Благодаря много за отзива!
Това с firmware 1.01.2 и е най-добре или с последната версия??
Този плеър може ли да изкарва звук от MP3-ки и DivX-ове на оптичния изход? Или трябва да го вържа и по двата начина към ресивъра и всеки път да превключвам входовете според това какво гледамили слушам? Всъщност взех един такъв плеър за тестове и за сега опита ми май показва, че не може? Малко ми е странно защо на HDMI изхода си вади звук от MP3-ки и DivX ако му избера за аудио изход "стерео". Ако избера "Digital" то звук от WD TV не излиза нито по аналоговите изходи нито по HDMI ?!?
Като си избрал Digital във какво си включил плеъра? Направо към телевизора ли? Ако е така няма как да чуваш звук.
Прав си, има логика телевизора да не поема 5.1 звук. Тъкмо се сетих и щях да си пускам оровержение ;-) а ти си ме изпреварил... Както и да е. А дали ще може да вади MP3-ки през оптиката към усилвателя? Питам защото не мога да пробвам в момента. Имам някакъв проблем с усилвателя - не поема нищо през оптичните си входове. Отначало помислих, че WD TV има проблем с оптичния си изход, но пробвах с един стар DVD плеър и той също не можа да изкара звук, а като го вързах с коаксилен си работеше нормално. Усилвателя ми всъщност не е усилвател, а едни активни колни Logitech Z5450. Имат 2 оптични, един коаксиален и един аналогов 6 канален, който може да се ползва и като 3 стерео входа. Преди да взема да тествам WD TV не ми се беше налагало да ползвам оптичните му входове, и сега съм неприятно изненадан. Ще трябва сега да ходя по сервизи...
Мисля, че трябва да може и аз няма как да пробвам сега.
колега, малко оффтопик, доволен ли си от wireless колоните?
в смиъл някакви шумове и т.н от рутер да имаш паразитни примерно
питам те, защото не ми се занимава с кабели отзад и ен знаех, че има безжични колони,
Не няма проблеми със задните колони. Изглежда връзката с тях е цифрова защото няма никакви шумове. Най-учудващото е, че връзката е двупосочна - на управляващия модул има индикация дали са свързани задните колони! Очертава ми се обаче много сериозен и разочароващ проблем - неработещи оптични входове. Остава ми последна надежда - причината да е в оптичния кабел, но това ще го знам със сигурност след 2-3 часа - ще го закарам у един приятел да тестваме у тях разни комбинации да видим кой ще излезе виновен... А ти нали не забравяш, че на безжичните колони все пак им трябва захранване, така, че ако нямаш удобно захранване около местата на колоните може да се наложи да направиш това, което направих аз - про бих дупки през стената за да взема ток от съседни помещения! така вече колонките изглеждат съвсем безжични (дупките пробих точно зад тях и захранващия кабел изобщо не се вижда)Цитат:
Първоначално публикувано от yаvorvm
Последно изкарва ли звук от от MP3 или DivX през оптичния изход,че сега ще си взимам един ресивър за домашно кино и в момента няма как да пробвам.
Да пипитам последно, онези които наистина разбират и знаят за какво става дума, кое е по- удачно да си купи човек Popcorn Hour or WD HD Tv Player... като разбира се игнорираме цената.. говоря за качество, подържани формати, свъзраност, софтуерна подръжка и т.н.т... Благодаря предварително!
Ако наистина се абстрахираш от цената то безспорно предимството е на Попкорн.
1. Качество - на едно ниво
2. Формати - на едно ниво
3. Свързаност - безпорно Попкорн - освен с външен диск имаш достъп и по кабел, безжично, с вграден твърд диск, Интернет.
4. Софтуерно поддръжка - Попкорн, но пък предвид ограничените си функции при WD TV няма нужда от чести ъпдейти.
5. Допълнителни екстри - Попкорн има торент клиент, интернет достъп до YouTube, Picasa, онлайн радиа и телевизии и други онлай приложения, може да работи като FTP Server, многофункционален Zoom/Pan&Scan, повече опции за субтитрите /позиция, цвят, размер, синхронизация/. DTS декодер.
6. Настройки и лекота на употреба - WD TV
Кое от двете ще избереш зависи най-вече дали повече опции на Попкорн са ти нужи или просто искаш да включиш външния диск и да гледаш нещо.
Пробвах prerelease 1.02.03 и при мен е монго по-добре от преди. Имайте предвид че 1080/24Хц с mkv контейнер все още не върви както трябва.
http://www.wdc.com/wdtvprerelease/
Значи 1.02.03 се държи добре? Защото предния релийз имаше коментар,че е бил много зле...
По мое мнение е по-добър от 1.01.02.
Насоката е много добра и най вероятно ще бъдем удовлетворени от финалната версия !!!!
-вече вградените субтитри са изравнени по качество с външните и няма липсващи букви
-намерих един малък недостатък,но не е от голямо значение и няма да го описвам
Вече има и prerelease 1.02.04
