Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
  В ФТП-то се влиза със същата парола и име. Било е нещо временно. Последния ъпдеит на фърмера е от 22.12.2009 за 1.74 - ZW600173_NTSC_ZINWELL_500_510_091102 + ZW700173_PAL_ZINWELL_500_510_091102 от 10.11.2009 и ZW600174_NTSC_500_510_091220 от 22.12.2009
Всички Астонски са на адрес: http://www.esnips.com/web/astonedownload - от 1.6 до 1.74
   :ole Да се похваля и аз.След дълго четене във форума се сдобих със Зинвелчето.Като за начало му метнах астонския фирм 1.73 и всичко е 6 :ole
И сега към запознатите:
Имам РС,рутер,Ethernet cable и ZP-500.къде и какво да свързвам и какво да настройвам за да мога да плейвам филмите от РС-то
  V1.7.5
New function
1. Support Windows 7 (Without Modifying Windows 7 Setting).
2. Add new function "Scaling" to adjust the size of video.
3. Add new ratio 16:10 in the video setting.
4. Improve the navigation speed in the file browser, especally when browsing MP3 files within ID3 Tag with cover image.
Bugfix
1. Improve the HDMI compatibility issue for SONY TV.
 http://www.mediafire.com/?zmdnnjv3mw0
 http://www.esnips.com/doc/f91371e9-d..._110d_fw_v1.75
  пробвах го работи със 7 но пак има като предния бъг рестартира се плеера при по големи мп3(над 100мб.) за сега това съм пробвал ако открия и друго ще пиша пробвай те и вие и споделете дали има проблеми и при вас за сега това е от мен колеги
  Не знам при останалите как е, но при мен при V1.7.4 и V1.7.5 се появиха проблеми със субтитрите. Много често се разсинхронизират спрямо филма. Оправят се след натискане 2 пъти на жълтия бутон. До скоро си мислех, че кофти са направени субтитрите и си играех да ги конвертирам а се оказа другаде проблема.
  Потвърждавам промените в т.1 и т.4. Дистанционното работи като никога. Обърнете внимание на функцията “scaling” и във видео настройките и менюто , както и във фото слаидшоуто. Лично за мен най-доброто до сега. Смело слагайте.
  И аз днес ъпдейтнах до 1.75 и май наистина навигацията е малко по-бърза. Еееех, ако имаше и гигабитов лан...
  Аз също го ъпдейтнах до Astone 1.7.5, като преди това бях на Zinwell 1.7.3 със синьото меню, който също е стабилен и няма забележки. Бих добавил ако можеха да направят да чете и пуска BluRay файлова структура с менютата и да го плейва от там. Също както е възможно да плейва и DVD файлова структура. Ех .... мечти :(
  Плеъра поддържа DVD със менюта и т.н., просто отваряш първия файл с разширение .IFO.
				Първоначално публикувано от KTT
    При мен този проблем го имаше и с 1,73.
				Първоначално публикувано от St-G
    Честито,колега!
По въпроса:Компа(лаптопа) трябва да е свързан към рутера с кабел или WiFi.Zinwell-чето да е свързано към рутера с кабел.На компа трябва да шернеш папка.Когато пуснеш плейърчето в настройките за нет ще ти иска юзер нейм.Напиши с виртуалната клавиатура името на компа дето си дал(пр. Киро) и парола ако имаш на компа, ако не даваш ОК и си готов.След като пуснеш Zinwell-чето и те пита от какво да плейва избираш NETи ти се отваря шернатата папка.Избираш си файла и го плейваш.
  При мен 1.75 ми даде бъг.При включен плейър свети зеления светодиод(индикатор за USB).При изключен-синия(индикатор за включен плейър).Предния бутон не функционира т.е. не се изключва по никакъв начин освен от захранването.Така оставен си пече яко,яйца да опържиш.Какъв е смисъла от дистанционното,като трябва да се надигам и да му дърпам "щепсела".Върнах го на 1.73 и всичко си дойде на мястото.
P.S.Грешката е моя!Нахакал съм а-300. :-memnon
  подкарах го и през рутера чрез кабел.за сега всичко върви на 6.
с новия фирм 1.75 при пускане на мр3 забива и трябва да се рестартира.
сега свалям 35гб филм 1080р и дано да върви по мрежата :081:
  След като Zinwell ZP-500 работи над Linux не е ли възможно да се добави един браузър?
  По-добре работещ torrent клиент!
Утре ще видим дали ще го продавам...
