Резултати от 1 до 6 от общо 6
помощ относно изграждането на лан мрежа
    Jan 2004
    здравейте искам да попитам дали може да се намери от някаде нещо като ръководство за изграждане на лан мрежа и там подходящи кабели настойка на самите машини от мрежата и всичко ообщоо зето около нея !
    Ще се надявам и ще сам благодарен на всички отзовали се !
    Поздрави:cyberson
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    поразтърси се из този форум и доста писно по въпроса
    Jan 2004
    благодаря ти все още не сам намерил това което ми трябва но съм уверен че ще го намеря но все пак ако някои реши да помогне....
    Така... първите въпроси като "Coaxial или Twisted pair кабел", както и "10 или 100 Mbps мрежа" да ги смятаме за решени, а ?
    Като начало си скицирай разположението на машините, разстоянията
    между тях; ако евентуално ще има сървър, а не само Р2Р машини - планирай подходящо място за него и основния switch; изобщо като цяло в самото начало най-сложното е да избереш оптималната структура на кабелите - има значение не само за това, колко кабел ще изразходваш, но и после - за избягването на евентуални колизии на пакети и т.н. Реши дали ще ползваш UTP, FTP или SFTP кабел (има тема по въпроса).
    Води се от принципа: максимална дължина на кабела - 100 м за UTP (не че не може и малко повече, но ти си планирай стандартно); при повече от 100 м трябва междинен switch (а не може ли hub - има цяла дискусия); по възможност опитай клиентите да са "отдалечени" от сървъра на еднакъв брой междинни switch-owe... леле колко още неща има да се пишат... абе ти много малко подробности си дал, или кажи повече за тази мрежа, или търси и питай конкретно, а не така общо за всичко. Примерно "как се кримпва кабел" или "какви IP-адреси да задам" - всеки ще ти отговори, а и Гларуса е прав, че има много писано из форума по тези въпроси. Съжалявам, но не ми се търси сега - ще се поупражняваш малко [8D]
    Успех!
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Малко теория:
    http://www.netc.org/network_guide/5.html
    http://www.wown.com/j_helmig/thisted.htm
    http://www.techno-link.com/wown/thin.htm
    Koнкретна информация за "прав" и "кръстосан" кабел и т.н.
    http://www.netspec.com/helpdesk/wiredoc.html
    Някой преди питаше възможно ли е през USB да се свържат два компютъра:
    http://www.techno-link.com/wown/usbmain.htm
  7. Junior Member
    Jan 2004
    Благодаря ви на всички за оказаната информация!
    Всъщносот става вапрос за изграждането на една квартална мережа от около 8-10 4овека в рамките на 1-н квартал като най-отдалеченият е на около 300-400м.Става вапрос за изграждането главно на външна мрежа между потребителите по която ще се пусне и-нет.
    ? са ми няколко :
    1.ФТП кабелите ще ми сваршат ли работа и трябва ли да се заземяват?(за хъбовете и сюичовете ми е ясно)
    2.Ще има сървар(веб,фтп,и за отчитане на трафика) каква да е конфигурацията му за около 8-10 човека при натоварване смисал постоянен доунлоад от него и каква трябва да е ако хората са около 20-30 при разширяване на мережата.Линукса каква дистибуция да баде смисал коя е добра за мрежови решения.
    3.Каква трябва да е скороста на враската за да могат да ползват и-нет добре за браузване чат поща и т.н. без мн натоварен доънлоад от и-нет при 8-10 човека и при 20-30 човека и ако знаете долу горе цените на исп-тата за такава наета линия?
    Ами това е за сега от мен да се надяваме че не съм станъл прекалено нагъл с въпросите си [^]
  1. Отговори: 1
    Последно: 11-08-09, 12:32
  2. Въпрос относно ел. мрежа ->
    От qBop във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 09-03-09, 19:17
  3. въпрос относно мрежа
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-01-07, 17:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 02-11-05, 17:45
  5. Въпрос относно рутер и мрежа
    От user25 във форум Мрежи
    Последно: 16-01-05, 19:28
