Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
Започвам тази тема по молба на Eddie, който ме излови, че пиша в един от форумите за тези плейъри :) Поводът е, че си купих и аз такъв, по-точно 9700 модела. Така че всеки, който има въпроси, да ги зададе. По-долу ще сумирам впечатления, които са базирани на неофициалния фърмуер v1.R7 BETA1 (05/09/2005), разработен от FallenAngel. Можете да го свалите от http://dvx9900.altervista.org/.
EDIT: Последният и най-добър фърмуер по мое мнение е на xypro v5.1. Смених само фонтовете с по-едри. Можете да го свалите от тук.
ПРОЦЕДУРА ЗА ЪПГРЕЙД
Субтитри:
Бели с черен кант
Макс. 4 реда
Възможност за избиране на три размера
Пренасяне на дългите редове
Поддържа .srt, .sub, .txt, .idx/.sub
Поддържа различни езици субтитри в Дивх (Movie.En.srt, Movie.Bg.srt)
Видео:
Не свири резолюции над 720х576, при пускане на такова ави се чува само звук, а няма картина
Няма проблеми с Packed Bitstream
Коректно работи в режим 16:9
Има функция Зуум 4х,16x
Има функция за разтегляне на картината по вертикала на 3 стъпки.
Аудио:
Няма 5+1 аналогови изходи
Свири WMA, MP3, AC3, DTS, включително като част от AVI !
DTS се свири само през коаксиалния изход
Поддържа няколко звукови пътеки при AVI, даже DTS+AC3 !
Други:
Помни докъде е стигнал при изключване
Има търсене по време
Тих е
Има възможност за автоматично превключване PAL/NTSC, тоест като свири дивх 23.97fr го свири в NTSC, като е 25fr - PAL !! (Което е супер, понеже като свириш 23.97 на PAL се наблюдава едно пресецване на всяка секунда, което дразни понякога)
Показва дълги имена на филми и мп3-ки
Показва ID3 за мп3-ки
Не показва пълната дължина филма, а само докъде е стигнал - супер тъпо! (оправено във фърмуера на xypro v5.1)
Друго не се сещам засега. Може да кача някой шот по-натам.
Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
Благодаря, -СТРАХ-* *:033:
P.S. да добавя нещо, LG-то е единствения МТК базиран плеър за момента на нашия пазар, който без проблеми плейва XViD + GMC и QPEL - поне според форума на MTZ. Всички останали - Pioneer 575 / 585 / 470 , Phillips 720 и т.н.т накъсват при такава комбинация.
Предполагам че -СТРАХ- ще има възможност да го потвърди.* :rockon:
Единственият XViD с GMC и QPEL, който имах, беше с 3 warp points, и съответно накъсваше (поддържа се 1 warp point). Ще направя един тестов за проба.
Добавих горе, че няма проблеми и с Packed Bitstream, което не е характерно за МТК плейърите* :)
Познавам те като голям манияк. И от форума на Hardwarebg и имаш добри познания в сферата.
Защо не напишеш сатия, аз ично бих я публикувал и на моя сайт (който е нищо осбенно ама предимно се е ориентирал към такива неща - тестове). Току що свърших статията си за DVP -3010 и я публикувах(още има какво да й се зобави), но като гледам краткото ти ревю дава доста пълна и полезна информация , сега и снимки да представиш ще е готово. Проблем може да ти се стори ,че всичко това го правя за идеята и нищо повече. :016: :rockon: www.entbg.com :rid:
Проблемът е единствено, че нямам толкова време... Всъщност темата би могла да даде доста по-пълна информация от една статия, просто защото един човек не може да пробва всичко и да отговори на всички въпроси в една статия.
Много полезна тема! Браво на автора! :)
Вчера и аз си купих LG DVX-9700 от Техномаркета. Бях направил едно тестово DVD с 5-6 формата филми,
2 формата субтитри, MP3-ки, JPG снимки, филмчета от цифрови фотоапарати и т.н. каквото се сетих.
Пробвах PANASONIC DVD-S295, SAMSUNG DVD-P355 и накрая LG-то. Като резултат от тестовете - всичко тръгна само
на този плеър. Всичко върви супер, само субтитрите наистина са ужасно дребни. За 9700 и 9900 в магазина обясниха,
че се различават само по кутиите, така че надявам се firmware е напълно подходящ и за 9700.
Видях тази тема и се зарадвах, че има решение. Тъй като покупката ми обаче е САМО НА 2 ДЕНА, а и не съм съвсем
наясно как става UPDATE-та имам конкретни въпроси:
1. Кой точно UPDATE от http://dvx9900.altervista.org/ сте качили 6 или 7 ?
2. Има ли някакви нежелателни ефекти след това или само подобренията са на лице?
3. Как точно става манипулацията (за да не прецакам нещо)? Записваш получения файл (LV9D10203B.MIH - много
странно разширение?) на CD, като затваряш сесията, слагаш го в DVD-то и пускаш PLAY, това ли е ? Някакви обратни
съобщения?
4. Как след това сменяш големината на субтитрите (по стъпки) ?
Моля СТРАХ или някой от участниците ( с конкретен опит ) да ме осведоми :undecided:
P.S.: Щях да пиша лично съобщение, но реших че евентуалния отговор ще е по-полезен и за други хора! ;)
Благодаря ви предварително!
