От скоро ми прави един много странен проблем:
Нет-а, прекъсжа, телефона дава свободно, не може да зарежда страници, но според q-о съм си в нет. И иконката за нет си седи, много шантаво.
Ако няной може да помага [:D]
Пробай с преинсталация на драйвера..
Можеш ли да си премериш релето (ако има такова)дали не е залепнало
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробай с преинсталация на драйвера..
<div align="right">оргинално мнение на breiii</div id="right">
//малко offtopic: Може ли да обясниш как ще си 'премери релето'?
Nnki, по-скоро 'проблема' е в q-то... какво е то?
Говоря за пулсово набиране
Ако при набиране(например) котвитчките не си променят съпротивлението...
Като набира релето трябва да му се чува пукането през паралелно свързан телефон...
Ма верно т'ва са глупости...
Ай със здраве!
icq-то чисто и просто не си refresh-ва статуса. пробвай да изпратиш съобщение на някого или дай disconnect, а после се вържи пак и гледай как като тръгне да излиза пакета как няма да намери connection-a... представете си, ако icq-то беше написано да изпраща контролни пакети да речем на 5 секунди за проверка на статуса, колко излишен трафик щеше да се генерира....
  Ми q - ICQ Lite 1300.
Видях, че освен иконката за кю-то и иконата за кънект си стои. И в нея след като нет-а е прекъснал, времето от когато съм влязъл, скоростта си стоят и даже се променят, и май според мен още си се водя в нет-а. Дискънект-а пък не става по оби4айния начин, а чак след рестарт на компа.
  Четох в overclockеrs.ru че q-то гълта яко ресурс което си е чиста истина, има приложена снимка даже
Най-вероиатно компа ти цикли и затова не показва дисконект особено ако си с по-стара машина.
  То прави така от няколко седмици. Преинсталирах цялаа система, и пак. Много странно. И на IE слагах SP1 и пак.
А компа ми не е много стар
  Смени си icq клиента да кажем миранда или сим, трилиан и виж дали пак ще имаш проблеми
  nniki,
малко тъпо ... но пробвал ли си с друго ИСП? от време на време ми спира нета и само КЮто и ИРСто бачкат..
