Моделът е сравнително нов, с 256 МВ RAM е, има-няма 3 седмици откакто го ползвам и преди около 3-4 дена възникна следният проблем: При натискане [и задържане] на бутончето "Пуск" [образно казано], плейърът се вкючва, но само след секунда-две се изключва [самоинициативно]. Батерията е нова. Дефрагментирах паметта, но проблемът си остана. И не знам от какво е! Понякога [ако е на кеф] се включва напълно нормално и всичко си е по-старому, друг път плейва неопределено време и пак се самоизключва, а сега въобще не може да захапи завалията... [V] [става въпрос за последните 3-4 дена].
Искам да попитам някой, който е имал или има такъв плейър, дали е имал същият проблем и ако е имал - как го е решил. Ще съм благодарен на всеки отговор.
