alexndro 130лв за медияконвекторите при това тествани от колега, че работят добре ще разпитам за подробности.. така и недаде линк или някакви други контакти за тази оптика :((
Abe az konvertori i po 30$ moga da si vzema vuprosa e che iskam markovi obshto vzeto imam navika da ne kopuvam evtini neshta za otgovorni mesta.. Adresa na Dataoptics e sofiqa 7km predstavitelstvoto na DLINK.
Didddo pingvalka ne ti trqabva ima prekrasni rutercheta po 40-50$ deto mojesh da si go pingvash kolkoto si iskash i ip mojesh da si mu slagash ..
Za MAC filter na swich sushto ne mi se struva razumno poneje kato grumne port i kakvo pravime ot kude da znam rabotnika deto vruzva klienta v koi port go e mushnal ili ako grumne porta ot de da znam kude shte go sloji...
Ima dalech po nadejni zashtiti s/u smqana na IP ili s/u opiti za preotdavane.
1. PPOE
2. reduce na TTL ili MTU
3. monitoring na activnost
4. Routing by user space after logon
5. Transperant proxy
6. Session limit
Moje da se izmislqat baqa kombinacii ot tezi neshta taka che usera kato se probva da mu se sgadi..
Umishleno ne spomenavam MAC filter poneje ot nego polza nqama.
Fori mnogo zavisi kakvi sa swichovete qubs durji do 16V taka che nqama problem da mu se pusne 16 ot zahranvaneto primerno na 200M
pada pri 4 swicha s zahranvane 2A 12V e 1.5V kato pusnesh 14-16V nqama nikakuv problem bez stabilizaciqa pri samiqa swich.
Tova vaji za chitav kabel kato Belden ili pireli ...
alexandro merci za ideite, shte gi obsudim sqs sys admina.[;)]
Kaji mi kakva marka rutercheta gi biva za po 40-50$.[?]
Ia kujete kakva marka ftp-kabeli polzvate i na kakva duljina hvurliat 10mbit i 100mbit. Az ot VEOS sum nai-dovolen, na 160m 10mbit.
A na Qubs znaete li kak se pravi 1 port na 10mbit/ako niakoi se interesuva da pita/
[:D]
10Mbit bachka na 250m stabilno puskano e do 500m obache stiga samo 1Mbit .
100Mbit ako ne e natovaren kabela s mnogo sessi do 130m inache do 110m.
A kabeli predimno Belden ili Pireli za klientite AC-NET.
Qubs znaem kak se puska na 10mbit.[:D]
Didddo немисля, че са разумни такива трасета по 160м. Колкото до рутерите става въпрос за обикновенна машина на 100-тина МНz или каквото имаш под ръка... колкото до кабелите пирели може би са най-масовите и мисля че не са и лоши ... Цена неискам да казвам защото alexndro пак ще ми се присмива :)))) Колкото до 10 Мбит-а - за къв чеп ти е ? Вместо да мислиш за оптика.. Вече радиата ги мъчат на повече от 10 Мбит-а ...Иначе аз съм с ПППОЕ и с маскарадна мрежа а да мога се пак да пингвам нещо като увисне мрежата.
Alexandro, това е така до момента до който не почнат е***ките с ел. мрежата. Виждал съм за един ден промени в мрежата от 210 до 250 V, което определено води до забиване. Другото което е че при предишния ми работодател, където се занимавах предимно с кабели мрежата беше направена от това което има в момента по складовете. Като се почне от Nokia и се свърши с някакъв безимен кабел БГ производство който държеше 100М на не повече от 90 м. Примерно кабелите Draka даваха пад от порядъка на 18 V на 160м при 3 А захранване. И при такава кочина почваш да работиш така че каквото и да сложиш, да работи.
За препрограмирането на Qubs-овете мога да кажа че наистина се прави, но единственото което върши някаква работа е да настроиш един мастър порт на суича който да се вижда с другите и да забраниш на останалите да се виждат помежду си. Като цяло това малко упражнение води до един много неприятен проблем - от време на време се препълват буферите на суича и той престава да прекарва пакети над 1000 байта. Външно това се изразява по следният начин - до клиента има пинг, но клиента няма интернет.
Предполагам че в големия град и трасетата между сградите са по-големи, но немога да разбера каква работа ви вършат тези 10Мбита.. Та нали при е вас е БГ пиринга и уж големите трансфери по него ... та на мене ми излиза по евтин Тайде отколкото технолинка примерно...И ако мене ме делят 200-300 Км при вас са 200-300 метра :))Докаде ще ви оправят 10Мбит-а? Че само едно локално ФТП с 10 клиента и линка си отива или ще е с някакви адски рестрикций по отношение на скороста?
