Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с CCProxy
  1. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Проблем с CCProxy
    Здрасти,
    значи когато добавям нов user, който да ползва интернет пез това Proxy при него му излиза надписа:
    "Too many users, please contact youngzsoft for support of more users"
    В конкретния случай имам един приятел който живее в Италия и му пускам да ползва Proxy-то за да има достъп до фри-тата.Той е с DSL и при всеки рестарт му се променя IP-то.Според мойте наблюдения Proxyto блокира всички нови IP-та които се опитват да се свържат към него.След като рестартирам само приложението на сървъра се оправя всичко, но въпроса е как да го направя, че да не се налага да го рестартирам всеки път.
    Трябва да кажа също, че той се регистрира с име и парола кън него.
    Sep 2003
    Проблем с CCProxy
    Ако не е регистрирано CCProxy може само 3 Users да обслужва.Проблема с IP-то ще решиш като в Account Manager селектираш user-а и в полето Auth Type сложиш настройка User/Password.Това ще накара CCProxy за този user да се интересува единствено и само от Username и Password без значение с какво IP и MAC адрес е.Там ще видиш всички възможни начини за Аuthorization на users.Това е всичко.Надявам се да съм ти помогнал.Успех []
    Jun 2004
    Проблем с CCProxy
    "Zetle" ako питаш мене аз съм нов в бранша[:D] сега се уча не мога да ти отговоря и също така да си освободя порт 21 но "Botzko" ти е отговорил смятам че ще ти помогне. Ако имаш опит в тая област дай ми някаква идея.
  5. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Проблем с CCProxy
    Ами това което е написал би трябвало да помогне, но до колкото виждам, този параметър е за всички потребители а не за всеки по отделно.Тоест не става.Защото 3-ма трябва да сме по IP или MAC и един с Име и парола.
    Jun 2003
    Проблем с CCProxy
    Zetle, пробвай с бутона "Edit" .....
  7. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Проблем с CCProxy
    хехехе, и какво да търся там ?
  1. Оутлоок през CCProxy?
    От DerekMTN във форум Мрежи
    Последно: 24-08-07, 06:33
  2. CCproxy и p2p програми
    От godzila12 във форум Мрежи
    Последно: 01-06-06, 16:33
  3. HELP ME CCPROXY
    От itsko_blizard във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 18-08-05, 22:57
  4. CCProxy config problem
    От diaflin06 във форум Мрежи
    Последно: 09-11-04, 15:03
  5. CCProxy
    От relsys във форум Мрежи
    Последно: 01-12-03, 10:44
