Re:Медиаплеер - Popcorn Hour C-200
1. Това винаги ли е или само докато се копира/работи торент клиента?
4. Защо копираш по ftp, a не през Windows Share /SAMBA/?
5. Субтитрите кръстени ли са по същия начин като видео файла? Не тръгват изобщо или не са на кирилица?
6. Няма начин да не е по-качествена тъй като чиповете вътре в плеърите са от съвсем различен клас.
Първоначално публикувано от jezoff
Пуснал съм всички сървъри и подкарвам медия, базирана в компютъра, като я откривам през пуканката - това стрийминг ли е ?
Стрийминг може най-лесно да подкараш ако си инсталираш MyIhome:
http://www.popcornhour.com/download/...load_note.html
Това е http стрийминг сървър, който според мен работи най-добре с плеъра /поне с А-110/.
Принципно не е нужно да ползваш стрийминг. Спокойно може да ползваш Widows sharing. Шерваш си нужните папки на компютъра, добавяш си ги в Network Share на плеъра и ги виждаш директно във плеъра.
1. Не съм пускал торент клиент изобщо
2. Не мога да се ориентирам още за самбата - не съм наясно като се ползва - от NMT-то ли трябва да влизам в компютъра или обратно. Довечера ще сложа една картинка на мрежата ми. По принцип ми се появявят 3 или 4 устройства, наименовани "PCH C-200..." с различни символи, който, предполагам, отговарят на връзка през всеки един от сървърите. Едното у-во е със символ на компютър, така както и лаптопът изглежда в мрежата. От там влизам и ми показва шерната папка на пуканката, която мапнах. Вътре има даунлоудс, музика, филми, снимки... Опитах да драг-енд-дропна един DivX и започна да превърля - 2.77 ГБ показа около 20 мин оставащи. Не знам това добре ли е, на мен ми се стори бавно. Към средата обаче заби и край. Втори път дори не започна да прехвърля видеото.
5. По отношение на субтитрите - нямам проблем, ако са на харда напуканката, проблемът е, че ако отварям филма през пуканката, а той е на компа, не се вижда файл за субтитри въобще.
8. Иначе, според рутъра ми, у-вото се връзва на 240-270 Мбит, което би трябвало да е добре.
Това ме навежда на мисълта, че се опитваш да работиш с гигабита. Което пък може да е причина за:
Съветвам те да сложиш мрежата на пуканката на 10/100мбит. Да придобиеш някакъв усет за работата на машината. И чак след това да тръгнеш да експериментираш с гигабита. Така ще имаш по-интуитивно разбиране откъде ти идват проблемите.
1. Завинтил ли си антенката на радио-дистанционното на задния панел?
2. "Едното у-во е със символ на компютър, така както и лаптопът изглежда в мрежата" - това ти е Самбата. Тази скорост е малко над 2MB/s, което е бавно дори и за безжична мрежа. Поне така мисля де, защото не съм го пробвал с този адаптер на С-200.
5. Как стигаш до файла, записан на компютъра? През Network Browser ли?
SongBird, той ползва безжична мрежа и тази опция за гигабит мрежата не би трябвало да има значение.
Lazarus18, завинтил съм я, нямам предвид, че не работи, а просто че е бавно, но както и да е, този процесор за интерфейса наистина е доста хилав явно. Повече ме притесняваше забиването, като влиза и зарежда неща като Internet radio, Saya TV, MSP etc.
По т.5 наистина не мога в момента да ти кажа откъде - просто забелязах името на лаптопа и го браузнах.
Иначе като наглася на авто, пуканката автоматично я сетва на 10/100 мрежата. Не би следвало да има проблем с това, защото NMT приложенията ги инсталирах успешно по вирелеса.
Ще поровя още малко довечера и ще пиша
В сравнение с А-110 е като стрела. Реагира мигновено на бутоните и се движи из менютата.
По т. 5 явно си влезнал в uPnP стрийминга на лаптопа ти, който го осигурява Windows Media Player-a. Там субтитрите наистина не работят и затова е добре да го изключиш от компютъра да не ти се пречка. Сложи това MuIhome и ще работи всички. Или пък си браузвай през Самбата.
Инсталирах новия фърм и конфигурирах отново.
Струва ми се по-бърза по менютата и не забива на уеб приложенията.
Успях да прехвърля едно филме с 4.7 МБ/с.
Ще Ви послушам и ще деактивирам всичко освен Самбата и MyiHome - не знам за у-вото, но аз определено се обърквам от толкова сървъри.
Сложил съм MyiHome на компота, но не разбирам функционалността му. Откъде трябва да задействам файла - от компа или от пуканката?
Ето снимка на мрежата ми в момента:
http://Untitled
Като влезна в myiHome Lite и ми дава това:
http://Untitled1
Така влизам в пуканката май, нали?
Даваш отговори и кликаш на Допълнителни Опции.
След като си инсталирал myihome на компютъра, влез в настройките му и задай кои директории да се стриймват поотделно за видео, аудио и снимки. Нищо не трябва да стартираш от компютъра повече. В плеъра трябва да виждаш сървъра още в главното меню. Като влезнеш в него примерно с иконката за видео, ще виждаш видео файловете от зададената в настройките папка. Много е лесно.
Мерси Lazarus18, ще пробвам довечера както казваш. Има ли значение дали е Lite?
Не мога да атачна снимките, дава ми някаква грешка, май ще ми трябва още едно висше :help
Не можеш да качваш снимки във форума - можеш само да показваш снимки, качени другаде.
Това е MyIhome, инсталиран на плеъра ти. Най-добре го спри. Във плеъра в NMT Apps остави само Samba server и Torrent /ако ще ползваш този на плеъра/. Всичко друго ти е излишно.
Може да влизаш във плеъра през Network - PCH C-200 /иконката като компютър/. Вътре ще видиш share /диска на плеъра/. Влизаш с парола nmt/1234. Така може да си прехвърляш информация от компютъра към плеъра, да си редактираш папки и тн.
Lazarus18, мерси за съветите! Май ще те послушам и ще оставя само самбата.
Просто бих искал някои филми, дето е малко вероятно да ги запазя за в бъдеще, да си стоят на компютъра, а да не ги прехвърлям на пуканката, защото най-вероятно ще ги трия след това. Мислиш ли, че през SMB ще мога да ги отворя заедно със субтитри?
