зарежда от дискета. Работи като софтуерен рутер.
    May 2003
    Мерси за информацията, Lupus. Само че ситуацията е такава - нямаме
    компютър за сървър и единият от нас ще трябва да се жертва и много да не изключва компютъра си... Иначе за трафика няма да имаме проблеми защото ще сме на неограничен пакет. И все пак не ми е ясно с какъв хардуер трябва да разполага всеки от нас?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Има много начини да свържеш два компютъра в мрежа. Зависи от това, колко са отдалечени компютрите и колко бърза трябва да е мрежата. Попрочети малко повече за мрежите и ще ти стане ясно как да стане. Ако се поровиш и в този раздел ще намериш много инфо.
    Oct 2002
    Абе стига с тия съвети за компютър под линукс само за рутер. Нали все един комютър трябва да "бръмчи" (да не говорим че стават два). Къде ще го сложи - в мазата ли. А като спре за 1 сек. тока - какво?
    Човека не знае как да се свържат два компютъра ти го караш да конфигурира рутер под Линукс!!! Мисли малко бе Lupus.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Абе Penta, ти през постинг ли ги четеш?
    И вместо да "бръмчиш" на празни обороти, защо не обясниш на момчето как да си свърже компютрите в мрежа?
    Май ще е по-полезно нали?
    Jul 2001
    @Lupus - дай малко инфо за този LINUX бутващ от дискета и евентуално линк.
    Dec 2001
    Мда..
    Я да ви питам както сте я почнали;
    Имам: 2 PC-та, един кабелен модем и непрекъсната връзка с и-нет през кабелната. Модемът може да се свързва с PC чрез USB или LAN.
    Пита се как да осигуря нет и на 2те PC-та. В момента конфигурацията е следната: модемът е свързан чрез USB с едното PC, а то с p2p
    FTP кабел (100mbit lan) дава нет на другото (в случая рутираща OS е Win XP Pro). Само отделен рутер ли ни спасява от непрекъснатата работа на рутиращото в момента PC?
    И ще съм благодарен ако ми дадете малко инфо за цени & hw конфигурация, която ме оправя за този отделен рутер.
    Освен това: Ако не ползваме хъб/суич, ами рутерът е с 2 лан карти, то ще се забави ли 100 mbit-овият лан, който свързва 2те
    PC-та (понеже се очаква всичко да минава през рутера и той да е със слабичка конфигурация) ?
  13. Gadget
    Guest
    Работещо решение:
    Мрежа 5PC-та, switch, kable modem, oldPC router: P166MHz, 16MB SDRAM, 850MB HDD (може и без него), две ЛАН карти на него (може да са с различни скорости), OS - FreeSCO 0.3.1.
    Кабелния модем се връзва на едната карта на т.нар. рутер, а втората в суича. Останалото е софт настройка. Търсете във форума как се настройва FreeSCO.
    Рутерът работи 24h и има само един fan на PSU-то. Ако е добре смазан не издава шум. Заема място колкото едно куфарче и след като се настои не му трябва монитор, а може да се настройва и remote.
    Със скоростите няма никакъв проблем. Този "слаб" рутер въобще не се натоварва, единствено прехвърля пакети от едната ЛАН карта на другата
    Oct 2003
    Решението с PC - линукс рутер е наистина добро и може да се използва 486-ца с 16МБ рам без хард диск като може да се намали волтажа на вентилатора на захранването за да не шуми изобщо. А за мяатото ако е малка кутиика може да се слага къде ли не че даже и на рафта с книгите. А за софтуера виж тук http://www.freesco.org/
    Jun 2002
    Пък може да се намери стара щайга без вентилатор на процесора
  17. Тук е от
    Oct 2003
    решението с рутер FREESCO работи перфектно...
    да не гожорим за МАЛКИТЕ софтуерни пакетчета дето пичовете там разработват..
    хората там твърдят че :
    [Requirements]
    386sx (486 or newer recommended)
    RAM - 8Mb minimum
    FDD - 1.44Mb
    HDD - optional, but recommended for large package installs and add-ons
    modem - optional, hardware controlled, winmodems are *not* supported
    (some TCP/IP networking knowledge is helpful)
    и поддържал до 10 мрежови карти /на мен лично две ми стигат
    което значи че с 386 имаш единия вентилатор по малко ...
    в интерес на истината инсталацията е съвсем проста /щом аз можах/
    Dec 2001
    Благодаря за информацията [] Зарибих се [:P]
  1. Kabelen net za dvama s edin akaunt - kak da stane?
    От stancho_75 във форум Мрежи
    Последно: 19-02-04, 14:02
  2. Kabelen Internet
    От pavkata във форум Мрежи
    Последно: 26-12-02, 14:50
  3. Kabelen modem i ... hm ... kabel :)
    От Blademaster във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 24-10-02, 23:51
  4. Kabelen vs. Wireless ???
    От krasi във форум Мрежи
    Последно: 23-08-02, 14:02
  5. kabelen internet ot net is sat
    От koko-bg във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 31-05-02, 03:09
