REPOTEC?SURECOM?C-NET?QUBS? Кой е истинския SWITCH
  <font color="red"></font id="red"> Zdraveite, imam malka mreja okolo 50 Swich-a . Patil sym dosta no vse oste ne sym nameril Switch-a Koito da raboti svqsno. Nqmam traseta nad 110 metra , puskam si 220V do adaptora na Swich-a . Ot nachaloto na mrejata do kraq okolo 3500metra kabel i ping-a mi dori i s 65000 bytes paket WOOWW e okolo 110ms  s 1024 bytes okolo 5ms... <font color="red">Dotuk dobre no neznam zasto ima momenti kogato nqkoi Switch reshava da zabie i sichko e dotam ... Togava stava nepriqtno .</font id="red"> Cqlata mreja e kripnata tip "prav" kabel kato zapochvame s <font color="beige">bqlo</font id="beige"><font color="orange">orenjevo</font id="orange"> - <font color="orange">oranjevo</font id="orange">.... Izgradena e samo ot Swich-ove predimno Qubs... Interesno ste mi e da obmenq mneniq i opit s kolegi .. Pishete
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><font color="red"></font id="red">Izgradena e samo ot Swich-ove predimno Qubs...
 <div align="right">оргинално мнение на EroucT</div id="right">
Ей тука е ключът от бараката:)
Хората дето правят Qubs може и да разбират от switch-ове и електроника, но въобще не са наясно с НЕК:)
  idei?? osven rem zahranvaniq ?
  Ами другият вариант е други switch-ове - trendnet, x-net (поне с тия имам опит, може и други да вършат работа).
P.S. Последните модели на Planet също стават.
P.P.S. И да уточним, че все пак тук говорим за надеждност, не за производителност.
  Ако трябва да обобщя опита си от суичовете с които съм работил а това е с почти всичко което има на пазара в българия QUBS e най надежния суич в евтиния клас що се отнася до зхранване то му проблема се решава като за два суича се поставя едно зaхранване само, че по-мощно от оригиналното. Единственото което не харесвам на тази марка е това че е несъвместима с 3com. Имай в предвид че ако захранването не ти е стабилно какъвто и да е суич ще забие. При стабилно захранване QUBS не забива.
  А за така наречените "Remote" захранвания някой може ли да сподели опит? И някакви цени ...?
  Ами в момента ползваме стандартни трафове 12-15В на 1-3А цена от 20-30лв.
  alexandro а как се справяте с светкавици ? Аз ползвам копия на APC протекторите, но не навсякаде мога да ползвам заземка без която обаче цялото опражнение става излишно...
  Ами какво да ти кажа до сега не съм намерил решение на проблема с гръмотевиците което да е 100% сигурно, но 90% има макар да е по скъпо. Суичовете само с траф се захранват и винаги се слагат в помещение никога на покрива. Кабелите само СФТП маркови заземяване в двата края и предпазители пак от двата края. Ако нямаш земя някъде просто свързваш оплетката на двата кабела.
Ако трасето е отговорно препоръчвам оптика за да ти е спокоен съня.
 <div align="right">оргинално мнение на alexandro</div id="right">
Не съм се занимавал с оптика още... Смисал наясно съм кое как, но не съм наясно с финансовата страна.. Много ще се радвам ако ми дадеш някои URL с разумни предложения ( цени и hardware) и по-важно модели на сигурни конвектори към UTP защото колеги са патили доста ...
  Ami po princip optikata qa ima v mnogo varianti na razlichni proizvoditeli specqalno az kopuvam ot dataoptics nemska optika cenata e 0.50E s konvertori na AT.
Q kaji predpazitelite kopie na APC ot kude gi vzimash i po kolko e parcheto.
  Ми от колега в Бургас... под копие разбирай като схема и части като външен вид Не :) Иначе са добре издържани технически... В малки правоъгълни кутийки... 15$ им иска ! Дай ми някакви координати за оптиката или незнам пиши на кю-то, че доста се отдалечихме от темата :) а колко е преходника които ползваш ти?????
  Медиаконверторите които ползвам са по 100$ на АТ . А що се отнася до предпазителите тоя ти съдира кожата оригиналните предпазители струват по малко като се поръчат в количество.
  Може би най-ефтиния вариант за стабилизация на работата на един суич е един по-сериозен кондензатор на захранването. А още по-добре е /особено ако дивайсите се захранват от далече/ е схемата със 7808 и двата кондензатора. От собствен опит мога да кажа че това значително подобрява работата от към страна на стабилност, не само на суичовете но и на радиоустройствата.
  Zdraveite vsichki,
gledam che si diskutirate problemi za LAN mrejite. Az ssuhto imam takava i rabotia predimno s QUB-s switchi.
Moia vupros sa niakolko:
 -Znaeli niakoi kak moje da se napravi ping-alka, toest ustroistvo za pingvane. Znam che rusnacite, dori i niakude v Sofia sa go napravili.Rabotelo s 4.5v bateria.
 -Osven tova niakude pak po LAN mrejite v Sofia slagali EPROM v switchovete za contorl na portovete - MAC filter,VLAN i t.n.
Po 10lv za tvurdo fix na MAC i po 20lv za dinamichno na switch.
       Daite imena i adresi na tezi koito sa go napravili.
/Prosto catalysta mi idva tvurde skupo :-)/
