Wireless Lan
    Dec 2003
    Wireless Lan
    Трима човека сме, ще взимаме интернет от провайдер чрез Wireless, който ще бъде в един от нас тримата. Доста четохме по тази тема (антени, аксес пойнт-ове и др.), но като цяло схемата не ни се изясни много. Искаме да сме с Lan карти,а не с WLan карти. Как сигналът от антената се предава на Lan картата ? И тъй като Wireless-а ще бъде в един от нас, как другите двама ще взимат интернет от него - трябва да има всеки от двамата една антена при себе си и една при този с интернета, или може при този с интернета да има една, която да дава на антените на другите двама? За какво служи аксес пойнта ?
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Wireless Lan
    Само частично отговарям:
    Само един от вас е нужно да има WLAN.
    И тримата трябва да имате изградена кабелна мрежа м-у вас си. Всеки п.к. с по една ЛАН карта.
    Едното п.к. ще дава и-нет на останалите по стандартната ЛАН мрежа (проблем - трябва винаги да е включен)
    Feb 2004
    Wireless Lan
    cOmm ... Тъй като си мисля, че още не ти се е изяснило (понеже незнаеш що е то Access Poin), ще се опитем да обясня по-просо.
    Занчи
    - Access Point-a е устройството което изгражда връзката ти (мрейата ти) с ISP-то, т.е. приемате Интернета през него посредством анената му.
    - Този AP (Access Point) се включва към switch'a (може и HUB) изграждащ пък локаната мрежа по между ви.
    - От switcha (HUB-a) по UTP-то - кабела от switcha до всеки един от вас, достига Интернета, посредством LAN картата ...
    След това следвай инструкциите от доставчика .
    Дано да е станало ясно ;-)
    П.С. Бреей.... защо и аз нямам шарена картинка (avatar) ? ;-(
    Dec 2003
    Wireless Lan
    breiii връзката между нас също ще е безжична. Моля да си спестите отговори от типа, че е скъпо и т.н. Това е нашето решение, парите не са от значение. Copy® благодаря за отговора.
  6. WISP
    Guest
    Wireless Lan
    -c0mm-, първо пишеш, че искате връзката помежду ви да е с LAN-карти, а после, че искате да е безжична. Толкова ли нищо не разбираш или си променихте решението? Ако връзката помежду ви ще е с LAN-карти, това значи с кабел, ако ще е безжична - трябват ви wireless-карти най-малко.
    Coxy®, грешиш малко, Access Point-a (точка за достъп) най-често е устройството, което е при доставчика, и към което се връзва клиента за да получи интернет. Някои модели могат да се използват и като клиенти, но тогава те всъщност вече не са AP.
    -c0mm-, има няколко различни решения за вашия случай, но щом парите не са от значение, ето ти най-добрия според мен:
    При човека, който ще приема интернета - насочена антена и wireless-bridge, от него кабел към рутерче (от тези евтините с firewall и NAT, дето ги има вече навсякъде). От това рутерче - кабел към ваш Access Point за вътрешната ви wireless-мрежа. Той трябва да е видим от всички и със съответна антена. Разбира се, този първия човек, ще е вързан с обикновена LAN-карта и кабел директно към рутера.
    При другите двама - wireless-карти, които ще се свързват с вашия Access Point и така ще приемат нета.
    Това всичкото, трябва да го съгласувате обаче с доставчика, защото той може да има определени изисквания. Даже най-добре е да се обърнете за помощ към него за цялата работа.
    Dec 2003
    Wireless Lan
    Мерси за отговорите. Обаче все пак ето една схемичка тука http://ryder.hit.bg/shema.JPG, да видите за какво точно питам.Значи:
    След като нета дойде в Антена 1 (А1) през аксес пойнт в лан карта, която ще е на рутера (РС1). Втора лан карта от този рутер ще влиза в друг аксес пойнт и оттам в А2, от която ще се дава нет на РС2,РС3 и РС4. При всяко от тези РС ще има антена и аксес пойнт и оттам директно в лан картата на съответното РС. Тази схема осъществима ли е и, ако е, какви трябва да бъдат устройствата. Благодаря предварително.
    Dec 2003
    Wireless Lan
    Упс...съжалявам, нещо е сбъгнало...още веднъж се извинявам. Мерси.
  10. WISP
    Guest
    Wireless Lan
    Ами, аз ти го написах, няма да го повтарям - става за твоя случай...
    Dec 2003
    Wireless Lan
    Имате ли пряка видимост тримата и поне един от вас към доставчика. Ако имате е лесно да се направи
    Dec 2003
    Wireless Lan
    За доставчика има. А помежду ма единия пречат малко дървета само.
    Dec 2003
    Wireless Lan
    Значи вземаш си един Access Point и 3 Access Pointклиент като единия го слагаш при доставчика и си готов да ти даде и 3 ИП . Аз тук съм с SMC и имам около 13 клиента на него и няма проблем за сега. И моито е през едно дърво на около 15м.
    // Access Point го слагаш там където го виждат всички
    Feb 2004
    Wireless Lan
    Така ...
    май май ми стана ясно.
    Всичките тиа галимации май-много лесно могат да бъдат решени с:
    http://www.linksys.com/products/product.asp?prid=601&scid=35
    cOmm - разроянията не са малки и ако става въпрос за София май май 6те ти трябват допълнителни антени за всички (не разчитай на малките антенки с които вървят AP-тата, wireless router-ите,Bridge-овете ;-)още повече с марка LinkSys. Та моето решение е следното.
    Както по-горе казах с LinkSys router-а, няма нужда от допълнителен router (PC). A при клиентите, пробвайте и сложете PCI карти, които да се връзват към рутера, но внимавайте с дължината на кабела от антената до картата (не по-дълъг от 7-8 метра с евтин кабел). Това ми се струва е най-евтиния варянт. За надежднотта му обаче не гарантирам - имал съм си проблеми с тойа рутер но ... не са за притеснение :-).
    WISP - не смятам че съм сгрешил. имам пуснати поне 50-тина AP-та, като клиетски :-). Не знам какво ползваш като марка, но мислия че се досещам :-), не са много AP-тата които немогат да работият като AP клиент.
    PS: Sorry че ми е малко времето сега иначе бих писал повечко. УСПЕХ :-)
    Dec 2003
    Wireless Lan
    Мерси Copy®, ще погледна линка, който си оставил. Между другото става въпрос за краен квартал на Варна.
  17. Тук е от
    Dec 2003
    Wireless Lan
    Упс...Coxy®...sorry
    Wireless Lan
    <font color="red">Препоръка: ИЗПОЛЗВАЙ ФУНКЦИЯТА "EDIT" ВМЕСТО ДА ПИШЕШ МНЕНИЯ ЕДНО СЛЕД ДРУГО</font id="red">
    P.S. Това е смисъла на чл.8 от последните правила на форума. Ако не си ги чел - ето тук са
  1. Продавам Microsoft Wireless Laser Mouse 5000 V1.0 и wireless keyboard 6000 v2.0
    От chorlav във форум Приключили продажби
    Последно: 10-11-14, 11:33
  2. Продавам Belkin Wireless G Router plus wireless usb adapter
    От gamani във форум Продава
    Последно: 07-08-10, 14:53
  3. wireless help
    От armani` във форум Мрежи
    Последно: 30-01-06, 13:40
  4. Wireless ot bol.bg
    От mitak във форум Мрежи
    Последно: 10-07-02, 09:59
