добра мрежа в рамките на 400 метра
    Jul 2003
    Здравейте хорица знам че сте супер точни и незнам направо как ви се занимава с такива ламета като мен обаче предварително ви благодаря че губите ценното си време да помагате благодаря ви отр името на сички тъпи ламета и така да минем по същество
    начи живея в едно селце и...искаме да си направим мрежа няколко човека около 5-6 обаче работата е такава че сме малко раздалечени примерно аз и един пич сме на 20 метра един от друг,40 метра нагоре има още 2 ма ,после на около 300 метра още 3 ма и една зала с радио лан ,искам да питам дали е подходящо примерно да използвам 1 суич до нас да може да се навържем четиримата ,след тва някъде по средата на 150 метра да сложа още един и накрая във залата ....за да може да пуснат нет от там ....и така искам да ви питам кви кабели да използвам УТП кат 5, и като цяло 2 суича за 300-400 метра разстояние малко ли са? има ли някво устроиство което просто да усили ...посредата...а ве някви съвети ако имате допълнителни ще съм ви благодарен предварително
    БЛАГОДАРЯ!
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    на 150 метра трудно ще стане максималното е 100 метра и със екраниран кабел освен ако нямаш желание да го закапеш под земята но максималното е 100 метра в някой случай може и на повеча да стане но едва ли е много повече от 100 метра
    Aug 2003
    Ами според мен добре си се ориентирал какво трябва да направиш []. Glarus правилно ти е казал, че при всички случаи при външно полагане трябва да използваш екранирани кабели (FTP cat.5) и е желателно разстоянието между два суитча да е до 100 m. Виж каква е възможността да използваш готови подземни комуникации, за да избегнеш смущения (от гръмотевици, статично електричество, пияндета, завистници и т.н.). С такъв кабел е възможно да се достигнат и дължини до 200 m, но все пак не разчитай много. В крайна сметка един малък междинен суитч не струва кой знае колко пари. Иначе за разстояния до 300 m е възможно да се ползва SHTP-кабел, ама там е една цифромания...
    Ако искаш виж това:
    http://www.ruscable.ru/info/lan/
    (с благодарности на Daskala, който даде този линк [])
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    ако нямаш достъп до електричество може да пуснеш захранване по 2 от 4те или по 4те жици на кабела които не се използват, утре или в петък ще ти дам повече инфо как е направено тука и работи, защото при големи разтояния може да не е читаво захранването и да не ти работи суича
    Nov 2003
    Значи казвам Ви че лично аз успях да пусна 180 метра от суич до суич ШуърКом 808СХ, Каблеа е ФТП Пирели, ЛЗХ макислалното което сам пистигал за крайан точка е 197 метра с този кабел, не ми се е налаголо за повече,но ако ми се ще опитам
    За кабел Пиерели нямам коментари, най-доборото на пазара,поне не гори!!!! Да му мислят тези които копувят ефтини кабели след 3-4 години като ги опърли слънцето което при нас само грее (в .БГ),пак ще говроим! )
    Успех
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    BBBmaN, предполагам знаеш поради каква причина "гори" кабела, ако не знаеш ще ти кажа - нарича се стареене на полимера и при пряка слънчева светлина издържа 5 години, което като го разделиш на ден, нощ и т.н. ти идва към 10 кое мисля, че е предостатъчно
    Nov 2002
    До 300 метра може да работи с хъб и кабел с малко по-голямо сечение. На 10 мегабита. Евентуално.
    Feb 2002
    На 200м. става на при 10 мегабита full duplex, на толкова съм пробвал и работи (суич <-> мрежова карта). Трябва да прецениш къде да си сложите суича така че да не ви отиде много кабел. Щото при окабеляването най-много кабел отива [:D] ...
    Jun 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Щото при окабеляването най-много кабел отива [:D] ...
    <div align="right">Originally posted by PROKOBA*-*07/02/2004*:* 13:31:31</div id="right">
    Е ти уби вожда...
  12. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    аве хората го дават по стандарт 100 метра, едвали ако можеше да е повече и да работи нормално нямаше да го дадът по стандарт повече съет от мен сложи си ги през 80-90 суичовете за да си спокоен, а ако си намериш схема на репеатер няма да е зле
    Feb 2004
    @glarus тея 100 м са за 100 МВ Full Duplex иначе може и повече на не на 100 МВ Full Duplex :О))
    @Astral_boy ако не е от много голямо значение дали ще 10 или 100 МВ сто не пробвате с коаксиален кабел ( незнам какви пари е обаче може и да е скъпо ) чувал съм че добре направено мятало до 800 м .
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    @soeron може ли самод а ми кажеш за какво са му half duplex ако иска да прави свястна мрежа
    Jan 2004
    3 Hub-a Qubs,400м или 1312ft UTP кабел, ако си мислиш, че ще ви стигне за цялостното окабеляване.Тел от железарзкия магазин, където UTP-то е във въздуха го привръзваш с телчета ама хубо за кабела.И опаваш, където върви по стена, чукчето крепешни скобички. чук чук ковеш си го като пич.И връзването и коването по на 50см или както си прецениш сам само да не висни като прани гащи накрая.Hub-четата по на 150 метра макс ги слагаи, но не и на по малко от 120. Кабела от Hub до Hub "кръстосан", което ще рече, давам пример: оранджево, оранджевобяло, зелено, синьо, синьобяло, зеленобяло, кафяво, кафявобяло.Ако има стълбове да перете по тях напрао под или над телефоните и 220W кабели, мммммммммм идеалка напрао в БТК ще ви завидят.Некви малки кутийки да слагате, металнички на стълбчето, вътре Hub-чето, напрао къца.Захранвате ги с токче както ти каза някой тука от форума и аз не помня вече кой, извинявам се,със синьо, синьобяло фаза.Кафяво, кафявобяло маса.Ако няма друга възможност де, щото така е порнографско ама си фузи прилично.Щракате буксите, RG45, със следните цветове: зелено, зеленобяло, оранджево, синьо, синьобяло, оранджевобяло, кафяво, кафявобяло: от Hub до LanCard.Лампичките светкат и почвате да плйокате зверо[:D] Тва е най-евтиния и скромен начин!
    Hub-ве Qubs 10/100 8 port, UTP Qubs 213m, един път прекъснат, снадка на ръка, 10MB/sec!Тъпо е знам, но и тва съм правил и още работи!
    Лично моя, е от 4 вида кабели, дори и не сам ги гледал кои кав е, на 4 места на ръка само 4 цвята сам вързал, изолирал както ми дойди, без оптешка на местата който виси: минава над две улици бливо 15 метра широки.О чудо, 10MB/sec, пакет не губя.Нямам грижи!
    Ако няма парички, направи го както аз ти казвам.Ако имаш излишни момчетата ти казват точно, ама точно как трябва да стани![]
  17. Тук е от
    Jul 2003
    а ве сичко е точно бая работа ше е ама ше видим ,не ми тряя 100 Мбит тряя си скъсам гъза за тия 100 Мбит е доволно там на 10 хихи мерси се пак
  1. Отговори: 0
    Последно: 21-10-12, 08:44
  2. BluRay плеър с добра подръжка на MKV през LAN мрежа?
    От didoya във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 11
    Последно: 30-10-11, 23:41
  3. Предложете 47'' в рамките на 1 200-1 300лв.
    От Fares във форум Телевизори
    Последно: 05-06-11, 02:11
  4. TV-OUT Cable до колко метра?
    От PROKOBA във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 27-03-03, 21:29
  5. От PC-to до Тv-to над 30 метра???
    От Shegobieca във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-03-03, 17:20