Значи, процедурата е следната:
Първо се изкарва системната информация за плейъра по следния начин:
- Изважда се диск, ако има в плейъра
- Отива се на Setup/Video/TV Aspect/16:9
- Въвежда се 1,3,9,7,1,3,9,ENTER
(това прави всички сетинги на плейъра по дифолт)
- Добре е да се запише цялата информация която се извежда на екрана
Сваленият фърмуер се разархивира, като се запазва структурата на директориите
Файлът *.MIH се преименува така, че името да бъде същото като модела на плейъра в системната информация (при мен не се наложи преименуване)
След това се записва на CD-RW като No multisession и Close CD (в Неро).
Процедурата на ъпгрейд се стартира като се сложи сд-то в плейъра и се затвори треят. Ъпгрейдът почва сам. Обяснявам по памет - първо прочита сд-то, след това го изкарва, МНОГО Е ВАЖНО ДА СЕ ИЗВАДИ СД-то в този момент, и се натиска UP. Треят се прибира сам, изчакват се към 5 минути, нищо не се променя по екрана, като свърши ъпгрейдът, плейърът сам си влиза в режим за свирене.
Това е, аз съм с R7 бетата, няма никакви бъгове засега, големината на шрифта се избира съвсем културно от менюто.
От около 2 месеца имам модел 9700,но напоследък (от 1-2 седмици) започна да засича на DivX и XviD - филми.Значи започва нармално да възпроизвежда,но независимо къде (като време),спира,дава стоп-кадър и дотам.Можеш само да го стопираш.Ако пуснеш отначало филма си тръгва пак нормално,но на същото място - стоп.Какви ли не филми вземах,от кого ли не - същата работа.На компа ми филмите вървят нормално.
Искам да попитам -CTPAX- (понеже разбрах от отдавна,че е доста напреднал в материала,за което го поздравявам - често влизам във форума на Softpedia,където се води дискусията с FallenAngel,дори и преди да си купя плеъра),смята ли,че ако сменя фърмуера с този на FallenAngel този проблем може да бъде фиксиран?Отчитам и всички допълнителни екстри,който дава неофициалния фърмуер.Дали проблемът е софтуерен,или хардуерен?Ако е хардуерен (което не ми се вярва) да го нося в сервиз,докато не съм сменил фърмуера.
При възпроизвеждане на всички останали поддържани от плеъра формати (видео или аудио) няма никакви проблеми.Само с MPEG-4.
Моделът на моя 9700 е LV9D 10203B.Дали ще работи с неофициалния фърмуер?Съзнавам,че въпросът ми е риторичен,но все пак...
Благодаря предварително!
@pland
Проблемът едва ли ще се реши със смяна на фърмуера. По-скоро на мен това ми прилича на проблем при четене на медията. Ако примерно си гледаш филмите на двд-рв (като мен), може просто да му е дошло времето на това двд-рв.
СТРАХ, благодаря за бързата консултация! :)
( Дано не досаждам с глупави уточнения, но нямам никакъв опит в тази сфера ) :shocked:
- Доколкото разбирам системната информация ти трябва САМО за да ВИДИШ модела
и да разбереш, ДАЛИ да преименуваш файла?
- Второ при процедурата, след като изплюе CD-то и го извадиш, не затваряш трея,
а само натискаш горна стрелка от дистанционното и той се прибира сам?
- И трето в менюто ( вероятно в Setup/Video ) СЕ ПОЯВЯВА нова точка за избор големина на субтитрите?
Точно така, правилно си разбрал по всички точки :)
Първоначално публикувано от -CTPAX-
@pland
Съгласен съм,че най-прилича на проблем при четене.Но,както писах по-горе,плеърът е на 2 месеца - оптичната глава да е свършила за това време ли...И защо чете другите медии,а тези с MPEG4 - не?Дали има вграден хардуерен декодер за MPEG4?Но ако той е сдал багажа,то изобщо няма да възпроизвежда.
А филмите допреди да купя LG-то,ги гледах на DVD-RW,а сега - на плеъра,но на писачката вървят,а на плеъра правят проблеми.
Имах предвид двд-рв като медия, не като устройство, пробвай запиши на същото рв едно двд и виж дали има проблеми
Моите филми са записани всичките на CD-R-ове с Nero.Оказа се обаче,че всички имат грешки при четене.Може би писачката(NEC ND-3540A) е с по-прецизна оптична глава и по-големи възможности за коригиране на грешки от плеъра(а може и софтуерните плеъри да са с по-големи възможности) и затова ги възпроизвежда без проблеми(което и ме обърка).Днес смъкнах на харда 2-3 филма с Unsoppable Copier (той чете сектор по сектор и коригира грешките - много дискове ми е спасявал досега) и ги опекох на DVD-RW-та.Никакви проблеми нямаше при възпроизвеждане!!!А уж ги писах на времето на добри CD-R-ове (Verbatim предимно) и с добра писачка(Plextor)...
@-CTPAX-
Понеже разбрах,че притежаваш модел 9700,би ли написал данните от системната информация на твоя плеър.Става въпрос за модел,main ver.,sub.ver.,servo ver. и т.н.Четох някъде в нета,че имало различни версии от един модел и затова искам да проверя.Благодаря ти предварително за това,както и за насоката къде да търся причината за фаловете при филмите!
Model LV9D10203B
Main Version E138
Sub Version 0005
Servo 1439
Micom Version v1.385302
