Резултати от 1 до 7 от общо 7
Firewall problem
    Jan 2002
    Firewall problem
    Имам проблем с достъпа на приложенията навън когато минават през firewall-a. когато приложението поиска достъп към мрежата се получава някакво забавяне около 5 сек. и едва тогава излиза навън. проблема се проявява при outpost и kerio pf. със zone alarm този проблем не съществува.
    къде да търся проблема. определено този timeout е доседно нещо. когато пуснеш телнет или фтп да чакаш. а със zone alarm нещо не ми се работи.
    10х
    Dec 2003
    Firewall problem
    Ами по принцип повечето firewall-и имат опция да проверяват за приложения, които искат външен достъп, както и за регулиране на портовете, което е бавният, ръчен вариант на настройване, но настроиш ли веднъж, повече няма да се обръщат към firewall-а за оторизация. Може и да има опция за отмяна на оторизирането, не знам за кой firewall говорим. Norton personal firewall например има опция да сканира за такива приложения и да ги разреши анблок, а ако се появи ново, да го разреши веднъж и повече да не го "преследва". Кажи още инфо и опитай, ръчни го малко.
    Sep 2002
    Firewall problem
    Ако не си им задал правила според мене това е нещо нормално
    Jan 2002
    Firewall problem
    конкретно става въпрос за kerio personal firewall но както споменах проблема го има и при outpost.
    приложенията за които говора са "познати" за firewall-a и имат изградени rule-s или правила.
    нямам и идея какво става
  6. Lox
    Lox е офлайн
    Sep 2002
    Firewall problem
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">конкретно става въпрос за kerio personal firewall но както споменах проблема го има и при outpost.
    <div align="right">Originally posted by krasi*-*18/02/2004*:* 18:16:33</div id="right">
    Не ми се е случвал този ефект докато бях с kerio... но мога да кажа, че имаше други проблеми с него. Дори след деинсталирането му един от тях се проявява понякога... страшно досадно но факт. Не го твърдя със сигурност, но подозирам, че е оставил нещо след себе си... или поне е променял в регистратурата без да възстанови в последствие.
    Реших да го пробвам наскоро при едно преинсталиране на ОС-а.
    За да е по-ясно съм с Win2k SP4 почти без излишни неща по него.
    Преди това съм ползвал Sygate Personal Firewall и не съм имал никакви неприятности.
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Firewall problem
    Като си говорим за Sygate, по принцип съм много доволен. Обаче откакто сложих 2 а после и 3 мр. карти - направо се побърка. Уж всичко си работи, пита ме за оторизация на нови приложения, разрешавам ги, филтрирам ги...добре ама няма нет. спирам го - има !!!
    Деинстал инстал се тая...
    Сега съм с Керио и единственото за което се сещам е, че може някъде в настройките да си му указал да си върши нещата на без да те пита, и като излезе ново приложение докато го обработи и минава въпросното време.
    Нали си проверява да не е модифицирано, дали е разрешено стартирането му, дали може да излиза навън....
    Дано съм те насочил правилно - Успех.
  9. sven
    Guest
    Firewall problem
    По принцип ако един Firewall не работи нормално би трябвало да опиташ друг или поне друга версия.Всички работят на почти един и
    същ принцип.Аз също имам проблем със някои Frewalls,
    no ползавам Sygate Personal Firewall.Norton Firewall 2004
    също е много добър.
    PS. Preinstall Windows[8D][8D][8D]
  1. firewall
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 14-05-08, 11:00
  2. Firewall
    От Tai-Pan във форум Мрежи
    Последно: 22-08-03, 01:22
  3. * Firewall: Unable to find firewall address
    От RZA във форум Мрежи
    Последно: 21-08-03, 14:50
  4. Firewall
    От mikk във форум Мрежи
    Отговори: 61
    Последно: 06-10-02, 13:38
  5. Firewall
    От Kiko във форум Мрежи
    Последно: 03-07-02, 16:08
