Re:ASUS O!Play HDP-R1 1080p HD Media Player
  От няколко дни имам това плейърче и имам следния проблем .Гледах Аватар 8гб блуе рей рип , някви авита , но преди малко си свалих принца на персия 30 гб блуе рей рип ( не мкв фаил а двд със всичките му фолдери и менюта ) , пускам го от външен хард 160 гб . то ме пита плеи фолдер , аз му казвам ок и после почват мъките . 1 - насича , 2 - звукът се губи . Моля някой да каже има ли решение на този проблем .
  Сложи си няй новия абдеит
  току що го направих (инсталнах най новия 1.33 ) все едно нищи не сам променил .. насичането започва 2 минути след като пусна филма и продължава през целия филм .. както и звукът изчезва. твто ми е Сони Бравия (Хай дефинишън уж) .Записал съм филма на едно хард дискче 160 гб и като го сложа остават към 1 гб свободни . Това чудо иска ли няква свободна памет на харда да буферира и това да е проблема .. ако му освободя още дали ше се оправи . проблема ми е че имам важна информация на харда и не искам да я трия само да си права опити .. на компа този филм си върви с цялата красота .. няма да насича , няма да ми се губи звукът :( мн кофти . ХЕЛП
  значи малко допълнително инфо . свръзката на плеиъра с твто става посредством еич ди ем ай кабел , а гледам отзад има някав СПДИФ изход. и твто ми има и то такъв изход.. ако прокарам един такъв кабел от плейъра до твто какво ще стане .
  Нищо няма да стане , поради факта че и на двата уреда имаш изходи за звук , а това предполага поне да имаш и уред с такъв вход - муз.уредба , дом.кино , някакъв усилвател или ресивър. Но нищо не ти пречи да пробваш и да се убедиш , че няма да има ефект !
  Виж това във форума на ASUS
 http://vip.asus.com/forum/view.aspx?..._id=19&model=O!Play+HDP-R1&page=1&SLanguage=en-us
Постът е на Catalin
Като цяло явно има проблем с включването на диск през USB входа
     Re:Media Player  ASUS O!Play HDP-R1 1080p HD
  значи как се оправиха нещата при мен . Както казах по горе - пускам си филма и почва якото насичане и звъкът се губи . Но вчера докато се ровех из интернет за решение на проблема оставих филма да си тече както си насичаше и без звук. И за мое учудване след има няма 6-7 мин филма си запецна - спря да сече - картината си тръгна нормално . Ей така от самосебе си . Аз отправих благодарност към господ дето ми чу молбите и седнах да гледам втрещен .Проблема може би ми идва от скапания екстърнал хдд. Като му дам плей да чете блуе реи от папка почва да чегърта по самия харддиск супер яко . Явно си зарежда нещо . Но след като зареди нещата се оправят и филма си тръгва. Веднъж като спре сеченето и се появи звукът няма никакви проблеми - превъртам си напред , назад яко без никви проблеми . Така че като искам да гледам такъв филм - пускам плеи и после пауза- отивам пуша 1 цигара и като се върна нещата са се оправили . Другото което искам да попитам - ще си взимам нов екстърнал хард диск и понеже чета из форумите че има проблеми със детектването на някои хардискове , моля да ми препоръчате някой модел за който е сигурно че ще го засече. Не искам да си купя 2 ТБ и после да се чудя кво да го правя .
  Лично аз мисля, че това е най-добрата комбинация цена/качество:
 http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=538354
  Някой може ли да каже какви ТВ канали са вградени в последния фирмуер на плеара?
  Здравейте, вчера си купих тази страхотна джаджа.Работи перфектно - успях да подкарам и да гледам 40ГБ филм.
Сега искам да помогна с връзката м/у плеъра и компютри с Windows 7.
Трябва да се направят три корекции в регистрите на Windows 7 - преди това споделете файлове , направете си един акаунт - например с име 1 и парола 1 - тези стъпки няма да ги описвам.
Сега регистрите.
Старт в полето за търсене напишете regedit
1.Трябва да следвате този път: MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ - кликвате два пъти върху everyoneincludesanonymous ще видите стойност 0 трябва да я промените на 1
2.MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\- кликвате два пъти върху NoLmHash ще видите стойност 1 променете на 0
3.MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters - кликвате два пъти върху restrictnullsessaccess променете на 0
следва да затворите всичко и да рестартирате компютъра. След това в плеъра добавяте шоркъти към ИП адрес като сложите юсер и парола както съм написал по горе 1-1.
Дано съм бил полезен :)
  Някой да сподели впечатление за O'Play HD2?! На хартия "няма нещо да няма"! А и цената му е примамлива... Някой ползва ли го?
 http://www.reset.bg/catalog/28/2801/2801107
  Днес си го поръчах :yahoo: , тази седмица ще тествам и ще пиша впечатления
				Първоначално публикувано от kontiki
    Има ли такива вече?
				Първоначално публикувано от gainer
    Имам го от 3 месеца вече има 4 нови firmware които не поправят почти нищо. Има си много бъгове както при старите модели. Иначе чете всичко.
 http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?board_id=19&model=O!PLAY%20HD2&SLanguage=en-us
  плейва ли MKV-та с "header compression"?
