Отговор: Media Player Popcorn Hour A-300
lazarus18
    Това съм го правил няколко пъти и става без проблеми при точно спазване на инструкциите.
Murrey
    Да,Murrey получи се:BigGrinМнооого щастлив :)Дори дълбочината на субтитрите  се докарва супер и ефекта от 3д материала не се губи ,а според мен дори се подсилва! Благодрности още веднъж на Лазарус!
     Отговор: Media Player  Popcorn Hour C-200
  Благодаря за съвета! Ако го сложа на 1080р 24Hz ще бъде ли по-добре? Защото пробвах с един и същи филм и не видях разлика.
martosblack
    Браво,но Аз не можах да се справя .След обработка с програмата субтитрите сатанаха ASS,пуканката подържа SAA това еднакво ли е .Името на филма и субтитрите са еднакви и са в една папака .Филма трябва ли да е в пуканката? Защото аз пробвах по мрежата и не стана.Ако може малко по подробно че Английският ми е много зле.Благодаря!!!!
dilyn
    След като направиш субтитрите трябва да ги вградиш с другата програма mkvmerge
  dilyn ЩЕ ти обясня малко по-подробно,че да не минаваш и ти през моите мъки..:)след като си ги изкарал до разширение ASS буквите ги сложи в програмата mkvmerge ,но не само субтитрите( ASS ),а и самия филмов файл.Добавяш (add)ги в input files.След това в attachments добави и FONT_SHORT,който ти се е получил ,след като си конвертирал до (ASS).Натискаш START MUXING И изчакваш да свърши процеса(трае няколко минути в зависимост от големината на МКВ-то и бързината на компа ти).Вече имаш 2 мкв файла.Разкарай стария и направи буквичките ( ASS)да са ти еднакви с мкв файла.Готов си и си имаш субтитри.П.П.Да не забравя-когато първоначално пускаш програмата за конвертиране в (ASS) си избери точно какви да са субтитрите Half side by side ili half top and bottom задай и 3Д depth според мен най-сполучливо е да дадеш ,,5''.В общи линии това е всичко :)
  Разликата е във времето за синхронизация на видео сигнала между телевизора и плеъра.
Каква настройка слагаш на Video Output е валидно само за менютата. Ако си пуснал пуснал Framerate Sync на NTSC/PAL/24 плеъра сам ще избира как да пуска всеки филм/файл.
  Много благодаря за помоща! :Drinks:
  Благодаря,martosblack получи се  всичко е наред.Благодрности и на Murrey и Lazarus 18.:080::Drinks:
     Отговор: Media Player Popcorn Hour A-400 (with Sigma8911 and VXP processing )
  купих POPCORN HOUR A400 и Dune HD Base 3D Univers и се чудя кой от двата да си оставя
  Ползвай ги по една седмица и двата и прецени.
  Имам пак проблем със  с-200. Преди два месеца като пусна филм от твърдия които е вътре в пуканката плеъра работи 1 мин и гасне пуканката.Помислих си че се е прецакал  твърдия и започнах да гледам филми с флашка,но днес и с нея плъра започна да се рестартира сам първия път след час гледане а после когато си иска, някакви идеи.
  И аз си взех този плеър и за сега съм много доволен, но и нямам никакъв опит с друг плеър. За един месец само веднъж се наложи да го рестартирам, като се има в предвид че цял ден се ровичках в него. Работи абсолютно безпроблемно, бързо и коректно. Също така не го използвам в 3д режим а и честно казано не успях да му направя всички настройки. Купих специално за него хард диск, поставих го вътре в плеъра и го форматирах, като с това се инсталираха съответните приложения. Проблема е че не успях да изградя мрежа и да свържа трите комютъра и плеъра в нея. Поради тази причина в момента не използвам вътрешния хард, а ползвам външен, на който дърпам филми и музика от компютъра и след това го свързвам с плеъра. Въпроса ми е как да свържа всички устройства в мрежа и съответно да ползвам торент агента на плеъра?
