Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
виж тук : http://www.mediafire.com/?xr7er0ktyuo
сваляш тази програма : EZmkvDTStoAC3 Batch Converter.v11/файла е zip,дезархивира се и става/
П.с- забравих да се похваля - от днес и аз съм собственик на WD TV плеъра,вече го пробвах набързо,супер е/чете и DVD формат/.Понеже по-назад Конан варварина беше писал за тази конвертираща програмка,свалих си я и конвертирах един филм с dts audio,тази вечер ще е филмова.Благодарности на Конан варварина и :Drinks:
Изключих антивирустната и отново не тръгва.Нищо не излиза на рабтния плот.На старт таск манагера ми изписва,че е стартирана програмата.От какво може да е проблема?
Ако има друг такъв аудио конвертор да кажите кой е пък да видя с него може и да тръгне.
harvi5. :Drinks:
Ето от този линк :
http://www.clownbd.com/
може да си изтеглите също много добра конвертираща програма,само че изходният файл може да бъде с разширение TS или M2TS...ако Western Digital WD TV HD чете тези формати няма проблем...пуканката ги чете без проблем.
Теглете от линка след Clown_BD, eac3to, tsMuxer Package т.е.4-ят ред,защото тя си има всичко...
Опс, намерих отговор след по-внимателен прочит, съжалявам за постинга :016:
Здравейте!
Имам една питанка? (става въпрос да използвам dts )
WD TV HD има оптичен изход .А аз разполагам с кино philips lx3900sa който има коаксиален вход. :2guns:
Има ли начин за връзка (цифрова) между тях?
Благодаря предварително.
Поздрави.
Има устройства за преход оптичен-коаксиален. Не са много евтини и много често се получава забавяне на звука спрямо картината. Добре е ако системата ти има опция за синхронизиране.
Някой знае ли как се работи с този EZmkvDTStoAC3v.8 - аудио конвертое,че при мен не тръгва :(
Помогнете,че немога вече да си гледам лчбите филми,картина без звук не е работа...:(
Изтеглил ли си:
MKVtoolnix,eac3to,DelayCut
Първоначално публикувано от zaks
Доколкото виждам по-назад имаш PopCorn MKV AudioConverter,като влезеш в програмата: EZmkvDTStoAC3v1.2 във Program Locations за MKVtoolnix и eac3to локациите въведи съответните папки които ги имаш във Попкорн аудиоконвертора и става.
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
Изтеглил ли си:
Нещо немога да я настроя да тръгне този конвертор.
Инсталирал ли си Microsoft .Net Framework 3.5?
Без него няма как да тръгне програмата.
lazarus18,Microsoft .Net Framework 3.5 е задължителен за инсталиране при Windows XP за Vista и Windows 7 не е необходимо... те си имат всичко което необходимо за да тръгне конвертора...
Възможно е, звучи логично. Все пак ако ползва ХР да го сложи, иначе изобщо не тръгва.
