Здравейте..за радост на всички притежатели излезе нов ъпдейт 1.29....вече се подържа и DOLBY THRU HD...съвсем скоро и DTS HD Master...сега почвам да се оглеждам и за готин ресивър...малиии...ше срина кооперацията :gun_bandana: :029:
има ли хардуерни разлики (процесор, памет, възможност за вътрешен хард диск) между Р1 и Р3? На сайта на Асус не открих нищо за Р3. Една разлика е наличието на безжична мрежа при Р3, но не видях нищо друго.
Поздрави.
Аз имам R1 модела, но според мен няма големи разлики в хардуера освен че R3 има безжичен адаптер и вграден card reader за различни флаш карти CF/SD и т.н.
Не може да се сложи вътрешен хард диск и на двата модела, но пък имаш USB и eSata портове.
100% зад думите на naskop
Ако си имате безжичен рутер може и да има смисъл от R3 но лично аз мисля, че не ми се дават повече парички само за един Wireless и eSata-та - за това съм си купил R1;
П.С: при мен (1.28) все още не може да подкарва .sub надписите. Добре че повечето филми са с .srt
предложете ми хард за R3 и да питам някои знаели да чете bly ray iso
Аз лично съм привърженик на WD външни дискове.. само да хванеш един техен продук в едната и др продукт в другата ръка и веднага разбираш каква е разликата..а след това и разликата в паричките естествено :)
Blue ray ISO изображията вървят без никакъв проблем :)
Успех!
добре като прекарам сигнала през HDMI кабел карвина всичко ОК но звук няма ? какво трябва да направя
Лично аз не съм правил никакви настройки. Сложих HDMI кабела, и направо си тръгна всичко чудесно - без забележки.
Пробвай да видиш някакви настройки на аудиото (от менюто на апаратчето) - какъв изход ти е по подразбиране за аудиото.
За друго не се сещам..
Успех!
п.с: пускал съм доста голям набор от видео формати и до сега не съм ударил на камък с звука.. имам проблеми само с подкарването на .sub надписи но това е друг въпрос.
Здравейте!
Вече трети филм, този плейър се гаври с мен!
1. Edge.of.Darkness.2010.x264.BDRip.1080p.DTSeng - 8.74Gb
2. Donkey.Xote.2007.720p.BluRay.DTS.x264-HDClub - 4.14 Gb
и като капак
3. Prince.of.Persia.The.Sands.of.Time.720p.BluRay.x264-HUBRIS - 6,56Gb
Това са филмите, на които нямам видео?!?!?..Звук чувам, субтитри вървят но видео нямам. Гледал съм сумати филми, но тези са последните три, са които съм свалял за гледане и един след друг като стана номера сериозно се разтревожих. Някой друг с такъв проблем? Някакви идеи?
Благодаря предварително
Проблемът не е само при теб. Фирмуерите нещо не разкодират някои от последните заглавия. При Дивата има подобен проблем. Ето ти описание на решението в момента:
Другият начин е да си дръпнеш друг релийз с който няма такъв проблем.Цитат:
"I don't know what problem you guys are having with the audio, but I can tell you what I ran into. I use the WD HDTV Media Player and got no audio or video with this file. This rip was muxed with mkvmerge 4.2 which, by default now, has header compression enabled for the video and audio. All I did was remux with mkvmerge v. 3.3.0 and it played fine after that. If you want to try this, and you don't know the tool, you can get all versions for Windows here http://www.videohelp.com/tools/MKVtoolnix/old-versions If you download 4.1 or higher, you will need to manually turn off header compression for the video and audio. I recommend 3.3.0. I've been using it for years. It's very stable. With that version, all you have to do is open the program, drag the .mkv file to it, and click Start Muxing."
Успех
:Drinks:
Много благодаря за помощта!
Филмчето тръгна! Тази програмка върщи чудесна работа, жалко обаче че тия от Асус-а не са реагирали. Дано да решат проблема скоро.
От няколко дни имам HDP-R1 и имам абсолютно същия проблем - звукът просто изчезва при следващото гледане на филм през HDMI.
Не помогна и ъпгрейд на софтуера от страницата на ASUS. Във форума на производителя има десетки оплаквания от този проблем - при това с различни марки телевизори. Не винаги помага и връщането към default settings.
За Junkers:
Аз нямам такъв проблем. Вързан съм с HDMI за LG LH4000 и засечка със звук не съм имал. При мен се прецакваше картината, но както разбрах от колегата Hell (да е жив и здрав) проблемът е бил в видео декодирането, а не в апаратчето.
Съжелявам, че не мога да помогна.
За тези, които имат проблема общо взето лесно решение е да се използва аналоговият изход за звук и HDP-R1 да се включи към усилвател или домашно кино. Според мен смяната на софтуеъра не помага, съдейки по форума на ASUS. Аз минах от 1.21 към 1.24 без никакъв резултат и не смятам да опитвам повече (последната версия е 1.30). По-интересно в случая е пълното игнориране на проблема от страна на ASUS.
Излезе нов ъпдейт 1.33...
