HELP - VPN routing&shaping
  1. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Значи проблемът ми е следният : плащам за връзка по LAN с един клуб, като имам достъп до компютрите там и влизам в интернет през VPN. Eстествено искаме да се закачим няколко човека, имаме switch. Имам един P100, 32MB edo, No-HDD, 1.44 FDD, S3Virge, който си купих специално за да играе ролята на рутер и да маскира и т.н. - предполагам сте наясно за какво говоря.
    Проблем 1) пробвах с какво ли не - Bering, Leaf, Freesco, като последното е най-user friendly, само че така и не успях да подкарам VPN. Във форумите на Freesco много хора като мен питат за VPN и отговора е да си изтеглят нов Kernel и да го овъррайтнат върху стария, но никой не казва какъв кернел и откъде да го взема.
    Проблем 2) Дори и да тръгне интернет-а, как хем да се мадкираме като едно РС, хем да имаме всички достъп до мрежата (за копиране на филми, музика и т.н.) ?
    Съзнавам че малко се позабравих, но съм сигурен че все някой кадърен ще има търпение не само да дочете всичко, ами и да помогне. Мерси предварително!!
    Aug 2002
    Ами и аз стигнах до там по принцип мнението което изказаха тука на мойто питане беше че PPPOE трябвало дасе оправи с VPN , по форумите срещнах за кърнел 2.4 нещо си но не го намерих и за момента съм в застой, ако се сетя нещо ще ти постна
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ами даже и да успеете да го направите, как ще скриете многократно завишения трафик? Тия там в клуба да не би да ядат доматите с колците а ?!?
  5. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Ами за доматите - незнам. Но в момента сме трима зака4ени на суича и ни виждат и тримата и влизаме през един юзер и парола, както и тримата имаме достъп до мрежата. Лошото е 4е искам да го направя по-културно, защото не е ясно до кога ще е така, а и искат и още хора да се вкл. от нашия блок, в нащата мрежа. Трафика не е проблем засега. Ако стане проблем с въпросната програма/рутер ще потърся и намеря начин да го огранича. Мерси! Но все още имам нужда от помощ.
  6. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Pro4eti pove4ko za MAC adresite.
  7. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Kakvo za tiah? Znam 4e vsiaka lan-ka si ima unikalen MAC adres, no nakude biesh?
    Nov 2002
    леле... тея наистина ядат домати с колци ако не са си направили ограничение по мак адрес :-))
    за твоя проблем, пускането на file sharing през linux box, не е от най-приятните занятия. Със Freesco ще можеш да подкараш pppoe, за vpn чесно казано не съм сигурен.По-вероятно е да не може /преди около година се мъчих с една подобна глупост няколко дена и се отказах като краен вариант/
    и ще дам една идея, не е тествана но мисля че е работеща - cisco vpn client
  10. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Ok ami pod windows - ako sloja primerno winroute i uspeia da go nastroia za VPN-a shte vijdame li vsi4ki mrejata otsreshta, bez te da ni vijdat?
  11. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    I imash li ideia kude moga da go svalia tozi CISCO VPN CLIENT
    Nov 2002
    ако си поиграеш с lmhosts ще виждаш. иначе не
    за даунлоуд го има в нет-а ако не го намериш ще ти дам линк утре
  13. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    dai i mersi!!!
  1. БТК- ADSL + Roline Router + shaping = ?
    От Mr.TECHNO във форум Мрежи
    Отговори: 22
    Последно: 07-02-06, 15:47
  2. Отговори: 14
    Последно: 09-03-05, 16:35
  3. HeLp routing&shaping prez router LinkSYs
    От martintz във форум Мрежи
    Последно: 27-12-03, 10:23
  4. Routing problemi
    От ToT във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 10-09-03, 16:25
  5. F1 routing
    От fori във форум Linux
    Последно: 02-05-03, 22:36