Много зависи от политиката на доставчика. Но в повечето случаи 10М стигат ако трябва да закачиш само един блок или нещо от този сорт. Ако клиентите ти са примерно на нещо от сорта 32/256 килобита сметни за колко юзъра стигат 10М
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Предполагам че в големия град и трасетата между сградите са по-големи, но немога да разбера каква работа ви вършат тези 10Мбита.. Та нали при е вас е БГ пиринга и уж големите трансфери по него ... та на мене ми излиза по евтин Тайде отколкото технолинка примерно...И ако мене ме делят 200-300 Км при вас са 200-300 метра :))Докаде ще ви оправят 10Мбит-а? Че само едно локално ФТП с 10 клиента и линка си отива или ще е с някакви адски рестрикций по отношение на скороста?
<div align="right">оргинално мнение на EroucT</div id="right">
Ne vijdam zashto burkash interneta s localno FTP az prodavam internet ne localno FTP i ako ti primerno prodadesh v tvoqa grad 10Mbit internet sigurno shte si udrqash guza v tavana, a pri men trafika ne pada pod 25Mbit Govorqa za internet pri sredna skorost na client ot 256kbit kato skupite acaunti mogat da stignat do 10Mbit. Vupreki tova imam edno trace na koeto sa vurzani 150 usera koeto e 2x10Mbit tam razstoqanieto e 140m, no na 100Mbit zabivat swichovete. Prosto sessite sa mnogo prez glavniqa ruter minavat ot 2-5xil sesii a pri fluda ot predi mesec bqaha 40000.
eh ivaneee ( alexandro )
pak zanimavash horata s fantazii i vicove, iavno chuvstvoto ti za humor narastva s vremeto...
ti ako prodavash 25 Mbit/s INTERNET az shte se prevurna v shturkel i shte nosia deca na horata i shte gi puskam prez kominite !
to BTK ima obshto 72 Mbps INTERNET puk ti izvednuj prodavash 25 mbps
neshtooo pak fantaziata ti se e razvintila
140метра не ми се виждат толкоз много... Не искам да се изказвам смело но с 3СОМ и СФТП кабели не би трябвало да има проблеми... В крайна сметка нали точно ти alexandro говореше колко евтини са оптичните кабели :)) а колкото до 25Мбит-а добре правиш, надявам се имате отдел продажби и не се налага на Sys Admin-ите да правят това.. А и помисли колко е при тебе 33,6кбпс от технолинк-а и колко са при мене в Несебър или Бургас .. Тука продавам гарантирана 33,6 на около 150$ и минавам 1,5Мбит-а лятото.. И примерно БТК си зимат за пренос от София до Бургас 4650лв без ДДС виж сам --> http://www.btk.bg/btc/Prices/prices.htm.. Така че е немислимо да се сравняваме скорости по одачно е с оборотите...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">eh ivaneee ( alexandro )
<div align="right">оргинално мнение на maddog</div id="right">
Izrazih se internet v smisal che za nego nqama razlika v cenata m/u peering i international, a ti koito imash nekakvi piklivi 256kbit vuobshte ne vlizash v klasaciqata za tova ne e losho da se zamislish za neshto po dobro ot edna antenka za oporna liniqa.
ne gledai men :)
gledai sebe si, choveka vij kolko dobre ti go kaza - sigurno imate otdel prodajbi, a toi neznae che vashata firma e ot 3-ma chovek ot koito dvama si mislat che davat pari a tretia gi luje che parite koito davat sa opravdani i che niakoi den shte im se vurnat :)
ne e vuprosa kolko imash, eto choveka ima 33.6 ama go prodava za 150$
a ti 33.6 go prodavash sigurno za 3 leva ?
posle i 25 Mbps nema da ti stignat da izleznesh na pechalba
nali se seshtash
ama kvo li da ti obesniavam kato toi akula niama da ti doide :)))
Момчета, този разговор не е за тука. Ако чак толкова се обичате може да излезете да се разберете лично на улицата. И ако чак толкова искате да си чешете езиците и мерите пишките по форумите мястото е тук
maggot имам около 3 Мбит-а :)) но няма на кой в малък град като Несебър да продам такава скорост :) 150$ толкоз е цената тука за 33,6кбпс и наистина не това е мястото за детински спорове.. я някой да ми каже как подкарвате около 500 метра УТП кабел макар и на 1 МБИТ
